Infos zu RCF ART 322i
*Emperor*
#1 erstellt: 22. Nov 2011, 14:02
Hallo.
Ich habe mir die RCF ART 322i in der passiv Version gekauft (gebraucht).
Beim anschließen und ersten Probehören lief alles normal ab, klasse Sound - alles so wie ich es mir vorgestellt habe.
Auf der ersten Veranstaltung lief auch alles bestens, später am Abend kam jedoch ein Rauschen auf den Lautsprechern hinzu.
Bei höheren Lautsärken fällt das Rauschen nicht auf, nur wenn per Pult kein Signal kommt (Fader auf 0).
Das Rauschen wird stärker, wenn ich den AMP (AA VLP 1500) weiter aufdrehe.
Ich habe daraufhin das Mischpult abgeklemmt, das Rauschen besteht aber weiter.
10 Minuten später war das Rauschen wieder weg, erschien dann aber am nächsten Tag kurzzeitig wieder.
Beim Test zuhause war alles normal....
Ich habe Licht (LED Kannen sowie Scanner etcpp.) an einer Phase betrieben... kann das für das Rauschen verantwortlich sein?
Könnt Ihr mir sonst über Erfahrungen mit den 322i in der passiv Version berichten? Scheinen ja ziemlich selten zu sein?
Viele Grüße!
Bummi18
#2 erstellt: 22. Nov 2011, 14:12
rauschen und knistern "kann" sowas sein :
http://www.hifi-foru...rum_id=238&thread=56
*Emperor*
#3 erstellt: 22. Nov 2011, 14:17
Dimmerpacks waren nicht mir dabei...
Licht war folgendes :
LED Pars, 2 Scanner, 1 Strobo, 1 Nebel, 2 LED Flower...
Was mich auch total wundert, dass das Rauschen nur ca 15 Minuten zu hören war, dann wieder nicht, dann mal wieder da...
Habe schon überlegt ob es am Amp liegt? Aber dann würden die Tops ja andauernd rauschen/knacksen/brummen oder?
Bummi18
#4 erstellt: 22. Nov 2011, 14:32
wer weis was da noch an der leitung hing , kühltruhe usw.
*Emperor*
#5 erstellt: 22. Nov 2011, 15:39
Also ist ein technisches Problem meiner Anlage eher auszuschließen?
Bummi18
#6 erstellt: 22. Nov 2011, 15:49
außschließen kann man aus der ferne nie was... es ist ne möglichkeit das da noch was anderes an der leitung gehangen hat... wenns zu hause nicht mehr ist und an dem abend auch wieder weg war ist die warscheinlichkeit recht hoch8wenn was defekt ist dann bleibt es meist auch und verschwindet nicht einfach so9... bei mir hat mal von so einem imbiswagen ne kühltruhe extrem eingestreut der am selben baustromverteiler mit gehangen hat , hatte nur glück das die noch nen 2. verteiler hatten.
auch so ein hüpfburg ventilator hatte schon mal für störungen gesorgt.
wie gesagt licht und ton solltest du immer trennen denn auch das kann einstreuen (nicht nur ein dimmerpack)
[Beitrag von Bummi18 am 22. Nov 2011, 15:55 bearbeitet]
*xD*
#7 erstellt: 22. Nov 2011, 22:38
Hi
Allzuviel will ich dazu nicht sagen, aber ein Hinweis:
Für Rauschen kann die arme passive Box gar nichts
Schlichte Regel: Nur aktive Teile können Rauschen. Passive nicht. Dementsprechend solltest du mal die Elektronik davor überprüfen.
Eventuell lose Stecker. Andere Quellen waren keine angeschlossen (Funkempfänger neigen z.B. gern zu spontanen Rauschangriffen).
*Emperor*
#8 erstellt: 22. Nov 2011, 22:43
Okay, werde ich mal prüfen...
Aber kann ein Wackler solch ein rauschen/Brummen/Knacksen herbeiführen?
Der Wackler würde ja erklären, warum es nur ab und an gerauscht hat...
*xD*
#9 erstellt: 23. Nov 2011, 18:14
Brummen kann durch wackelige, nicht richtig eingesteckte Stecker oder beschädigte Kontakte schon vorkommen.
Spontan anschwellendes Rauschen ist mir kein geläufiges Problem (wei gesagt mit Ausnahme von Funkempfängern), deswegen ist da ein bisschen im Nebel rumstochern angesagt
Disco_Day'n_Night
#10 erstellt: 23. Nov 2011, 19:05
Eigentlich hast du ja schon die meisten Fehlerquellen ausgeschlossen, es kann ja nur noch am Amp bzw. dessen Strom- oder Signalzuleitung liegen.
Hast du alle Kabel mal ausgetauscht? Würde ich mal machen.
Ansonsten kann ich mir eigentlich nur noch der Amp als Fehlerquelle vorstellen, da wie schon von *xD* gesagt rauschen eher nicht durch andere Geräte im Stromkreis verursacht wird.
*Emperor*
#11 erstellt: 02. Jan 2012, 21:33
Bei mir lag das Problem bei einer defekten DXC2496.
In letzter Zeit liest mal von sehr vielen Defekten...
Aber nun nochmal zum Lautsprecher an sich:
Wieviel PAX würdet ihr den beiden LS mit anständigem Bassfundament zutrauen?
Hat zufällig jemand die gleichen Lautsprecher? Ich habe bisher leider noch niemanden gefunden, der die Gleichen besitzt.
Vg
kst_pa&licht
#12 erstellt: 02. Jan 2012, 22:17
Die passiven 322er sind recht selten...
Eine gut einschätzbare Kombination ist 322 mit ESW 1018, 8001 oder 8003er Subwoofer.
Als 2.2 System ist je nach Subwoofer, Musikmaterial, Örtlichkeit und Gesamtlautstärke eine Veranstaltung bis 175-250 Personen gut beschallbar.
Der potenteste der genannten Subs ist der 8003, da ihm der 8001er aber wenig nachsteht empfehle ich den, der ist auch passiv zu erhalten (gebraucht).
Der ESW ist ebenfalls mit ausreichend Power gesegnet und kommt im Web für 300-350 Euro das Stück daher (E-Bay)
Trennfrequenz 80Hz
*Emperor*
#13 erstellt: 05. Jan 2012, 14:32
Okay, danke.
Zur Zeit habe ich die MBH118 oder LMB115 im Auge. Damit sollte ja auch einiges gehen.
RCF ART 310A
hio am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  19 Beiträge
RCF ART 312 MK2
derdaniel21 am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  5 Beiträge
rcf art 705 vs rcf sub 705
zg... am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  6 Beiträge
rcf 8003as bremst rcf art 312a aus?
Kevin93123 am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  22 Beiträge
Subs zu RCF Art 310
fitschi1292 am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  5 Beiträge
RCF Art 310
Sirit am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  22 Beiträge
RCF ART 322-A
RSMell am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  8 Beiträge
RCF ART 905 anschließen
simonsgl am 14.09.2020  –  Letzte Antwort am 17.09.2020  –  6 Beiträge
Bassunterstützung für RCF ART 312
derdaniel21 am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  10 Beiträge
RCF ART 312A - Meinungen erwünscht
Praesidente123 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  24 Beiträge
2011
2012
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.278
