HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » jbl eon 515 Monobetrieb mit jbl 518S Subwoofer! | |
jbl eon 515 Monobetrieb mit jbl 518S Subwoofer!+A -A |
florian9634
16:20
erstellt: 11. Jul 2011, |||||
Hallo Ich habe bei mir im Partykeller die jbl Eon 515 im Monobetrieb mit der ich oft Musik höre bzw. auch Gesang und Gitarre verstärke. Jetzt meine frage ich wollte den Bassbereich verstärken und mir noch den Sub Eon 518S dazu holen! Kann ich den auch mono betreiben also nur mit einer Eon 515 anstatt 2! Da mein Budget an Geld im moment nur für eins ausreicht und ich mir gerne erst den sub holen wollte?! Also sprich ich möchte den Subwoofer nur mit der einen Eon 515 anschließen ich weiss das,dass dann nur Mono Betrieb ist aber ob das überhaupt gehen würde ist meine frage?! MfG Florian |
scauter2008
16:32
geht natürlich |
florian9634
17:27
Ok das ist gut muss ich denn dann beide output signale sprich mit 2 Kabeln an meinen eon 515 verbinen oder reicht wenn ich dann einen ausgang von dem sub benutze? Und dann habe ich noch ein problem und zwar hat ja der sub nur xlr eingänge also sprich wenn ich da jetzt mit meinem mixer reingehe der nur 2 klinken anschlüsse hate wie mache ich denn das? gibt es überhaupt kabel die xlr auf klinke sind? |
scauter2008
17:34
brauchst bloß ein mal raus welches Mischpult hast du den ? hat das symmetrische Ausgänge also ein klinke für links und eine für rechts ? ![]() |
florian9634
17:36
ja genau das hat einmal klinke für links und einmal klinke für rechts was bräuchte ich denn dann für kabel sind die von deinem link richtig? |
florian9634
17:38
florian9634
15:01
erstellt: 12. Jul 2011, |||||
Ich bin mir jetzt nur unsicher was ich für Kabel dafür brauche da der Mixer ja unsymmetrische ausgänge hat und der subwoofer hat zwar symmetrische akzeptiert aber auch unsymmetrische kann mir da wär weiter helfen? brauche ich da jetzt zwei mono kabel klinke auf xlr oder 2 mal stereo? |
scauter2008
15:10
bist du dir sicher das der unsymmetrische Ausgänge hart wen symmetrisch ![]() |
florian9634
15:18
![]() Das hier ist mein Mixer und in der Beschreibung steht 2 unsymmetrische klinken ausgänge für links und rechts also bin mir eigendlich ziemlich sicher?! |
florian9634
15:29
Ich habe jetzt nur die Englische Anleitung vom Mixer zur Hand und da steht: The Main Out connectors are unbalanced mono connectors und das heist doch unsymmetrische ausgänge oder? Was brauche ich denn dann für Kabel? und was würde denn passieren wenn ich da symmetrische kabel anschließen würde? |
cptnkuno
15:33
dafür brauchst du dann so was ![]() |
scauter2008
15:40
bei unsymmetrischer zu symmetrischer negativ und Masse zusammen sein müssen ![]() brauchst also ein mono Kabel |
florian9634
15:41
Ok dann weiss ich das schonmal danke und jetzt müsste ich nur noch wissen, da ich ja an den Subwoofer nur eine Eon 515 anschließe müßte ich dann nicht beide Signale also 2 kabel von beiden outputs (A und B) vom Subwoofer an die Eon 515 anschließen sonst werden doch nicht alle Signale übertragen also es fehlt doch dann was oder? Oder werden die Signale vorher gekoppelt und an beide outputs am Subwoofer gleich ausgesendet? versteht ihr was ich meine`? |
scauter2008
15:48
du hast mono merkt man aber nicht da fast alle Musik mono ist |
florian9634
15:50
also reicht es wenn ich ein xlr kabel vom Sub zum Eon 515 anschließe ja?! |
scauter2008
15:54
ja |
florian9634
16:01
![]() Gehen diese Kabel auch weil ich wenn von Musicstore bestellen wollte. Sind die jetzt auch unsymmetrisch und mono steht nämlich nciht dabei? |
