HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » American DJ DJ Scan 250 HP Pro (Erfahrung) | |
American DJ DJ Scan 250 HP Pro (Erfahrung)+A -A |
SturmFall
18:24
erstellt: 08. Nov 2011, |||
Hallo, Es geht um den American DJ DJ Scan 250 HP Pro. Habe den Scanner Angeboten bekpmmen. Leider finde ich im Internet (auch Youtube) nur wenig Info Material. Ich weiß dass man bei sowas nicht so viel erwarten darf aber für in einen Partyraum müsste sowas ja langen oder ? Die einzigen Scanner wo ich bis jetzt in Aktion gesehen habe sind -ADJ Scan 250 EX -Eurolite TS-2 -Eurolite TS-7B -Showtec Clubscan (glaub der war auch 250) Kann man den mit den oben genannten vergleichen oder ist er schlechter oder besser? Vielleicht weiß ja jemand was über diesen Scanner und kann was berichten. Wie gesagt ist nur für Partyraum 5x7m-6x9m (je nach dem wo wir sind). Würde mich freuen wenn jemand antworten könnte da in anderen Foren niemand den Scanner kennt bzw. noch nie in Aktion gesehen hat. Gruß |
LeonLion
20:48
erstellt: 09. Nov 2011, |||
Kauf am besten den TS-7B. Den 250EX hab ich selber, was PAN und TILT angeht, NICHT ZU GEBRAUCHEN !!! |
Disco_Day'n_Night
21:42
Kannst du das bitte genauer erläutern? |
_Tobsen_
22:12
Denke mal schlechte Stepper gepaart mit einer billigen China-Ansteuerung... Ich mein bei Scanner sollten es bei den ~180° Pan/Tilt schon minimum 1,8° Stepper sein. Und dann noch ne ansteuerung die auch nen Halfstep-Mode hat... Das sind eigentlich so die Hauptprobleme bei Pan und Tilt. Grüße Tobsen |
Disco_Day'n_Night
22:47
Danke, hat geholfen ![]() |
LeonLion
16:46
erstellt: 10. Nov 2011, |||
Zu Deutsch: Langsam und Mittelschnell gehen echt gar nicht damit, Ruckeln ohne Ende. Für'n bißchen Blink Blink und schnelle Fahrten O.K., mehr aber wirklich nicht! |
Disco_Day'n_Night
17:05
Gut, dann habe ich es ja richtig interpretiert ![]() |
SturmFall
22:21
erstellt: 11. Nov 2011, |||
Hi, danke für die antworten. Was ich aber noch klarstellen will es ahndelt sich nicht um den EX sondern um den HP. Da weiß ich halt nicht ob er genauso ist oder nicht da er eine andere Bauweise hat. PS. Was mit ansteuerung zu tun hat ist nicht so schlimm, da er immer (denke ich mal, da ich auflege und dafür dann keine Zeit habe)im Sound 2 Light Modus läuft oder laufen wird. Sorry für die schreibweise aber mit Handy ist das echt besch... ![]() |
_Tobsen_
22:42
das ändert aber leider nichts an der Ansteuerung der Stepper. DMX ist ja von "Haus aus" genormt und das ist bei allen Pulten/Interfaces gleich. Was aber unterschiedlich ist, ist die Steuerelektronik der Stepper ansich. Also der Teil der den DMX-Wert in eine Bewegung bzw. bestimmte Anzahl von Schritten umsetzt. Hier gibt es Unterschiede, sowohl bei den Schrittmotoren als auch Steuermethode. Weiter oben hatte ich ja schon erwähnt, dass bei solch kleinen Bewegungsradien von max 180° die Schrittgröße nicht unerheblich ist. So sollten es doch mindestens 1,8° pro Schritt sein. Besser wären eigentlich 0,9°. Aber die 1,8° sind etwas verbreiteter und sind auch bezahlbarer. Bei der Ansteuerung an sich unterscheidet man zwischen Vollschritt und Halbschritt Betrieb. Bedeutet also, dass der Motor im Vollschrittbetrieb seine 1,8° macht, wo hingegen er im Halbschrittbetrieb nur 0,9° macht. Nur