Habt ihr Erfahhrungen mit "The Box"
Erdbeerkäse
#1 erstellt: 19. Okt 2011, 10:38
Hallo
Ich will mir eine PA-Anlage anschaffen. Ich habe noch keine Erfahrung auf dem Gebiet und suche etwas um kleiner Indoor, wie auch Outdoor Parties zu beschallen (ca. 100 Leute). Budget: 1100-1500 Euro.
Ich habe nach langam suchen diese zwei Produkte ausgewählt:
1. http://www.thomann.d...ma112_suba_aktiv.htm
2. http://www.thomann.de/de/the_box_ta_power_bundle.htm
1. Einmal ein System mit: 2x THE BOX PRO ACHAT 110 MA Aktiver Multifunktionslautsprecher und 2x THE BOX PRO ACHAT 112 SUBA 12" Subwoofer Aktiv
2. Und das teurere mit 2x THE BOX TA12 Aktiver Fullrangelautsprecher und 2x THE BOX TA18 Aktiver 18” Aktiver Bandpass Subwoofer
Hat jemand Erfahrungen mit den genannten Produkten? Empfehlungen andere Produkte mit ähnlicher Preisklasse?
Lohnen sich die 250 Euro mehr, die ich für das teurere System bezahlen müsste?
Gruss euer Erdbeerkäse
Der_Köppi
#2 erstellt: 19. Okt 2011, 11:17
Hallo.
Deutlich mehr Druck haste natürlich beim set mit den 2 18"er Bässen.
Allerdings sind die unter aller Kanano.
Können keinen Kick, gehen nicht laut und klingen sch***.
Zudem ein zu unterdimensioniert
Hingegen die kleinen 12"er machen richtig Alarm, klingen gut und spielen sehr sauber.
Für 100 Leute Party könnte das z.B. was knapp werden, aber es werden ja nicht alle Leute tanzen!
Deshalb reicht das aufjedenfall!
Klarer Favorit.
Auch wenn du weniger Druck dann haben wirst
Dadl
#3 erstellt: 19. Okt 2011, 11:21
Sooooo
ohne die Systeme gehört zu haben:
Das günstigere wird besser klingen und ähnlich laut sein schätze ich... dafür etwas weniger Bass haben...
Das teurere hat halt 18" Subs und auch größere Tops ist aber aus der "Billig"-Serie von The Box (Thomann Hausmarke).
Also die Achat-Serie ist hier wohl genauso bekannt wie die TA-Serie...
Achat sind sich die Leute hier auch geteilter Meinung aber es ist... weniger gespalten und man könnte es zusammenfassend als brauchbar und fair vom Preis her bezeichnen...
Ähnlich verhält es sich bei den TA-12... meist brauchbar kann man sagen...
Der TA-18 ist hier eher nicht gemocht... wird als Schwabbelbass bezeichnet und hat eine zu kleine Endstufe sodass man geneigt ist die eingebaute zu überfahren und so dem Bass zu schaden... er soll dröhnig spielen und quasi klassisch Bandpass sein
Bestenfalls kaufst du dir beides und schickst zurück was du nicht haben möchtest oder fährst zu Thomann hin und hörst ne Runde Probe
Sqarky
#4 erstellt: 19. Okt 2011, 11:24
Von dem Zweiten Set ist ehr Abstand zu nehmen. Die Subs bieten ehr schabbelige und unpräziesen Bass. Das verbaute Aktivmodul ist zu schwach gewählt.
Wie sieht es mit Selbstbau aus? Währe das eine Option? Da hätte man mit 1500€ schon eine Menge Luft für brauchbare Sachen. Ansonsten gibts hier für 1500€ meist Standartempfehlungen wie Nova Vision VS10 bzw VS12 etc. Wird mit Sicherheit bald von anderen Usern aufgelistet =)
Dadl
#5 erstellt: 19. Okt 2011, 11:39
Ich gucke zuhause hier rein... keiner hat gepostet... ich gucke in der Uni... keiner hat gepostet... naja... poste ich halt... und was is los?^^ 3 Leute tuns dann gleichzeitig oder was?^^
Nebst der genannten Nova VS-12 und wenn du was potentes über nem Sub haben willst den VS-12M (die taugen dann leider nur was über Subs)
Gäbs dann auch noch Wharfedale Pro^^
(dafür werde ich gleich wieder geschlagen^^)
Die DLX bzw. LX Serie habe ich davon selbst zuhause stehen... die Hörner sowie Chassis scheinen in den Serien die gleichen zu sein und sind schon sehr lecker
Neu ist die DELTA Serie... angeblich mit neuen Chassis... in der Hand gehabt oder gehört hab ich die leider noch nicht... sind aber inzwischen im Internet zu haben... wurden auf der PLS 2011 vorgestellt und haben im Gegensatz zur DLX wieder Lack als Außenhaut... und bei der DELTA ist es MPX wohingegen die DLX aus MDF gefertigt wird...