florian9634
16:12
weil die kabel die ich ahben wollte sollten schon 5 meter lang sein sonst komme ich damit nicht hin! |
florian9634
17:21
weiss jemand ob diese kabel von meinem link auch gehen weil das bei musicstore nicht überall dabei steht es steht nur symmetrisch dabei aber bei manchen kabeln steht nichts sind die dann unsymmetrisch wie das jetzt von meinem link?! |
cptnkuno
21:30
ja, das ist OK |
cptnkuno
21:41
Das geht gar nicht, weil der Sub die Eingänge auf den jeweiligen Ausgang routet und nicht summiert. Normalerweise macht man in so einem Fall einen Monomix am Mischpult und schickt den zum Sub. Gitarre oder Stimme wird mittels Pan Poti auf die jeweilige Seite gelegt. Zum Musikhören mußt du allerdings 2 Monokanäle verwenden, weil die Stereokanäle kein Pan- sondern ein Balancepoti haben. [Beitrag von cptnkuno am 13. Jul 2011, 14:01 bearbeitet] |
florian9634
13:49
erstellt: 13. Jul 2011, |||||
Achso ok aber bis jetzt habe ich das auch genauso gemacht ich habe ja bis jetzt auch nur eine eon 515 am mixer angeschlossen gehabt und da habe ich beide kabel mono in line 1 und line 2 eingesteckt und beide lautstärke regler natürlich gleich laut aufdreht! Also muss ich das dann auch genauso beim sub zum top machen ist das richtig? |
florian9634
14:03
können die Kabel also sprich xlr auf klinke die ich dann zwischen den sub und das top stecke auch unsymmetrisch sein oder müssen die dann beide symmetrisch sein? Ich bin da nicht so firm drin was das alles auf sich hat mit dem symmetrisch und unsymmetrisch blicke ich nciht mehr ganz durch=) |
cptnkuno
14:06
Ja, ist genau das was ich oben beschrieben habe |
cptnkuno
14:10
#25
bei der Länge kann das auch unsymmetrisch sein, wenn du das Kabel allerdings noch nicht hast nimm ein Mikrofonkabel in der benötigten Länge, ist die gscheitere Variante. |
cptnkuno
14:19
#26
siehe hier: ![]() ![]() |
florian9634
14:47
#27
ja ok ich wollte so um die 5 meter länge haben! ja dann nehme ich also klinke xlr und mono und davon dann 2 stück ist das jetzt richtig=)? was kann denn eigendlich passieren wenn man unsymmetrische kabel nimmt? |
cptnkuno
14:53
#28
Du verkabelst Mischpult -> Sub -> Top ?
Wenn es die gleichen sind, nein. Du bräuchtest einmal Klinke XLR Male (Mischer -> Sub) und einmal XLR Female - Klinke ( Sub -> Top). Ich würde allerdings vom Sub zum Top ein normales Mikrofonkabel verwenden, macht den besseren Kontakt.
Mittels symmetrischer Signalführung werden Einstreuungen herausgefiltert, eine unsymmetrische Leitung macht das nicht. Siehe die beiden Links in meinem letzten Post. |
florian9634
14:59
#29
ja aber zwischen sub und tob brauche ich doch 2 kabel hattest du doch auch gesagt oder? und das top hat leider nur einen xlr anschluss sprich ich muss ja leider um 2 kabel anzuschließen xlr klinke nehmen?! weil das tob hat 2 mal klinke und einmal xlr! ja das mit male und female das weiss ich das sind ja nur die xlr arten also quasi männlich und weiblich?! |
cptnkuno
15:21
#30
Ich sehe gerade das Top hat einen eingebauten Mixer. Dann mußt du aber selbverständlich auch zum Sub mit zwei Kabeln fahren. Ich rede davon, daß du dir in deinem Mischpult ein Monosignal mischt (Du verwendest nur einen Ausgang deines Mischers, und routest alle Kanäle dort hin), dieses mittels 1 Mal KLinke XLR zum Sub schickst, und mittels XLR XLR zum Top weiterleitest. Ist meiner Meinung nach einfacher und du brauchst nur halb so viele Kabel. Das akustische Ergebnis ist das gleiche.
