Verhältnis db von Top zu Bass?
JimboV
#1 erstellt: 23. Aug 2011, 20:28
Hey,
gibt es ein Verhältnis von Tops zu Bassboxen in db. Also mein Top hat laut Schalldruckformel 124.53 db.
Sollte dann der Subwoofer auch 124,53 db haben oder wie ist das?
Chris_Fine
#2 erstellt: 23. Aug 2011, 20:31
Viele fahren bei Konserve im Bass ca. 6db lauter...
je nach ermessen eben.
*xD*
#3 erstellt: 24. Aug 2011, 11:11
Hi
Tatsächlicb würde ich viele durch alle ersetzen. Ich kann nicht sagen, dass ich überbebasst höre (und ich höre ohnehin kein Elektro), die Messung ergibt trotzdem gute 8-10db mehr im Bass, dann klingts ausgewogen. Linear finde ich es sehr dünn.
Das sollte also heißen, dass deine Subs ca. 10db lauter sein sollten als die Tops, damit beides gleich ausgelastet ist.
Welche Topteile hast du denn? 124db erreichen eigentlich nur teurere Modelle (zumindest mit annehmbaren Klirrwerten), die Schalldruckangaben sind meist sehr geschönt. Die Subs müssten sonst also ca. 134db erreichen.
JimboV
#4 erstellt: 24. Aug 2011, 14:03
Okay. Problem ist leider. Wenn man bei Thomann bei den Boxen ab 300€ guckt ist da garkein Schalldruck angegeben, sondern nur noch der nicht wirklich wichtige SPL Druck. Warum machen die das so. Bei den teuren Boxen brauchen die doch den Schalldruck nicht mehr zu verstecken
Chris_Fine
#5 erstellt: 24. Aug 2011, 14:16
Die Max. Werte sind doch so sehr viel schöner...
Aber selbst wenn der Wirkungsgrad angegeben wäre,
hättest du nicht wirklich viel davon, denn meist steht nicht dabei wie gemessen wurde...x Pi.
Bei solchen dingen hilft einem meist das Bauchgefühl weiter.
Zaubern können keine Topteile, wenn ein singel Direktstrahler
98db/w/m fullspace also 4Pi macht, ist das wirklich gut.
[Beitrag von Chris_Fine am 24. Aug 2011, 14:18 bearbeitet]
kst_pa&licht
#6 erstellt: 24. Aug 2011, 17:52
Was ausschlaggebend ist, ist normalerweise der Wirkungsgrad der Box (SPL), gemessen in dB bei 1W in 1m Entfernung.
Bei Aktivboxen wird das aber in der Regel nicht angeben, bzw. kann nicht angegeben werden.
Der SPL ist immer der "Mischwert" aus dem SPL des HT Weges (der normal deutlich mehr hat) und dem SPL des TMs.
Klassisch sind zum Beispiel 104dB im HT und 96dB im TM
JimboV
#7 erstellt: 24. Aug 2011, 17:59
Chris_Fine
#8 erstellt: 24. Aug 2011, 18:02
Der Hochtöner eines Lautsprechers ist immer(meistens) Wirkungsgrad stärker als der Tief-Mitteltöner.
Hochtöner: 104dB/w/m
Tief-Mitteltöner: 96dB/w/m
[Beitrag von Chris_Fine am 24. Aug 2011, 18:05 bearbeitet]
*xD*
#9 erstellt: 25. Aug 2011, 22:20
Besser gesagt: Das kann alles nur so laut sein wie das leiseste im System
Der HT im Topteil wird auf die Lautstärke des TT "gebremst", die Tops werden so gedrosselt, dass sie "gleich laut" wie die Subs sind (auch wenn die Subs trotz niedrigerem Wirkungsgrad meist deutlich lauter speielen müssen, die angesprochenen 10db).
top lbt-1121/bass?
HK_Audio am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  8 Beiträge
2 Top´s zu einer ativen Sub 05 von dB?
Christopher_ am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  16 Beiträge
Gainregler im Verhältnis zu Wattleistung
mo2ri5tz7 am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 20.06.2020  –  5 Beiträge
Frage zu DB ARENA SW18
DJWietek am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  10 Beiträge
Verhältnis Verstärker Boxen
Hartefelder92 am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  4 Beiträge
db technologies vs rcf.
andr483 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  5 Beiträge
Neues Top?
wengler01 am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  4 Beiträge
Top- Neukauf
Yavem am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  30 Beiträge
PA302p Top-Teile liefern keinen Bass
PeterPuri am 07.07.2018  –  Letzte Antwort am 07.07.2018  –  6 Beiträge
DB Sub15
mipf am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGarBew
  • Gesamtzahl an Themen1.558.573
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.444
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
