mpa milly 2.0 MK III
1Fusel1
#1 erstellt: 18. Aug 2011, 11:17
Hey Leute,
wollte fragen ob man 2 mal dieses system http://www.mivoc.com...A&artikel=M.I.L.L.Y. 2.0 MK III
an einem Mischpult zusammenstecken kann und dann auch beide gleichzeitig verwenden kann?
Basshorn
#2 erstellt: 18. Aug 2011, 13:39
Ich wüsste nichts was dagegen sprechen würde. es gibt sigar distanzstangen, die so gemacht sind dass du 2 dieser mini tops auf einem Woofer stecken kannst
schubidubap
#3 erstellt: 18. Aug 2011, 13:49
was haben die Tops für einen Abstrahlwinkel?
Basshorn
#4 erstellt: 18. Aug 2011, 14:00
keine ahnung, aber ich weiß halt nur, dass es für diese teile die Gabelständer gibt
schubidubap
#5 erstellt: 18. Aug 2011, 14:12
na dann finde das mit dem Abstrahlwinkel bitte raus. Komme auch erst heute abend online um das abzufragen
scauter2008
#6 erstellt: 18. Aug 2011, 14:25
wen ihr 2 das MPA kaufen wollt kauft lieber 1 Triton 500
mit eine chinch Adapter vom Mischpult raus>y-Adapter > MPA1 MPA2
Pasi567
#7 erstellt: 18. Aug 2011, 17:45
ich wäre ja für das set mit dem 15" Subwoofer...
Hier mal die Daten von dem 12" Sub und Tops.
Subwoofer: 30 cm (12")-Basslautsprecher · Frequenzgang 40 - 150 Hz · Abm.: (B x H x T) 420 x 475 x 520 mm.
Satelliten: 16 cm (6,5")-Mitteltöner – 2,5 cm (1")-dynamisches Hochtonhorn · Frequenzgang 150 - 20 000 Hz · Abm.: (B x H x T) 265 x 360 x 210 mm.
zum abstrahlwinkel leider noch nix Gefunden wen ich was Finde poste ich es =)
Der_Köppi
#8 erstellt: 18. Aug 2011, 18:13
Aiaiaiaia.
Die Faulheit.
Oder du weißt das schon;)
Es gibt manchmal die Bässe einzeln bei Ebay usw.
Viellt. dann ein Bass unter jedes Top.
Dürfte es auch gut tun.
1Fusel1
#9 erstellt: 18. Aug 2011, 19:05
kannst du mir mal bitte einen Link für einen einzelnen sub schiken?
Der_Köppi
#10 erstellt: 18. Aug 2011, 19:53
Ich weiß grad nicht genau ob die drin sind.
Aber bei Ebay das mal kurz eigeben, sollte ja nicht das Problem sein...
MPA Milly 2.0 MK II oder MPA Marles 2.0 MK II
KokosFlavour am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  14 Beiträge
MPA Milly MK3 Defekt ?
Nougatsalami am 23.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  5 Beiträge
Welche Generation MPA Milly
bonafidelis am 02.10.2019  –  Letzte Antwort am 03.10.2019  –  9 Beiträge
MPA M.I.L.L.Y. 2.0 MK III AKTIV PA-SET
xxBernd am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  10 Beiträge
Mpa Milly neuen Subwoofer einbauen
Jorrit19 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  5 Beiträge
MPA Marlis 2.0
1000w/rms am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  25 Beiträge
Kaufberatung MPA M.A.R.L.I.S. 2.0
mash53 am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  8 Beiträge
mpa m.a.r.l.i.s. 2.0 mk ii pa-set
Petrol80 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  27 Beiträge
MPA M.A.R.L.I.S. System 2.0 MK 2 Hilfe !
Böhm am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  47 Beiträge
Welche Speakon Kabel für Mpa Marlis mk iii
energy771 am 02.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.711
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.968
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