ja |
florian9634
15:29
#31
Achso so meinst du das ja jetzt verstehe ich das aber das geht natürliuch nur wenn man gitarre micro oder ähnliches anschließe aber wenn ich musik hören will dan brauche ich doch 2 oder?! und wenn ich 2 überall anschließe müssen die doch auch alle mono sein oder? Gibt es überhaupt kabel also xlr klinke die mono und symmetrisch sind? |
florian9634
15:35
#32
was würde eigendlich passieren wenn ich obwohl der mixer unsymmetrische ausgänge hat da ein symmetrisches kabel anschließen würde und zum sub schicken würde? |
cptnkuno
21:39
#33
Ein Stereosignal sind zwei zusammengehörende Monosignale. Du steckst beispielsweise deine CD Player an INPUT 1 und 2 an und drehst beide Pan Regler auf links, dann kommt aus deinem linken Ausgang ein Monosignal, das die beiden Stereosignale enthält, und ab damit zum Sub.
Für symmetrische Leitungsführung brauchst du 3 Kontakte, und die hat ein Monoklinkenstecker nicht
es würde der minuspol in der Luft hängen, das heißt du verlierst Pegel. schau dir doch einfach die Bilder hier an. ![]() Da steht zwar Mikrofon, aber die Bilder stimmen auch für Line Ausgänge |
florian9634
09:57
#34
erstellt: 14. Jul 2011, |||||
ok aber zwischen sub und top nehme ich dann jetzt auch unsymmetrische kabel also xlr klinke das ist doch auch ok oder die sind 5 meter lang?! |
cptnkuno
10:02
#35
Wenn du das Kabel erst kaufst, würde ich keine Klinke verwenden. XLR ist die mechanisch bessere Steckverbindung, funktionieren tut beides. Unter 10m ist unsymmetrische Leitungsführung normalerweise unproblematisch. Was gefällt dir an dem Klinkenstecker so gut? [Beitrag von cptnkuno am 14. Jul 2011, 10:03 bearbeitet] |
florian9634
10:10
#36
ja nein wenn es so funktionieren würde dann würde ich es machen aber wie gesagt das top hat nur einen xlr anschluss und da ich auch musik hören möchte brauche ich doch 2 verbindungen vom output a und b zum top! Ich weiss du hattest gesagt das man das auch mit einem kabel mono über den mixer regeln kann aber das weiss ich nicht so genau deswegen werde ich es so machen denke ich! |
florian9634
10:25
#37
Aber das ich dann aus dem Sub mit 2 xlr klinke mono Kabeln rausgehe müsste doch gehen oder und die dann halt in den line 1 und line 2 eingang des tops anschließe?! ![]() also davon habe ich jetzt 2 ![]() und davon auch 2 einmal vom mixer zum sub und dann vom sub zum top richtige kabel?! |
cptnkuno
10:37
#38
Ja, Kabel sind richtig, und sollte auch so funktionieren. |
florian9634
10:41
#39
ok alles klar danke erstmal jetzt warte ich nur noch auf das geld was ich von meinem konto zurück gebucht habe das ding kostet ja mal schlappe 985 € also der sub plus die kabel 1040! aber ich muss sagen ich war schon alleine von der leistung der eon 515 begeister und das nur als einzelne box wenn da jetzt noch paar mehr bässe vom sub dabei sind dann sollte das gut gehen! |
florian9634
12:56
#40
Ich habe mich gerade nochmal schlau gelesen in der Betriebsanleitung des subwoofers die es im internet zu sehen gibt. Da steht drinn das die eon lautsprecher eingänge symmetrische als auch unsymmetrische signale akzeptiren. Aber da steht ja nichts von den ausgängen also sprich output a und b am sub. Und wenn ich an den ausgängen beim sub jetzt ein asymmetrisches kabel anschließe bzw. 2 an output a und b ist das dann schlimm? oder sollte ich lieber xlr klinke stereo kabel anschließen dann ist es doch symmetrisch oder? |
cptnkuno
13:34
#41
nein, ist nicht schlimm, beides funktioniert.
