2 Endstufen verbinden
EMI-S
#1 erstellt: 30. Nov 2011, 20:35
ich wollte gerne wissen wie ich 2 Endstufen verbinden kann, so das ich nur zwei Lange und zwei kurze Kabel brauche. Damit meine ich das ich trotz zwei angeschlossener Endstufen die Ausgänge der Subs benutze. Hoffe Ihr versteht was ich damit meine.
Es geht um folgendes Equipment.
Boxen:
2x Dynacord F17
2x Dynacord F12
Mischpult:
1x Dynacord Powermate 1600-3
Endstufen:
2x the t.amp Ta 2400
Controller:
1x Dynacord DSP 224
[Beitrag von EMI-S am 30. Nov 2011, 20:59 bearbeitet]
Sqarky
#2 erstellt: 30. Nov 2011, 20:42
Du meinst dass Du ein 4 Ader Kabel schmeist und dann von den Subs ein 2 Ader Kabel nach oben zu den Tops?
Dann kannst Du dier ins Rack doch die Speakon 4 Ader Buchsen einbauen. Auf +1/-1 legst Du dann die Tops und auf +2/-2 die Subs. In den Subs mußst Du dann schauen, dass Du die Adern umklemmst. Jenachdem was da für Buchsen drin sind.
Oder was meinst Du?
Disco_Day'n_Night
#3 erstellt: 30. Nov 2011, 20:43
Ich interpretier dein Anliegen jetzt mal so, dass du von einer Endstufe mit einem Kabel zu nächsten willst, um am Mixer noch die Subausgänge anderweitig nutzen zu können.
Bei den TA's sind die Eingänge parrallel verdrahtet, d.h. du kannst einfach mit einem Kabel Klinke-->XLR male durchschleifen.
Edit: OK offensichtlich falsch interpretiert, sorry
[Beitrag von Disco_Day'n_Night am 30. Nov 2011, 20:44 bearbeitet]
EMI-S
#4 erstellt: 30. Nov 2011, 21:47
Auf dem Bild 1 sieht man wie die Anlage jetzt angeschlossen ist.
Auf dem Bild 2 möchte ich zeigen was ich vorhabe.
Sorry die Bilder sind zwar nicht die besten aber aber ich denke mal das reicht.
Beispiel 1
Beispiel 2
[Beitrag von EMI-S am 30. Nov 2011, 22:03 bearbeitet]
Disco_Day'n_Night
#5 erstellt: 30. Nov 2011, 22:56
Na dann so, wie es Sqarky beschrieben hat
/TZ/
#6 erstellt: 30. Nov 2011, 23:01
für dein vorhaben brauchst du dann 4adrige Speakonkabel, 1+1- für das Topsignal, 2+2- für das Subsignal.
für die Endstufen trennst du das auf 1+1- an die TOP Endstufe 2+2- an die SUB Endstufe. Entweder du machst dann an eine Seite für je 2 Adern ein Speakonstecker dran oder du baust die ein Anschlussfeld fürs Rack.
Mit dem 4 adrigenkabel gehst du dann in den Sub und mit nem 2 adrigen Kabel 1+1-belegt aus dem Sub zum Top
EMI-S
#7 erstellt: 01. Dez 2011, 03:52
habe für die Tops und die Subs 4 Adrige Speakonkabel.
Muss ich was im inneren von den Boxen und den Endstufe verändern?
JBLCabaret
#8 erstellt: 01. Dez 2011, 07:31
Hi, im prinzip ist die frage von TZ beantwortet, ich versuche es nochmal einfacher und ausführlicher:
Deine 2. Zeichnung ist unvollständig, eine Endstufe hat ein- und Ausgang, im Prinzip bleibt es bei dem 1. Bild, nur dass die Topteile an den bässen angeschlossen werden.
Die Verstärker bleiben am besten original.
Dafür nimmt man eine Adapterbox:
Du brauchst eine Rackblende oder wenn du es extern brauchst, eine kiste zB. Zigarrenkiste oder eine aus metall in die du 6 Speakonbuchsen einbaust.
Ich habe ein Bild gefunden das dem schon sehr nahe kommt, nur musst du dir noch 2 buchsen zusätzlich denken,
http://s7.directupload.net/file/d/2593/3wb84dxp_jpg.htm
Achtung in dem bild ist es etwas anders als hier beschrieben, sind die Verstärkerausgänge zusammengeführt, ich denke mal das eine endstufe einen Kanal für die bässe und den anderen für die tops bereitstellt,
egal also du nimmst der einfachheit wegen 6 Speakonbuchsen, baust diese ein in die Rackblende / Box und führst die Enstufenausgänge zu den 4 speakonbuchsen in deiner neuen Rackblende oder adapterkiste, praktisch so wie eine einfache verlängerung der speakonbuchsen, ich weiss nicht wie die ta2400 verschaltet ist, die signale
sollten an 1+ und 1- liegen, ist auch egal, da du hier nur 2 polige kabel verwendest.
das waren also die 4 eingänge der neuen Rackblende, top endstufe links und rechts und bassendstufe li und re. jetzt verbindest du den speakon top endstufe li in der Adapterbox/ Rackblende mit der 5 speakonbuchse von 1+ 1- an 1+und 1-, dann den speakon der bassendstufe li mit dem 5.speakon (Ausgang) auf 2+ 2- ,das gleiche für den rechten kanal also buchse 6.
Die Buchsen alle schön beschriften.
Aus den buchsen 5 und 6 kommt jetzt dein signal geroutet auf die 4 speakonpole, so das 2x 4 polige kabel zu den Lautsprechern gehen können.
Ja, du musst die Verkabelung in den Bässen ändern.
