HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » QSC K12 im flugbetrieb. aber wie? | |
QSC K12 im flugbetrieb. aber wie?+A -A |
derwacker1994
17:38
erstellt: 26. Dez 2011, |
hallo allebiteinander.. erstmal einen schönen 2 weihnachtsfeiertag ![]() ich habe mir vor kurzem 2 qsc k12 zugelegt. ![]() ich arbeite oft mit 3 punkt traversen aus der schule und würde sie gerne dort dran hängen. die boxen haben 3 M10 gewinde im musicstore haben die einfach 2 rohrschellen in die oberen M10 gewinde geschraubt und an die traverse gehängt. problematisch ist nur dass ich die teile nach unten abstrahlend haben will und dann die schellen entweder extrem stramm sitzen müssten damit die box sich nicht dreht (was auch die gewinde und co belastet) oder ich muss noch eine weitere befestigung hinten bewerkstelligen wer har erfahrung mit dem flubbetrieb? ich weiß dass ich in die M10 gewinde Ösen schrauben kann und dann dort ja etwas einhängen kann aber wie verbinde ich das ganze (sicher!!!) mit der traverse? danke schon mal im vorraus für antworten und tipps gruß der wacker 1994 EDIT: die boxen sollten relativ nahe an der traverse hängen da ich nur eine deckenhöhe von ca 3 metern habe und man noch drunter durch laufen können muss wie siehts eigetlich mit ener zusätzlichen sicherung aus? bei scheinwerfern und co brauche ich ja immer noch safeties ist das bei geflogenen LS auch der fall? [Beitrag von derwacker1994 am 26. Dez 2011, 19:46 bearbeitet] |
light-Green_Apple
17:54
Wenn ich das bei google richtig verstanden habe, sind zwei M10 Gewinde oben und eins hinten? Dann schraubst du oben und hinten jeweils eine Ringöse rein und schraubst dann da ein Stahlseil via Schäkel dran. Ende von dem Stahlseil wieder via Schäkel an die Truss (via Truss Coupler mit Ringöse). Natürlich nur zugelassenes Material verwenden. Angaben ohe Gewähr ![]() |
derwacker1994
18:36
ok danke schon mal für dir schnelle antwort... gibt es dann noch eine möglichkeit den winkel der box zu variieren? ohne verschieden lange stahlseile zu verwenden... gibt es denn auch noch eine günstigere variante? das wären ja schon allein für 6 coupler mit öse schon 90€... ![]() und dann kommen da ja noch die 6 normalen Ösen ( ![]() und wo bekomme ich solche seile her? die müssen ja auch auf jeder seite eine schlaufe haben und vorallem sicher sein danke schon mal im vorraus [Beitrag von derwacker1994 am 26. Dez 2011, 18:40 bearbeitet] |
light-Green_Apple
18:46
Die beiden oberen würde ich mit einem Rig Steel fest machen. Den dritten zum Neigen müsstest du eigentlich mit einem normalen Spanngurt fest machen dürfen. Wenn du in den Ösen Lastschlaufen nimmst, brauchst du noch ein Safety. Warte aber mal lieber auf eine Antwort von einem Profi. |
slaytalix
07:45
erstellt: 27. Dez 2011, |
Ich würde dringend empfehlen, dies einer Fa. zu überlassen, Du mußt dafür haften Siehe hier Anleitung ![]() Ich würde eher einen Flugrahmen nehmen wie Abb 3 auf S. 6 mit Spigot Sonst Kundendienst QSC Siehe hier S. 8 Die Gehäuse der Modelle K8, K10 und K12 sind jeweils mit drei belastbaren M10-Montagepunkten ausgestattet. Jeder Montagepunkt wird werkseitig vor dem Versand mit einem Gummistopfen versehen, um die bestechende Optik des Gehäuses zu wahren. An diesen Montagepunkten werden die Augbolzen angebracht, die im Zubehörsatz K SERIES M10 KIT enthalten sind. An den Montagepunkten können auch beliebige andere geschmiedete Augbolzen mit Kragen und M10-Gewinde befestigt werden, sofern das Gewinde nicht länger als 20 mm ist. Alle Befestigungsteile müssen korrekt installiert und festgezogen sein, um die Nennleistung des Gehäuses zu wahren. Es müssen entweder die geschmiedeten M10-Augbolzen mit Kragen von QSC (Bausatz K SERIES M10 KIT) oder geschmiedete M10-Augbolzen mit Kragen mit einer Gewindelänge von maximal 20 mm verwendet werden. Vollständige Informationen erhalten Sie beim technischen Kundendienst von QSC [...Zitat Ende] |
derwacker1994
12:55
