Komplette Party Anlage für 40qm
Altenthaler1988
#1 erstellt: 01. Nov 2011, 15:13
Hallo Leute will eine Komplette Anlage kaufen. Mein party Raum hat ca 40qm 10x4 und höre ziemlich jede musikrichtung sind meist um die 15-20 Menschen da. Sollte ziemlich gut abgehen und bass sollte auch vorhanden sein nicht übermäßig viel aber gut. Da habe ich bisschen schon gelesen im forum nun möchte ich eure meinung zu den Artikeln haben und was noch fehlt habe da wenig ahnung. Nun zu meinen Artikeln
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
http://www.thomann.de/de/behringer_b1220_eurolive_pro.htm
noch dazu brauche ich ein mischpult kann ein günstiges sein oder?
und paar kabeln (speaker)
Anspielen möchte ich das ganze mit einem pc hoffe ich habe nichts vergessen.
Verbesserungsvorschläge sind gerne erwünscht!
danke
Mojoe95
#2 erstellt: 01. Nov 2011, 15:24
hallo
also lass bitte die behringer da wo sie sind..
dann was ist dein budget
und ist selbstbau möglich
in deinem fall wäre eine 2.1 oder 2.2 kombi sinnvoll
kommt aber aufs budget an
_Tobsen_
#3 erstellt: 01. Nov 2011, 15:56
2.2 halte ich für overkill. Denke eine 2.1 Anlage wäre hier passend
Die üblichen Verdächtigen sind:
Triton 500 / 600
LD Dave 10 / 12 / 15
The Box CL 106/112
The Box CL 108/115
DAP Club Mate 12 / 15
Das sind alles kleine vollaktiv Systeme, wo die Endstufe schon im Sub eingebaut ist. Kannst also direkt mit dem Mischersignal auf den Sub gehen und der macht den rest.
Preislich liegen die alle irgentwo zwischen 500-1000€, kommt halt auf dein Budget an.
Als Mixer sollte ein kleiner 2 bis 3 Kanal DJ-Mixer reichen. Kannste eigentlich jeden günstigen für nehmen. Der muss ja nur das Ausgangssignal vonner Soundkarte pegelmäßig ein bisschen anheben.
Kabel muss man dann sehen was es dann hinterher für ein System sein soll.
Wäre sehr hilfreich, um passende vorschläge zu machen
Tobsen
Altenthaler1988
#4 erstellt: 01. Nov 2011, 16:41
Selbstbau wäre möglich und für einen sub habe ich schlecht platz der müsste dann hinter die Bar ist sicher ned das beste.
Habe von den 4m ne ca. 3m halbrunde Bar (Ziegel). Sollte so um die €500 sein mal zum start. Kann auch Fotos machen wenn sie hilfreich sind.
Hockerlord
#5 erstellt: 01. Nov 2011, 18:39
Also wenn du auf die 500€ noch einmal 50€ drauflegst gehört die Triton 500 dir.
Dann noch 50€ für einen kleinen Mischer und die Party geht los.
-->Triton 500
-->Mixer
Und fertig ;D
Mfg
Hockerlord
bierman
#6 erstellt: 01. Nov 2011, 18:50
Die B1220 schreien ganz schön und lassen echten Bass vermissen. Wenn Platz für die Dinger da ist dann auch für einen Subwoofer.
Ich bin auch der Meinung dass ein 2.1 System in einer kleinen indoor-Location die bessere Wahl sein wird. Am besten leiht man sowas mal und probiert es bei der nächsten Party einfach aus.
Wenn es nicht reicht wird wohl man das Budget aufstocken oder Einbußen im Klang hinnehmen müssen.
Altenthaler1988
#7 erstellt: 01. Nov 2011, 20:37
OK Also sind die Triton 500 die Favoriten nur weis ich nicht wohin mit dem Sub.
PartyraumHier mal ne kleine skizze vom Raum.
Die sat kann man ruhig in die höhe hängen nur der sub sollte auf dem Boden bleiben oder?
[Beitrag von Altenthaler1988 am 01. Nov 2011, 21:00 bearbeitet]
Kassenführer.
#8 erstellt: 01. Nov 2011, 20:49
Steht die Bar schon?
Sonst einfach eine Aussparung lassen.
Oder wenn sie schon steht, machen!