unterstützen die billigen Steuerungen einen solchen Halbschrittmodus nicht. Wenn ich jetzt dann noch billige schrittmotoren habe die vllt. nur 3,6° pro Schritt machen oder gar 7,2°, sehen die bewegungen bei langsamen fahrten sehr ruckelig aus. Da würde auch ein Licon Pult oder eine GrandMA nichts dran ändern. Also je teuerer die Scanner werden, desto besser werden die Stepper und auch die Elektronik, die verbaut ist. Gleiches gilt aber auch für billige Movingheads. Wobei man hier noch die Masse des Kopfes brücksichtigen muss und somit das ruckeln bei langsamen fahrten sich so zu merken ist, wenn die Schrittmototen nicht so fein auflösen... Grüße Tobsen |
kst_pa&licht
22:53
Billige Scanner sind grundsätzlich 8-bit Modelle, also 256 Schritte für 360°. Wie schon erwähnt wird das recht ruckelig wenn man langsame Shows fährt Was aber die wenigsten wissen, die meisten billigen Scannersteuerungen um 100 Euro unterstützen nur 8-Bit Ausgabe. Das heißt auch teueres intelligentes Licht mit 16bit Auflösung das damit gesteuert wird ruckelt.... |
_Tobsen_
00:00
erstellt: 12. Nov 2011, |||
Wie willst du denn bitte 16-Bit per DMX übertragen? Außer man benutz jetzt 2 Kanäle... Bei DMX werden ja immer nur 8-Bit pro Kanal übertragen.
Primär geht es ja um die Pan/Tilt Bewegung und diese hat ja bei einem Scanner nie mehr 180°. Schon alleine Konstruktionsbedingt. Also würde man eine Auflösung von gut 0,7° (das nächste wären 0,9°) pro Schritt erreichen, was im PPA-Bereich dicke reichen sollte. Zumal man ja Scanner eher für schnellere Bewegungen einsetzt, wegen der geringeren Maße gegenüber eines Movingheads. Bis der sich überhaupt erstmal in bewegung gesetzt hat, ist der Scanner schon einmal komplett rübergefahren ![]() Wenn du die Schrittmotoren an sich meinen solltest, wovon ich eigentlich nicht ausgehe, diese haben meist 4 Spulenanschlüsse bzw. 6 wenn die Spulen noch eine Mittelanzapfung haben. Grüße Tobsen |
SturmFall
00:22
Sorry das ich hier so ncohmal reinschreibe aber mir geht es eher um die Lichtausbeute und nicht um die Pan Tilt mir ist klar dass es ruckelt es ist halt ein Partyraum wo beleuchtet werden soll.Wie gesagt Lichtausbeute(raum mit max.50-60qm) bzw. ob man für 50€ das stk. was falsch machen kann. Ob es jetzt ruckelt oder nicht ist erst mal im Hintergrund wichtig ist mir, hatte den jemand schon im Einatz und wenn ja mit welchem kann man ihn vergleichen. Was ich vllt. noch erwähnen sollte,vorhanden sind Nebelmaschine, Discokugel, 2x Moonflower. |
_Tobsen_
00:36
Naja die haben alle nur normale Halogenbrenner da drin... Die lichtausbeute ist bei der Leistung nicht gerade gut und wenn du da mal nen HMI-brenner neben hälst, sieht das ding wie ne kleine Kerze aus.... Grüße Tobsen |
SturmFall
00:42
Aber so 5-7m wird er schon schaffen oder wird es da schon knapp. aber ich glaube man kann ihn mit dem EX vergleichen und der geht eigentlich, klar bekommt man nich so einen extremen scanner wie im club aber dafür müsste es langen. |
_Tobsen_
01:05
Sollte schon hinhauen, erwarte aber keine Wunder... You get what you pay for! Gute Nacht, Tobsen |
SturmFall
01:10
Ja Wunder erwarte ich nicht. Mach ich nur wenn ich mir son high end ding holen würde. Denke ich werde mir 2 stk. holen und wenn sie da sind mal berichten bzw. ein vid machen . danke an alle die mir geholfen haben bzw. es versucht haben ![]() |