Ja, dann fährst du symmetrisch |
florian9634
13:40
#42
aber habe ich dann wenn ich unsymmetrisch bleibe zwischen sub und top irgendwelche hörbaren einbussen sprich leiser oder sowas? |
florian9634
13:53
#43
aber wenn ich jetzt 2 kabel zwischen sub und top xlr klinke stereo nehme ist das nicht überflüssig? weil ich dachte aus monokabel und monokabel wird doch dann stereo oder? oder spielt das gar keine rolle und es geht alleine jetzt um das symmetrisch und unsymmetrisch? |
cptnkuno
13:59
#44
nein |
cptnkuno
14:05
#45
Du vermischt gerade zwei Dinge. Die dreipolige Form des Klinkensteckers heißt im Volksmund Stereoklinke, weil z.B. bei Kopfhörern drüber ein Stereosignal übertragen wird. Du kannst diesen Stecker aber auch dazu verwenden ein symmetrisches Monosignal zu übertragen (zwei stück von denen sind dann Stereo). Das ist das worüber wir hier reden. Nachdem du lieber zwei Monosignale durch deinen Proberaum schickst, um sie im Top zu summieren, anstatt sie im Mischer zu summieren, und dann nur mehr ein Signal zu versenden, brauchst du, für symmetrische Signalführung, zwei Kabel mit jeweils drei Adern.
genau |
florian9634
14:11
#46
Achso ok jetzt wird mir das alles ein bisschen klarer was das alles auf sich hat mit dem ganzen symmetrisch und unsymetrisch! nach langer zeit=) Ok aber ich denke mal ich werde trotzdem beim unsymmetrisch bleiben weil ich denke so weil ich schon unsymmetrisch in den sub reingehe werde ich auch unsymmetrisch wieder rausgehen obwohl das warscheinlich auch gar keine rolle spielt=) Aber dann wechsele ich nicht so hin und her zwischen symmetrisch und unsymmetrisch! Aber gesetzt dem fall das die ausgänge am sub symmetrische signale aussenden und ich ein unsymmetrisches kabel anschließe können die das dann auch verarbeiten ja?! sorry wenn ich so viele fragen stelle aber das interessiert mich einfach und will auch nicht das irgendwas kaputt geht bzw. nicht richtig funktioniert! |
cptnkuno
14:40
#47
Verarbeiten tut nicht das sendende Gerät sondern das empfangende, und in dem Moment wo du ein zweipoliges Kabel in den symmetrischen Ausgang steckst, machst du ihn unsymmetrisch |
Jbl eon Subwoofer polarität florian9634 am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 7 Beiträge |
jbl eon 515 party keller! florian9634 am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 18 Beiträge |
JBL Eon 500er Serie Der_NIK am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 16 Beiträge |
JBL EON 515XT kaufen? Bondo87 am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 7 Beiträge |
Jbl Eon 615 Else1123 am 08.07.2018 – Letzte Antwort am 08.07.2018 – 2 Beiträge |
Erfahrung zu JBL Eon 618S #PeeKay# am 24.07.2019 – Letzte Antwort am 25.07.2019 – 3 Beiträge |
Sound Problem mit Jbl EON 612 passatxx59 am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei JBL EON 15 Vohwinkeler am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 2 Beiträge |
JBL EON 518 vs omega 530 audiofreaq am 06.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 14 Beiträge |
Jbl Limiter frage florian9634 am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.796
