HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welche PA? | |
Welche PA?+A -A |
Wepo
01:13
erstellt: 13. Aug 2011, |
Gute Nacht meine lieben! Ich bin auf der Suche nach einer PA-Analage. Ich habe 2 zur auswahl, einmal ist es eine aktive und einmal eine passive. Sind die unterschiede der beiden PA's groß wenn ja mit welcher lassen sich mehr Leute beschallen? Hier die Links: ![]() ![]() + 2x ![]() Danke schonmal für eure Antworten ![]() MfG |
scauter2008
01:26
was wird mit der Anlage beschalte ? wie viel Leute willst du beschallen ? was kannst maximal ausgeben ? was ist schon vorhanden ? für die dB braucht einen aktiv weiche ![]() oder DCX ![]() |
LeonLion
01:32
Schon richtig, Scauter gefragt hatte. Nenn uns doch mal ++Personenanzahl, die du max. in Discopegel beschallen willst, ++Personenanzahl, die geamt da ist also die, die nicht Disco braucht, ++Dein Budget, ++Ob du die Gehäuse für die Boxen selber bauen könntest, ++und ob schon as vorhanden ist und wenn ja, was. Das wäre am einfachsten für uns, die zu helfen! ![]() |
Wepo
01:38
Also ich will schon eins der beiden Sets kaufen, deswegen kommt selbstbau nicht in frage. Ich will so um die 200-300 Leute beschallen, räumlichkeiten müssten Variabel sein ,da ich es nirgends installieren will erstmal. Maximal kann ich ausgeben 3200 € Vorhanden ist zurzeit nur altes Zeug was ich nicht mehr dafür benutzten will, deswegen soll ja auch was ordentliches her. Danke für dir Antowrten ![]() |
Wepo
01:39
wofür bräcuhte ich die aktiv weiche? |
scauter2008
01:54
die Trend den Bass also die subs von den Tops (mitten und Höhen) in den Arena subs sind zwar passiv weiche drinnen man geht mit einer Endstufe zu den subs von den subs geht das Signal durch die weiche und dann geht man von dar zu den tops bei aktiv geht von der aktiv weiche mit out 1 und 2 zu der ersten Endstufe für die subs und mit 3 und 4 zu der Top Endstufe bei aktiven Systemen ist die aktiv weiche schon eingebaut ![]() da kann man dann auch mit subs erweitern ![]() ist die Anlage bloß für drinnen ? |
Patrick3001
02:09
also ich persönlich, würde immer zur passive variante greifen. wenn man z. b. die gleiche aktive und passive box vergleicht, dann merk man nen hohen unterschied. auserdem finde ich die kabelverlegung einfacher gruß Patrick |
scauter2008
02:19
welchen unterschied ? die aktiv wird besser klingen da meist aktiv getrennt und meist noch ein dsp integriert ist wens eine Box ist mit aktiv Endstufe und passiver weiche wird man keinen unterschied hören Verkabelung ist auch nicht schwerer hast halt 3 Stromkabel mehr dafür kein schweres Endstufen Rack mit auch wieder 2-3 Stromkabeln ![]() |
ocb820
21:15
erstellt: 14. Aug 2011, |
Hallo, Nein, also egal. Da Du aber noch nicht einmal weißt was eine Aktivweiche ist würde ich Dir ein aktives System empfehlen. Kannst Du weniger kaputt machen. Da es sowieso nie im Leben 200 Leute werden (denn wenn es 200 Leute würden würdest Du hier nicht fragen ![]() ![]() Dann noch Kabel mit bunten Steckern und es kann fast nichts passieren. Ansonsten sind das schon hübsche Anlagen und db-technologies kann man durchaus empfehlen. Mit sowas gehen drinnen zur Not auch mal 100-150 Leute und wenn Du das erstmal ohne Infarkt überstanden hast kaufst Du Dir "was ordentliches". "Was ordentliches" kostet aber schnell das doppelte. Viel Glück! |
jbl set was haltet ihr davon? Heli1 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 16 Beiträge |
PA-Endstufe majorocks am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
Passt die PA Anlage so zusammen? papierkorb8831 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 13 Beiträge |
Beratunbg erwünscht ;) Bauer_Heinrich am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 4 Beiträge |
Kann ich das miteinander kombinieren? Brunsi am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Welche PA box ? ~HEAVY|BASSLINE~ am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 9 Beiträge |
PA für Garten/Indoor Partys dennis.m am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 2 Beiträge |
Fame PA Anlage Suchtkrüppel am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 4 Beiträge |
Kleine Hobby-/Party-PA hio am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 40 Beiträge |
15 " pa lautsprecher für 220 euro am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 18 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.079