kst_pa&licht
16:29
Tobsen was redest du denn für einen Schrott? Wenn du einen "8-bit" Motor mit 256 Schritten hast, dann sind das 360° durch 256 ![]() Also nix mit 0,7° pro Schritt ![]() ![]() Auch ein Scanner der 180° im PAN kann ist selten. Die meisten gurken bei 120 - 150° rum.. |
_Tobsen_
17:10
und
Sind für mich zwei verschiedene Aussagen. Das erste würde für mich bedeuten, dass der Stepper 256 Schritte macht um eine komplette umdrehung zu schaffen. Das zweite Zitat heißt für mich, das die Steuerung auf 8-Bit basiert. Wie viele Schritte der Stepper kann, wäre da für mich unerheblich.
War eher theoretischer Natur. Wenn die Entwickler so findig sind und die Firmware so schreiben, dass der Motor mit dieser Software max. 180° drehen kann, könnte man mit 8 Bit eine Auflösung von eben ca. 0,7° erreichen. Ob das in der Praxis wirklich der Fall ist, kann ich dir leider nicht sagen. Grüße Tobsen PS.:
nix für ungut... vllt haben wir uns auch einfach nur missverstanden ![]() |
kst_pa&licht
19:35
So gesehen hast du recht, denn praktisch kann auch ein Motor mit mehr oder weniger als 256 Schritten dranhängen. In den ganz billigen Teilen sind ganz grobmotorische Dinger verbaut... Einige Modelle sind in der Steuerung auf 10bit gepatcht, Der 16bit Modus funktioniert ja mit zwei Kanälen pro Bewegungsachse. Da hättest du dann theoretisch über 65000 Schritte, also irgendwas mit o,ooX Grad ![]() Ich würde bei intelligentem Licht immer gleich etwas mehr. ausgeben, damit man nicht nur "RazzFazz" Bewegungen hat... |
LeonLion
19:43
Die billigen ADJ Scanner sind auch eigentlich nur (noch) zum Verleih, wenn wir was machen, dann holen wir immer direkt unsere 4 Clay Paky Miniscans HPE ![]() |
kst_pa&licht
19:48
So nen Müll nehm ich aber dann nicht fürn Verleih.... Geh Mal davon aus das der Kunde dann auch Rückschlüsse auf dein restliches Material vornehmen kann ![]() Ist bei euch aber im Hobbybereich noch nicht sooo wichtig... Ich würde es aber für die zukunft im KOPP behalten... |
LeonLion
21:15
Du bezeichnest uns als minderwertig? :O Nein Spaß, hab schon verstanden... Aber die CP's sind doch wohl was ganz feines, oder? Bzw. Old but Gold !!! |
American DJ Revo 3 Sirit am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 5 Beiträge |
American DJ REVO III REXkruemmel am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 11 Beiträge |
Hollywood dj-pro 212 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
DMX Controller für American DJ X-Scan LED derdaniel21 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 3 Beiträge |
Aktivbox DJ Pro-15A Handyman17041983 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 9 Beiträge |
Frage zu AMERICAN DJ COLOR BURST LED DJ-Fredy am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 6 Beiträge |
Dj Lichtanlage technikfreak10 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 12 Beiträge |
DJ-Rack -Krachmacher- am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 15 Beiträge |
Unterschied zwischen Dj Mixer & Dj Mischpult ? Itchy_-_Scratchy am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 2 Beiträge |
DJ Braucht ne kaufberatung Pillermann007 am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.012