zum Teil günstiger, zum Teil teurer als die DLX...
Preisleistung halte ich für erste Sahne.
Die DLX kann ich empfehlen... zur DELTA kann ich halt nur sagen, dass sie angeblich besser sein soll als die DLX... laut Wharfedale Kundenservice...
Wichtig für egal was du davon kaufen willst... wenn dann brauchst du ne potente und ordentlich dimensionierte Endstufe... das was draufsteht können die wirklich...
Wenns doch für kleineres Geld sein soll... ich setze auch noch die EVP-X15 ein... taugt meines Erachtens fürs Geld auch...
Die neue EVP-Neo hab ich auch schon gehört... löst etwas feiner auf... klingt etwas direkter... obs den Preisunterschied rechtfertigt sei jedem selbst überlassen (weil einen Gewichtsunterschied gibts ja trotz Neodym-Magneten nicht wirklich)
Soviel zu Wharfedale...
Die Nova VS12 in Verbindung mit den VS215 sind ne Traumkombi... aber bitte Aktiv trennen... habs nur passiv gehört und die Subs brauchen schon mehr Feuer als das Top... es rummst aber auch passiv getrennt schon sehr ordentlich... (angeschlossen beim hören war 1*VS-12 auf 1*VS-215 an Crown XLS802)
Aktiv wird hier gerne RCF Art und dann eine Zahl nach deinem Budget empfohlen...
Weiter gäbe es noch LD-Systems, die auch im unteren Preisbereich vertreten wären...
Danke fürs lesen und Sorry für den langen Post...
pützei
#6 erstellt: 19. Okt 2011, 12:03
Muss es aktiv sein ?
Wenn nicht würd ich die 110er Tops mit den 115er Subs nehmen angetrieben mit einer TSA 4-700 getrennt mit ner JB Systems XO 2.4
Erdbeerkäse
#7 erstellt: 19. Okt 2011, 12:47
Ich danke für die schnellen Antworten!
Hab mir jetzt alles sorgfälltig durchgelesen und die Empfehlungen auf dem Netz angeschaut.
@Dadl
Mit den DLX12M hast du mein Interesse geweckt. Sie scheinen ein super Preis/Leistungs Verhältniss zu haben. Hättest du auch noch Ideen für passende Subs und eine entsprechende Endstufe? Oder mit was würdest du die DLX12M kombinieren? Natürlich sollte das noch unter 1500 Euro sein
@pützei
Die Kombination kling gut aber sprengt das nicht meinen finanziellen Rahmen? Und noch Amateur Frage:) : Für was brauch ich eine Frequenzweiche?
Wie ihr wahrscheinlich aus meinen Antworten herauslest bin ich noch ein absoluter Neuling, ich bitte deshalb um Nachsicht
Sqarky
#8 erstellt: 19. Okt 2011, 13:29
Mit der Frequenzweiche weist Du den Subs und den Tops genau die Frequenz zu, in denen sie spielen sollen. Es ist nicht gut wenn Subs Mitten und höhen bekommen, da sie sonst das Dröhnen anfangen. Den Tops nimmst Du die tiefen Töne. So sind sie belastbarer. Ausserdem gibt es in den Frequenzweichen noch ein Filter, der die ganz Tiefen Töne unter 25-50Hz rausnimmt. Da diese Frequenzen ehr nicht gebraucht werden.
djspexx
#9 erstellt: 19. Okt 2011, 13:32
ich kann dir von "the box" eher abraten, habe sie selber gehabt vor einigen jahren und mir gefiel der Klang nie..
Erdbeerkäse
#10 erstellt: 19. Okt 2011, 13:45
@Sgarky
Ach so. Macht Sinn. Nun ja so wie das aussieht, komm ich um eine Frequenzweiche nicht drumherum.
