HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Erfahrungen mit Tapco (by mackie) 6918S | |
Erfahrungen mit Tapco (by mackie) 6918S+A -A |
Yavem
21:03
#51
erstellt: 22. Nov 2007, |||
Fragen kostet nix . Wenn die dir nicht helfen können, dann lass dir das Chassis von jmd. anderen der gut mit WinISD oder einem anderen Simu-Programm umzugehen weiß, simulieren . z.B. kannst du da Ars_Vivendi fragen, der kann dir da Simutechnisch best. weiterhelfen (wenn er denn Zeit hat ![]() - Yavem |
Petz42
21:08
#52
besten dank eine frage hätte ich da aber noch, die mich immer und immer wieder beschäftigt : macht es sich in subs irgendwie bezahlt, diese im gehäuse mit schaumstoff oder derartiges zu verkleiden ? ungewollte vibrationen werden doch damit ein wenig gedämmt oder ? noch eine frage : würde 1 Oberton 15XL 400 mit 15" AchenbachSubgehäuse für veranstaltungen für 50-max 80Pax auch genügen ? oder doch lieber einen der 18er [Beitrag von Petz42 am 22. Nov 2007, 21:33 bearbeitet] |
schubidubap
09:08
#53
erstellt: 23. Nov 2007, |||
nochmal: du kannst nicht einfach irgendein chassi nehmen und das in irgendein gehäuse verbauen! @Yavem womit hast du simuliert? |
Yavem
13:42
#54
WinISD Pro beta und Bass-box PRO 6 (habe ich von einem Bandkollegen bekommen) . Die Kurven verlaufen sehr gleich, von daher denke ich, dass man den Simu's (die über die Warheit aber auch nur die Hälfte aussagen, der Raum in dem der Subwoofer steht bestimmt zu einem großen Teil den Pegel und Eigenheiten des Sub's mit - wenn sie überhaupt in einem Raum stehen) Glauben schenken kann .
Wenn der Sub eine würfelähnliche Form hat bringt das keinen hörbaren Vorteil . Bei skurilen Gehäuseformen wie Monitorschrägen oder besonders schlanken und hohen Lautsprechern musst du Dämmwolle benutzen . Ansonsten nicht .
So gravierend sollte das Gehäuse nicht mitschwingen . Nur wenn du den Sub in Spanplatte baust (wovon ich egal mit welcher Dicke dringend abraten würde !) macht das irgendwo Sinn . wenn du reichlich dickes MDF oder MPX nimmst und den Sub genügend verstrebst, brauchst du dir dadrüber keine Sorgen zu machen .
Ja, aber den 15"er kannst du bei hoher Aussteuerung dann nicht unter 35 hz spielen lassen, sonst hubst du dir ggf.das Chassis kaputt . mit dem 18"er hast du was Tiefgang angeht mehr Komfort und Sicherheit . Nichts desto trotz sollte der 15"er reichen - aber wie schon gesagt, lieber einmal groß kaufen als einmal klein und später doch groß ![]() - Yavem |
Petz42
14:20
#55
das ist mir klar, ich meinte mit dem gehäuse nicht das gleiche wie im apolloshop zu haben ist, sondern ein für diesen chassie angefertigtes gehäuse von achenbach. falls es überhaupt von dieser firma für dieses chassie vorgesehene gehäuse gibt. nichts desto trotz werd ich glaub ich zu dem 18B400 greifen [Beitrag von Petz42 am 23. Nov 2007, 14:29 bearbeitet] |
Strapsenkönig
15:03
#56
Es gibt zu diesem Chassie kein Gehäuse von Herrn Achenbach! Aber du kannst das ja im Apollo-Soundshop bauen lassen. Aber in deinem FAll würde ich lieber in Gehüuse usw. investieren die erprobt sind und auch funktionieren. Also besser nen anderen Sub als den Achenbacher wenn dir das zu teuer ist. mfg Silent |
Petz42
15:12
#57
was würdest du sonst für ein gehäuse nehmen, wenn nicht ein von apollo zusammengeschustertes [Beitrag von Petz42 am 23. Nov 2007, 15:12 bearbeitet] |
Strapsenkönig
15:24
#58
Ganz einfach such dir eine andere Konstrukton kein Achenbacher! Sondern MTL (glaube ich) oder nen A.R.L.S. Oder guck bei ![]() mfg Silent |
Petz42
15:34
#59
A.R.L.S. ? gibts nen shop der diese passend zum chassie zusammenbaut ? so wie ich das sehe sinds nur fertiggehäuse für "bestimmte" chassies. jeder chassie braucht ja ein andres gehäuse |
Strapsenkönig
15:44
#60
Jo ich glaube das läuft mit Kappa 15lf dann musst du da Chassie nehmen und dir das vom Soundshop zusammenschustern lassen. mfg Sllent |
Yavem
16:06
#61
@ petz42 : Er meint erprobte Boxen - also Chassis, zu denen schon Gehäuse entwickelt wurden und prof. Testberichte / Messungen vorliegen . z.B. der Mystery-Sub oder eben der ARLS . ARLS gehen auch, allerdings würde ich dann 2 holen, vorallem weil der Kappa 15lf günstig (100 Euro) zu bekommen ist . Der Oberton ist jedoch def. das "schönere" Chassis, also der wird präziser und einfach besser als der Kappa spielen .