Du gehst mit dem 4 poligen kabel in die Bässe,
das Datenblatt:
http://www.dynacord.com/downloads/f17pwh_datenblatt.pdf
es sind 2 buchsen vorhanden,
hier wird das signal für den Basstreiber von 1+ 1- abgenommen, das musst du ändern auf 2+2-
und die 1+1- buchse von deinem eingang zur 2 buchse verbinden, an der 2. buchse kannst du mit einem normalem 2 poligem kabel 1+1- nun an die tops gehen.
Du solltest das ganze noch von einem Fachmann durchsehen lassen, bevor du
es anschliesst, ich hafte nicht für schäden.
Es hört sich kompliziert an, ist aber ganz einfach.
[Beitrag von JBLCabaret am 01. Dez 2011, 07:57 bearbeitet]
/TZ/
#9 erstellt: 01. Dez 2011, 11:24
also nach deiner Beschreibung weiß ich jetzt gar nichts mehr^^ Wieso 6 Speakon Buchsen?
Es reicht doch wenn er eine Rackblende mit 2 Speakonbuchsen baut. Jede Speakonbuchse hat genau 1+1- und 2+2- an 1+1- kommt der Speakonausgang der TOP Endstufe natülrich einmal li und einmal re und das gleiche an 2+2- für die SUB Endstufe. Von der Rackblende geht er aus mit einem vieradrigen Kabel an die Subs, und von dem Sub out mit nem 2 adrigen an die TOPs.
Mal für einen Kanal sprcih eine Speakonbuchse:
TOP:
Endstufe Speakon/Klemme ---> Speakonbuchse 1+1- Rackblende---> 4 adriges Kabel Signal auf 1+1- ----> Sub Input---> 1+1- durchgeschliffen Box intern auf SUB Output ----> 2 adriges Kabel Signal auf 1+1- ---> TOP Input
SUB:
Endstufe Speakon/Klemme ---> Speakonbuchse 2+2- Rackblende---> 4 adriges Kabel Signal auf 2+2-- ----> Sub Input
EMI-S
#10 erstellt: 01. Dez 2011, 17:52
Danke für die Antorten.
Wenn ich das richtig verstanden müsste es so wie auf dem Bild aussehen. Sind zwar andere Amps und ein anderer Controller, aber ist ja eh nur ein Beispiel.
01.
MfG
Disco_Day'n_Night
#11 erstellt: 01. Dez 2011, 18:27
Genau, nur noch 3 kleine Anmerkungen:
1. Du kannst natürlich ruhig die Schraubklemmen an den Amps verwenden, spart dir ja immerhin 4 Speakonstecker
2. Die XLR-Buchsen an der Rackblende sollten female sein.
3. Du hast 8-polige Speakonbuchsen in der Rackblende auf dem Bild, 4-polige reichen aber.
[Beitrag von Disco_Day'n_Night am 01. Dez 2011, 18:27 bearbeitet]
EMI-S
#12 erstellt: 01. Dez 2011, 20:43
Alles klar Danke für die Tips.
Speakonstecker sind reichlich gute vorhanden,
da spare ich nicht so.
Würde auch nur 4 Polige Speakonbuchsen,
das ar jetzt nur so fürs Bild, damit man
weiss was ich meine.
Werde die Tage anfangen zu Basteln.
MBiber
#13 erstellt: 02. Dez 2011, 00:24
Bevor du anfängst als kleinen Tipp:
Du hast ja 2 identische Amps und möchtest jetzt an einen 2 Tops, an den anderen 2 Subs anschliessen.
Ich würde dir emfpehlen, pro Endstufe 1x Top und 1x Sub dran zu hängen. Dies aus zwei gründen:
Sollte unglücklicherweise einmal eine Endstufe ausfallen hast du bei der Top/Sub Kombination pro Endstufe nur den Ausfall einer Seite, während du bei Top/Top und Sub/Sub entweder keinen Bass oder keinen Hoch-/Mittelton mehr hast.
Ausserdem wird die Endstufe im Bassbereich mehr gefordert als im Topteilbetrieb, für die Endstufe ist 1 Kanal Top, 1 Kanal Subs also theoretisch ein bisschen entspannter.
cptnkuno
#14 erstellt: 02. Dez 2011, 16:03
Wenn du das Kabel nie abstecken mußt, hat das nichts mit sparen zu tun. In dem Fall ist die Schraubklemme mit Gabelkabelschuhen dem Speakonstecker zumindest ebenbürtig.
Hat zusätzlich den Vorteil, daß du die Speakonbuchse an der Endstufe für allfällige andere Verwendung frei hast.
[Beitrag von cptnkuno am 02. Dez 2011, 16:06 bearbeitet]
/TZ/
#15 erstellt: 02. Dez 2011, 18:16
und denk daran die innen Verdrahtung der Subs zu ändern, bzw deine Verdrahtung den Subs anzupassen
Dynacord Powermate 1000
EMI-S am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  4 Beiträge
Dynacord sl 1800 Vs Dynacord cl 1200
living07 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  5 Beiträge
Endstufe 400?, alte Dynacord
Stefan089 am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  5 Beiträge
Dynacord L1800fd Eingangspegel
asx15x2 am 22.07.2022  –  Letzte Antwort am 25.07.2022  –  4 Beiträge
2 Dynacord Ax 303 aber welche Boxen?
rastamann91 am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  19 Beiträge
Dynacord AMP
N8-Saber am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  7 Beiträge
Dynacord CL820
-masterflo- am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  7 Beiträge
Dynacord DB 1100
Xplod_Stefan am 05.02.2024  –  Letzte Antwort am 07.02.2024  –  9 Beiträge
DYNACORD XA-5
EMI-S am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  21 Beiträge
Dynacord L2800 Brummprobleme
matzekahl am 13.12.2022  –  Letzte Antwort am 19.12.2022  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.401