warum ist das fliegen mit den flugpunkten einer Fa zu überlassen? ok hafttbar bin ich immer wenn ich etwas aufbaue aber wenn alles vorschriftsmäßig gesichert ist dann kann doch eigentlich nichts passieren... außerdem lese ich aus ihrem zitat aus der manual nur dass man nicht einfach irgendwelche schrauben nutzen darf, was ich ja auch nicht vorhabe... mfg |
slaytalix
13:03
Ich kenne Ihren Status nicht. Normalerweise werden Submissionen in der Schule zur Ausschreibung der Aufträge vergeben seitens der Schulbehörde. Wenn die Boxen in der Schulaula installiert werden, sollte man davon Ahnung haben. Wie ich der Fragestellung entnehme, würde ich vorschlagen, dies einer Fachfirma zu überlassen mit Anschlägerschein, Beachtung der Statik & auch einer Betriebshaftpflicht. M 10 Ringösen konform der Vorgabe von QSC sind gestattet, das ist richtig. |
derwacker1994
15:57
die boxen sollen nicht dauerhaft installiert werden sondern von einer traverse die auf liften steht abgehangen werden... ich bin im moment (noch) schüler und bin sozusagen der technikbimbo in der schule... die anlage wird immer nur themporär aufgebaut weil sie nicht stehen beleiben darf ![]() ![]() es geht mir auch weniger darum wer das machen soll sondern wie ich das mache weil es leider keine alternative gibt ![]() mfg der wacker 1994 |
slaytalix
11:42
erstellt: 28. Dez 2011, |
Das ist ja noch bedenklicher. Warum soll das ein Schüler riggen & womöglich dafür haften, die Boxen aufgehängt zu haben ? ![]() ![]() Ich glaube Dir schon, daß Du es sicherheitskonform aufbauen möchtest |
derwacker1994
13:36
ich hafte dafür nicht weil ich das nicht offiziell aufbaue sondern unser hausmeister... nur der hat davon keine ahnung ![]() mir ging es auch weniger darum welche bestimmngen ich erfüllen muss sonder wie ich das mache... ![]() sagen wir mal ich mache es auf einer privaten feier ... wie mache ich das dann? |
Bummi18
07:17
erstellt: 29. Dez 2011, |
holt vernümpftige Flugrahmen und dann seit ihr/du auf der sicheren seite. |
slaytalix
09:51
Danke für den Support Bummi18. Darauf habe ich bereits hingewiesen. In der Anleitung als PDF ist der Flugrahmen als Abb. 3 auf S. 6 Dann vom Flugrahmen Coupler zu Truss, nötigenfalls 2. Safetyseil. Was mich dabei immer noch stutzig macht, daß der Schüler das Rigging vornehmen soll, wenn der Hausmeister keine Ahnung hat. Der Direx soll eine Fachfa. beauftragen |
Bummi18
10:01
nunja , wenn orginal flugrahmen wie in der Anleitung beschrieben aufgebaut werden und gesichert werden kann eigentlich nichts passieren solange die truss und die stative nicht 99 € teile sind. warum ein schüler so was machen soll... nunja ich vermute mal das sich keiner da so richtig einen kopf gemacht hat und/oder er sich angeboten hat. Grad eine schule sollte nicht am falschen ende sparen. |
Studio49
12:09
Wem sagt ihr das? Ist heutzutage leider Standart, siehe diesen ![]() |
Endstufe QSC USA900, Brückenbetrieb Signalfluss ton-feile am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 3 Beiträge |
QSC oder LD-Systems Migosch1972 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 9 Beiträge |
QSC USA 400 - Brückenbetrieb - Wie anschließen? Phenom2 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 6 Beiträge |
QSC GX 3 dodgeviper506ps am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 5 Beiträge |
Qsc usa 370 Julian1990 am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 2 Beiträge |
Endstufe QSC vs. Dynacord Bacheeee am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 9 Beiträge |
Hörvergleich Fame, RCF,DB, QSC, ilikemusic am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 7 Beiträge |
JBL MR925 und QSC MX2000a Blackdoctor am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 4 Beiträge |
QSC RMX 2450 - Wer hat nen Lüftervorschlag? Ketti1510 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 7 Beiträge |
JBL JRX 115+QSC GX 3 mote112 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