Dann kann man die Einstellungen am Sub(wenn nötig) auch noch schön von hinter der Bar regeln!
bierman
#9 erstellt: 01. Nov 2011, 20:56
Muss er nicht zwangsläufig. Allerdings laufen dort vier Kabel hin.
Wo hättest du denn die großen Boxen hingestellt?
Altenthaler1988
#10 erstellt: 01. Nov 2011, 20:57
Ja die Bar steht schon und ist aus 30er Hohl Block Ziegel muss ich da nur die Druck löcher ausschneiden oder sollte der ganze sub rausschauen?
Altenthaler1988
#11 erstellt: 01. Nov 2011, 20:58
die großen LS hätte ich links und rechts bei der bar auf die decke gehängt geht doch oder? Habe die skizze geändert!
Habe noch nichts an der Decke muss erst styropor oder etwas rauf habe die ganze elektroinstallation gemacht also tuhe Ich mich leicht mit Kabel verlegen.
[Beitrag von Altenthaler1988 am 01. Nov 2011, 21:03 bearbeitet]
Mojoe95
#12 erstellt: 01. Nov 2011, 21:21
die tops kannst du natürlich an die decke hängen die muss es halt nur aushalten sonst kein problem
Hockerlord
#13 erstellt: 01. Nov 2011, 21:30
Du musst das dan auch mit den Kabeln machen, nicht das die in der Luft hängen :D.
Du könntets den Sub wie oben schon gesagt in die Bar "einbauen".
Wär eig die beste Lösung ;D
Mfg
Hockerlord
Altenthaler1988
#14 erstellt: 01. Nov 2011, 21:31
Ok wenn mir noch mehr zu den Triton 500 raten oder vielleicht noch andere vorschläge haben wäre ich sehr dankbar. Was ist jetzt mit der Bar ausschneiden oder nicht? Wenn es die triton sind wo soll ich die bestellen wohne in Österreich von hockerlord der link hat sehr schlechte bewertungen! DANKE
Hockerlord
#15 erstellt: 01. Nov 2011, 21:48
Naja. Den besten Bass hast du auf jeden Fall mit einem 2.1 System und da wäre die Bar ausschneiden die beste Idee.
Ob du jetzt auf Grund der schlechten Kritik auf der Seite ein anderes System nimmst ist die überlasse. Ich hab sie jedoch schon gehört und bin positiv überzeugt von ihr.
Du kannst ja mal die Links von Tobsen durchsehen - Das sind alles gute 2.1 Systeme.
Ich wohne auch in Österreich. Die Pakete werden dann per Spedition verschickt...
Mfg
Hockerlord
Altenthaler1988
#16 erstellt: 01. Nov 2011, 22:07
Ok. Was mit nem Mischpult
http://www.pa-versan...e-line-mmx-1024.html
oder
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_1002_fx.htm
ist sowas ok?
übrigends Pa versand hat auch die triton 500
und brauche ich dann noch kabel?
Hab mir jetzt noch die The Box CL 108/115 die haben doch noch mehr leistung und ständer dabei oder irre ich mich?
[Beitrag von Altenthaler1988 am 01. Nov 2011, 22:21 bearbeitet]
Hockerlord
#17 erstellt: 01. Nov 2011, 22:22
Also von Behringer würd ich grundsätzlich abstand halten, und den 2ten Mixer kenn ich leider nicht. Da musst du auf andere Antworten warten.
Kabel sind meines wissens dabei. Du musst nur noch ein Kabel kaufen damit du die Triton ans Mischpult griegst.
Wenn ich mich nicht irre müsste es so eines sein Kabel ! Bitte ausbessern wenn es das falsche ist
Mfg
Hockerlord
light-Green_Apple
#18 erstellt: 01. Nov 2011, 23:17
Aha, aus welchem Grund? Der Mixer reicht vollkommen und tut seinen Dienst.
Ist falsch, kein Cinch sondern symmetrische Klinke!
