HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Was ist der Unterschied? | |
Was ist der Unterschied?+A -A |
deristes
18:50
erstellt: 04. Jan 2012, |||
:?. hallo liebe gemeinde, qualvolles googlen und recherchieren hat nichts gebracht. was ist der unterschied zwischen einer eminence delta 15 lfa und einer eminence delta 15 lfc ausser das die technischen daten fast gleich sind, was bedeutet dieses lfa bzw lfc? hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. achso sorry, HAPPY NEW YEAR !
flighttower97
19:06
![]() Der LFA hat 8 Ohm der ![]() LFC 4 Ohm laut Thomann MFG Jascha |
deristes
19:23
auweia, liegt das wirklich nur daran? dann habe ich umsonst gesucht und geguckt, trotzdem danke. wer lesen kann ist klar im vorteil ! hmmm...! |
flighttower97
19:30
Ob es nur daran liegt weiß ich nicht. Nur eben gegooglelt und bei thomann geguckt. Die datenblätter hast du ja schon angeguckt. Auch und vorallem gründlich? Dann fällt einem das sofort auf. ![]() Meistens werden von Tieftönern 2 Versionen gebaut um die Integrierung in ein vielleicht vorhandenes System leichter zu machen... Wie wäre denn das, man hat eine Endstufe die genau zu einem 4 Öhmer passt (der schon vorhanden ist) und man baut sich dann noch nen sub mit 8 ohm.... Dann haste ja nicht auf beiden die gleiche Leistung.... Denke ich das das so sein soll MFG Jascha |
Lukas-jf-2928
14:14
erstellt: 05. Jan 2012, |||
Jep ![]() Ist wie beim Alpha, gibt einmal den Alpha 6 C(4Ohm), Alpha 6 A (8Ohm), ansonsten sind die Teile identisch. Was willste denn mit dem Chassis machen? Wenn du dir nen Sub bauen willst greif lieber auf den Kappa 15LF zu, soll besser sein. |
deristes
21:43
es geht darum, ich habe mir gebrauchte yammis geschossen, s115iv, und da ist bei einen ein anderer lautsprecher drin verbaut und zwar der eminenca delta 15a, soll angeblich der richtige dazu sein, nur hat der weniger leistung als das original und fängt bei höherer lautstärke an zu dröhnen. beim originalen lief alles super und sauber. deswegen hatte ich nach dem emince delta 15 lfa gefragt der hat fast die identischen leistungsangaben. |
Lukas-jf-2928
02:18
erstellt: 06. Jan 2012, |||
Der 15a soll angeblich der richtige sein, aber beim originalem läuft alles super? Du meinst der Lautsprecher mit dem nicht verbautem delta 15a? Und da sitzt der delta 15 lfa drin oder denkst du dass der da drin sitzt? verwirrt ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Jan 2012, 02:19 bearbeitet] |
deristes
09:18
jein, der eminence delta 15a ist meines wissens nach nicht der originale, da der zum austausch defekter chassis davon sind. und bei dem anderen hatte ich keinerlei probleme, ich stelle mal bilder mit rein. ![]() der linke sollte der nachgerüstete und der rechte der originale sein? ![]() jedenfalls ist der rechte bedeutend besser als der andere. |
Lukas-jf-2928
09:23
Hast schonmal yamaha angefragt? Delta 15a kann von der optik her stimmen, allerdings mit dem Vorsatz "pro" davor, siehe: ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Jan 2012, 09:24 bearbeitet] |
deristes
09:30
ja hatte ich schon getan und der delta pro ist der richtige dafür allerdings kostet der auch richtig geld, 175,-, es hört sich zwar vielleicht doof an, aber wenn möchte ich gleich beide tauschen. und der delta 15 lfa wäre mein favorit. kostet nur 109,-. wenn es möglich ist!? |
Lukas-jf-2928
09:32
Dann nehm auch den pro 15, dann klingt der Lautsprecher wie der rechte auf dem Bild, ansonsten wie der Linke ![]() Was anderes als die Originalbestückung macht auch keinen Sinn ohne Anpassung von Gehäuse/Weiche etc. und die 70€ mehr fürs bessere Ergebnis sind dann auch egal ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Jan 2012, 09:33 bearbeitet] |
deristes
09:35
das ist wohl wahr, werde mich mal in der bucht umschauen, vielleicht kriege ich ja was geschossen. danke für deine mühe und verständnis. Have a nice Day. |
Lukas-jf-2928
10:52
Kannst ja auch hier was in der Suche einstellen, wie auch im party-pa Forum oder PA-Forum ![]() |
unterschied ? Christopher_ am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 37 Beiträge |
Anfängerfrage Unterschied 2er Systeme. bengun am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 8 Beiträge |
Unterschied PA und HiFi Milongero am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 24 Beiträge |
Chassis und Lautsprecher Unterschied? JimboV am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 17 Beiträge |
Unterschied MBH-118 und T18 A.P.Elevator am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 10 Beiträge |
Unterschied Neodym Treiben zu normalen Treibern DJ_Phil92 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 2 Beiträge |
Unterschied 4 Ohm und 8 Ohm. DJWietek am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 13 Beiträge |
UNTERSCHIED DAP SOUNDMATE 3 MK1 UND MK2 EMI-S am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 4 Beiträge |
Unterschied DBX Driverack PA und Driverack PA Plus? HUCKSTABLE am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 4 Beiträge |
Was ist eine Monitorbox 12345t am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 10 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.387
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.230