@djspexx
Ok danke dir.
@all
Ok. Dann stelle ich hier nun meine finale Frage!
Ich suche:
- 2 Tops
- 2 Subs
- 1 Endstufe
- 1 Frequenzweiche
Wer holt mir für 1500 Euro die beste Kombination an spezifischen Produkten raus?
Sqarky
#11 erstellt: 19. Okt 2011, 14:03
Du brauchst sogar zwei Endstufen. Eine für die Subs und eine für die Tops. Oder was viel genommen wird eine 4 Kanalendstufe ala Tamp 4700 oder LD Systems 4950. Als Weiche wurde ja schon die JB Systems EC-102 empfohlen. Die paßt auch gut oder ich empfehle immer gern die ASX 18. Tops und Subs aus dem Low Budget bereich kenn ich nicht so. Bin ehr so auf selbstbau aus.
Erdbeerkäse
#12 erstellt: 19. Okt 2011, 14:23
@Sqarky
Das mit der Frequenzweiche und der 4 Kanal Endstufe klingt gut, danke dir!
@all
Als Tops überleg ich mir die vorhin empfohlenen DLX-12M. Oder etwas in der Art. Für weiter Vorschläge bin ich dankbar!
Der_Köppi
#13 erstellt: 19. Okt 2011, 14:41
Wurde die Frage von deer Sache mit dem Selbstbau schon beantwortet?
Erdbeerkäse
#14 erstellt: 19. Okt 2011, 15:12
@Der Köppi und Sqarky
Das habe ich zwar gelesen, aber dann völlig vergessen zu beantworten.
Nun ja wie bereits gesagt bin ich ziemlich neu und traue mir deswegen die Sache mit dem Selbstbau nicht zu. Wenn es allerdings nicht so schwer ist, wie ich denke, dann lasse ich mich gerne eines besseren belehren. Und wenn ich damit spare umso besser.
Wie schwer/einfach ist es das Zeug selbst zusammenzubasteln?
Der_Köppi
#15 erstellt: 19. Okt 2011, 15:33
Wenn du nur Bässe baust kannst du schonmal ordentlich sparen.
Und dann in Tops investieren
Bässe zusammenzubauen ist nicht so schwer.
Dazu kannst du dich mal beim Jobst umschauen ;)
Da gibt es auch hilfreiche Tipps sowie Tutorials dazu
pützei
#16 erstellt: 19. Okt 2011, 16:36
Bei dem P/L Verhältnis des Achat 115 Subs, lohnt kein Selbstbau mehr, so wie die Chassis Preise z.B. bei Eminence in die Höhe geschossen sind
Achat 115 Sub:
- Ordentliches MPX Gehäuse mit Strukturlack
- 500Watt RMS Neodymchassis
- Allround Bass
Was will man mehr für 350€,
wenn man schaut was jetzt nen KappaLite 3015LF z.B. kostet
Der_Köppi
#17 erstellt: 19. Okt 2011, 16:41
Achat 115 Sub:
- Allround Bass
Magst du auch recht haben
Und die ganzen Achat Subs sind ja bekanntlich nicht von schlechten Eltern
Dadl
#18 erstellt: 19. Okt 2011, 16:52
Die DLX12M is doch nen Wedge... ich glaube das kannste nicht gescheit auf nen Stativ stellen;-)
wenn dann die DLX12
Wichtig ist das da auch Saft an der Endstufe hängt... dann geht da einiges...
Subs nach Wahl... mit 2 18" pro Seite ohne Probleme nutzbar...
pützei
#19 erstellt: 19. Okt 2011, 16:54
Jep, hört man nur gutes drüber
Aber ich verstehe jeden der selber was bastelt, ich greif auch lieber zu Säge und Schrauber
The Box
Yavem am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  21 Beiträge
The box
*guck_guck* am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  10 Beiträge
The BOX
pogoman3 am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  8 Beiträge
the box pa
maggusxy am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  15 Beiträge
The Box - Sub Sat System
HenneJonnak am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  80 Beiträge
THE BOX PA 252 Eco
Hund204 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
The Box Pro Achat
jnshafner am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  10 Beiträge
The Box pa 12
12345t am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  7 Beiträge
The Box PA 12
quiSHADgho am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  16 Beiträge
the box set
michi9494 am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.750
