dB FortyLine aufrüsten
EppiTech
#1 erstellt: 15. Sep 2011, 17:50
Grüße euch,
Habe die letzte Zeit mehrfach feststellen müssen , das meine FortyLine im Subbassbereich etwas schwach ist, ganz besonders Open Air !
Pro Stack:
12" Top (200Hz - 19KHz)
15" Kickfill (90 - 200Hz)
2x15" Bandpass (40 - 90Hz)
So das Original Set von dB.
Eine Möglichkeit wäre das ich mir noch 2 weitere der doppel 15" Subs bei EBay schieße, aber find erstmal wen der die verkauft.
Die andere ist das ich mir ganz neue Subs selber baue, á la X1 von Speakerplans.
Was würdet ihr mir empfehlen ?
Gedulden bis einer seine dB Subs (QL152) loswerden will, oder Selbstbau und wenn das, welcher Bausatz würd sich anbieten ? (Da Kickfiller vorhanden, würde sich etwas Richtung Infra ja anbieten)
Es läuft jede Art von Musik über die Anlage, aber im Bereich House/Electro/HipHop fehlts eben an Bass !
danke schonmal
[Beitrag von EppiTech am 15. Sep 2011, 17:52 bearbeitet]
kst_pa&licht
#2 erstellt: 15. Sep 2011, 18:09
schauen das du 8001er Subs von RCF bekommst...
Wäre was, die sind sehr Ähnlich vom Aufbau und passen zu den Tops...
Oder Bässe vom Fifty kucken
EppiTech
#3 erstellt: 15. Sep 2011, 19:20
Auch ne gute Idee
Aber was wäre im Bereich Selbstbau zu empfehlen?(kann man dann ja auch prima farblich auf die FortyLine abstimmen, weil blau)
Mags nicht wenns so zusammengewürfelt ausschaut, wenn auch klanglich passend
kst_pa&licht
#4 erstellt: 15. Sep 2011, 19:37
Das Blau der Fortys und Fiftys hab ich persönlich zu "grell" empfunden...
"Achtung da steht db Technologies!"
Selbstbau bin ich leider zu unbewandet
EppiTech
#5 erstellt: 17. Sep 2011, 21:23
Ok, danke trotzdem
Dann an die Selbstbau-Kenner-Fraktion:
Was würde sich hier anbieten ?
Speakerplans X1, MBH´s von Jobsti, oder ganz was anderes ??
Was wäre denn von 2 The Box Pro Achat 212H Infras mit passendem Amping und Controlling als Ersatz für die 2 QLS152 zu halten ??
Edit fügt hinzu:
Spielen derzeit viel/vermehrt Dubstep, daher ist bei uns Tiefstbass ein muss, das geht mit den QLS152 einfach nicht!
[Beitrag von EppiTech am 17. Sep 2011, 21:26 bearbeitet]
EppiTech
#6 erstellt: 17. Sep 2011, 21:51
Wie sähe es im ULB-Bereich aus ?
LBB-118 Gehäuse mit TheBox 18-500 Chassis ?
Soll gut funktionieren hab ich gelesen.
Wären 4 davon SINNVOLL als Ergänzung bis 90Hz zur Fortyline (2stück 15" Kickfiller + 2stück 12"/1" Tops) einsetzbar und gehen sie tief genug runter für beispielsweise Dubstep ?
[Beitrag von EppiTech am 17. Sep 2011, 21:52 bearbeitet]
slaytalix
#7 erstellt: 18. Sep 2011, 10:41
Nachfolger d 40 Line ist die Flexsys. Dort gibt es auch Subs
EppiTech
#8 erstellt: 18. Sep 2011, 14:26
Ist mir durchaus bekannt
Aber bei 4stück Sub15D oder 18D bin ich preislich schonwieder bei 3500 - 4500,- minimum.
Daher Selbstbau, weil billiger !
Und man ist flexibler, eben auch was das optische betrifft und überhaupt...
kst_pa&licht
#9 erstellt: 18. Sep 2011, 14:40
Dann darfst aber keine LBBs bauen ...
da spielen die Sub 18D ne klasse höher...
EppiTech
#10 erstellt: 18. Sep 2011, 21:57
Bin jetzt darauf gestoßen und der hats mir direkt angetan:
http://www.lautsprec...674.html?language=de
21" BP mit 18s-Bestückung, komplett fertig für 1100,-/stück
Davon 2 stück zur Fortyline, plus amping/controlling...
was meint ihr dazu ??
[Beitrag von EppiTech am 18. Sep 2011, 21:58 bearbeitet]
Der_Köppi
#11 erstellt: 22. Sep 2011, 20:39
Du brauchst also mal ganz einfach gesagt mehr Druck "untenrum"?
EppiTech
#12 erstellt: 24. Sep 2011, 13:28
Jap, so ists !
kst_pa&licht
#13 erstellt: 24. Sep 2011, 16:38
Also ich würde mir das Material einzeln kaufen und selbst bauen, da ja das verlinkte PDF Dokument im Endeffekt nix anderes ist als ein Pauplan von 18S mit dem 21er Chassis.....
Der_Köppi
#14 erstellt: 25. Sep 2011, 15:46
Darauf wollte ich jetzt hinaus
Aber was ist ein:
Pauplan
Bauplan?
db technologies sub 15
derdaniel21 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  2 Beiträge
X1 (Speakerplans) bau sinnvoll?
STG-Production am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  31 Beiträge
Richtiger Umgang mit doppel 12" Top / Säulenbox
Basshorn am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  10 Beiträge
Doppel 12" oder 15"
Wuzz1983 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
dB Sub 15 D scheppert!
Jey-T. am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  7 Beiträge
A 322 und 15 DB Startklar machen!
loory am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  38 Beiträge
anlage aufrüsten (subs)
SanCheZ2000 am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  33 Beiträge
Mittenlöscher bei db arena 15 pro?
andr483 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  6 Beiträge
Neue Subs müssen her nur Welche
ONV78 am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2015  –  4 Beiträge
db technologies vs rcf.
andr483 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.796