Mojoe95
#19 erstellt: 01. Nov 2011, 23:40
nur so als hinweis blos weil sie mehr leistung aufnehmen können heist das nicht das es lauter wird oder besser klingt
und wie oben schon gesagt das mischpult von behringer ist für deine zwecke völlig ausreichend und in der preisklasse nicht schlecht
Bummi18
#20 erstellt: 02. Nov 2011, 05:29
Ich habe die Triton mal als Gast auf ner Weihnachtsfeier gehört , waren so 40 Gäste und für das Geld klingt das Teil auch , das es keine wunderwaffe ist sollte auch klar sein , für deine zwecke wäre das völlig ausreichend , loch seitlich unten in die bar , noch ein schickes gitter davor damit keiner mit den füßen gegen schlägt und die tops links und rechts an die hintere wand , Wandhalterungen für solch leichte Tops gibts genug
z.b.
http://www.thomann.de/de/km_24120.htm
, dann kaufst dann noch Meterware LS kabel + Stecker und kannst das ganze dann auch sauber verkabeln/verlegen
Altenthaler1988
#21 erstellt: 02. Nov 2011, 19:19
Sind die Triton 500 so beliebt kein händler hat die mehr könnt ihr mir vielleicht vorschlagen wo ich die kaufen kann?
Hockerlord
#22 erstellt: 02. Nov 2011, 19:22
Triton 500
Einzige den ich kenn, aber die schicken auch nach Österreich
Mfg
Hockerlord
Altenthaler1988
#23 erstellt: 02. Nov 2011, 19:25
3 Shops hab ich gefunden keiner hat mehr welche vieleicht sollte ich reinbeissen und die 600 nehmenTriton 500
ist das die selbe?
[Beitrag von Altenthaler1988 am 02. Nov 2011, 19:28 bearbeitet]
Hockerlord
#24 erstellt: 02. Nov 2011, 19:37
ja is dieselbe ;D
Mfg
Hockerlord
Kassenführer.
#25 erstellt: 02. Nov 2011, 19:40
Irgendwo hier im Forum stand vor kurzem, daß die 500er wohl nicht mehr hergstellt wird.
Daher handelt es sich wohl nur noch um Abverkäufe.
Auf der Seite von Monacor ist auch nur noch die 600er aufgeführt und sonst die Protons....
Altenthaler1988
#26 erstellt: 03. Nov 2011, 19:53
Habe schon ein Händler gefunden am Montg oder Dienstag kommt sie. Ist das letzte stück was ich finden konnte ist aber ein Ausstellungsstück im normal fall sollte es aber kein problem geben der hat mir gesagt das sie nur durch personal in Betriebnahme genommen wurde und sie keine kratzer hat. Hoffe das war kein reinfall was meint ihr? Es wären sogar noch €90,- angefallen für spedition die er mir nachgelassen hat.
Hockerlord
#27 erstellt: 03. Nov 2011, 19:54
Wenn es dir nicht passt, hast du ja eigentlich immer ein 14 Tage Rückgaberecht...
Oder?^^
Mfg
Hockerlord
Bummi18
#28 erstellt: 03. Nov 2011, 20:42
PA Equipment ist eh immer resistenter gegen schrammen als klavier lack hifi boxen , im party keller eh wurst ...
Altenthaler1988
#29 erstellt: 03. Nov 2011, 20:57
Rückgaberecht schon aber da bleibe ich auf den versandkosten sitzen die sind nicht wenig
Altenthaler1988
#30 erstellt: 14. Nov 2011, 22:09
Hi habe die Triton 500 schon bekommen echt geiles teil. Macht Hölischen Lärm und klingt dazu noch gut ist echt zum weiterempfehlen hat mich zu 100% überzeugt.
DANKE EUCH VIELMALS!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hockerlord
#31 erstellt: 14. Nov 2011, 22:32
Immer wieder gern
Mfg
Hockerlord
Mojoe95
#32 erstellt: 14. Nov 2011, 22:51
viel spaß noch weiterhin
mfg
mo
Party Anlage verbessern.
jonhue am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  9 Beiträge
Party Anlage
MsMxMa am 03.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2015  –  16 Beiträge
Party Anlage für 300?
Bauwong am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  17 Beiträge
Anlage für Party
_sam_ am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  14 Beiträge
pa anlage für party
zwecki am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.12.2010  –  16 Beiträge
Party Anlage für Pfingsten
Krause_92 am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  4 Beiträge
Suche PA - Party-Anlage für Party-Raum
versaeger am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  11 Beiträge
PA für 40qm. Ohne Ebay-Schrott ;)
Astra_F-CC am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  58 Beiträge
Party Anlage - Achtung Neuling
henry89 am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  31 Beiträge
Als Party anlage verwendbar?
FoxBox am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  21 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMulder854
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.405