Wenn er der B400 in BR verbauen will braucht er keine erprobte / extra entwickelte Konstruktion . Einfach das Volumen + die BR-Rohre ausrechnen, ordentlich dickes holz nehmen, geschickt versteifen und dann hat's sich . Interessant wäre zu wissen ob der Oberton eben auch gut im MBH 118 läuft, das Gehäuse holt nämlich imo einiges mehr aus den dafür geeigneten Treibern raus als BR . - Yavem |
Petz42
16:40
#62
du meinst den MBH-118 von jobst-audio ? sind auf dieser page eigentlich nur Pläne für gehäuse zu ergattern ? den B&C 18PS76 könnte man doch sicherlich gut in das MBH-118 verbauen, der ist auch ein wenig leistungsstärker, kostet aber weniger. |
schubidubap
10:55
#63
erstellt: 24. Nov 2007, |||
ich frage mich gerade wie du mit WINISD nen hybriden berechnet hast. aber lassen wir das gehäusedämmung hilft z.T. gegen stehende wellen. aber sonst sehr witzlos weil zu große wellenlänge. simulier erstmal ob der B400 überhaupt BR tauglich ist... ich würde weiterhin auch auf erprobte gehäuse setzen. da gibts jede menge schöne. |
Petz42
14:54
#64
was sagt ihr zum EMINENCE Sigma Pro 18 ? der ist um einiges günstiger taugt der was im vergleich zu Oberton oder B&C speakern ?
![]() oder ist jeder speaker so verbaut [Beitrag von Petz42 am 24. Nov 2007, 14:56 bearbeitet] |
schubidubap
17:20
#65
der Sigma 18Pro stinkt ganz gewaltig. aber die meissten Membranen sind aus einer art des Papiers/Pappe,... |
Yavem
18:58
#66
erstellt: 25. Nov 2007, |||
Hab ich nicht . Ich habe die vorgeschlagenen Chassis in BR BP und CB simuliert . Den Hybrid kann ich nat. nicht simulieren, kann aber aus eigener Erfahrung sagen, dass sowohl das RCF L18S800, als auch der Eminence Omega 18 darin gut spielen (das Eminence-Chassis habe ich aus einem ziemlich alten Selbstbau-BR-Subwoofer) .
tauglich ist er, aber ob das Gehäuse das Optimum ist weiß ich nicht . Extra entwickelte Gehäuse haben, wie du ja schon sagtest, schon ihren Sinn . Da sich der Threadersteller allerdings so auf das B400-Chassis spezialisiert hatte, habe ich nach Ausweichsmöglichkeiten gesucht . Nun, was gibt es denn für durchgeplante und erfolgreich getestete Sub-Pläne in dieser Preisklasse ? - Yavem |
Jobsti
04:52
#67
erstellt: 04. Dez 2007, |||
*Hust* Hast du nen Plan gekauft? Wenn nicht, wo ist er her? Der Omega geht eigentlich überhaupt nicht gut im MBH-118.
Den B&C habe ich schonmal simuliert, sollte auch laufen, müsste man aber lieber mal messen. Der Oberton "drückt" (wie alle immer so schön sagen) aber etwas besser als der B&C, irgendwo muss der Preisunterschid von fast 100€ ja herkommen. Theorie is nich alles. MfG [Beitrag von Jobsti am 04. Dez 2007, 04:54 bearbeitet] |
Yavem
13:35
#68
Outdoor hast du recht, indoor ist da kein riesiger Unterschied zu erkennen (lag vielleicht am Raum ?) Aber wenn du das sagst, dann wird's schon stimmen ![]()
jopp . - Yavem |
tapco by mackie maggusxy am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 2 Beiträge |
TAPCO 6925 BY MACKIE 2 x 15" für 200? michasw am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 7 Beiträge |
Erfahrungen mit Mackie C300z pützei am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 7 Beiträge |
suche erfahrungen mit der tapco j - 1400 metal_drummer am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 11 Beiträge |
Neuer Mackie Sub TH18S ERFAHRUNGEN? pps am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 2 Beiträge |
Mackie swa1501 ? pps am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 6 Beiträge |
Kaufentscheidung: THE BOX PA502 A vs. Mackie Tapco Thump TH-15A Headshopper am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 3 Beiträge |
Tapco Mix 100 - Fader wackelt cytrixX am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 13 Beiträge |
Tapco Mix 100 Mixer Empfehlenswert? digio06 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 2 Beiträge |
Tapco Juice 2500 ( BASS-Stabiel) S.A.U.E.R am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.043
