Lautsprecher krazt beim Eindrücken der Membrane
phibu
#1 erstellt: 20. Feb 2012, 20:08
Hallo Leute
Besitze zwei LBT-1121 von Jobst-Audio, bei der einen Box funktioniert alles einwandfrei & bei der anderen krazt der "Stage Line SPA-30PA" Lautsprecher, wenn ich ihn mit der Handfläche eindrücke.
Sobald ich Signal drauf gebe, fängt dieser unsauber an zu spielen, wenn ich jedoch die Membran mit meiner Hand etwas eindrücke ist der "unsaubere" Sound weg & sie hört sich annähernd gleich an.
Jetzt meine Frage, was könnte das sein ?.. Schwingspule kaputt ?
Welche Ursachen könnte das haben ?..
Hoffe ich hab das richtige Forum erwischt, wüsste nicht wo ich es sonst reinstellen sollte
Beste Grüße Phibu
fplgoe
#2 erstellt: 20. Feb 2012, 20:26
Was erwartest Du jetzt von den Antworten? Das Lautsprecher-Chassis ist defekt, ob jetzt die Membran verzogen, die Schwingspule verbogen bzw. aufgequollen ist, oder ein Partikel zwischen Spule und Magnet hängt, Du wirst ihn nicht reparieren können, sondern musst den Lautsprecher tauschen.
Erkundige Dich beim Hersteller, was das Teil kostet, der Austausch ist handwerklich nicht wirklich anspruchsvoll.
[Beitrag von fplgoe am 20. Feb 2012, 20:29 bearbeitet]
phibu
#3 erstellt: 20. Feb 2012, 20:30
Ich habe mir erhofft, dass jemand mir nur bestätigt, dass er defekt ist & man diesen nicht wieder reparieren kann!
Oder war das zu viel verlangt ?!
Dass das Austauschen nicht handwerklich anspruchsvoll ist,war mir bewusst!
Fenderbender
#4 erstellt: 20. Feb 2012, 20:34
Wenn ein Lautsprecher beim spielen nicht sauber klingt (solange er innerhalb des Bereiches spielt für den er leistungsmäßig vorgesehen ist) und beim Reindrücken mit der Hand Geräusche macht, hat er einen einen mechanischen Fehler und sollte ausgetauscht werden.
Du kannst den Lautsprecher mal ausbauen und überprüfen ob evtl. einfach nur ein Kabel in der Box hinten an die Membrane kommt, das kann auch ähnliche Geräusche verursachen.
fplgoe
#5 erstellt: 20. Feb 2012, 20:36
phibu schrieb:
Ich habe mir erhofft, dass jemand mir nur bestätigt, dass er defekt ist & man diesen nicht wieder reparieren kann! ...
Gut: ein Chassis kannst Du nicht reparieren. Wie auch...
AmokX
#6 erstellt: 20. Feb 2012, 21:24
es gibt da solche dinger, die nennen sich recone kits aber für den gibts glaub ich keins weil sich das ne lohnt.
ich würde probiern das teil erstmal vorsichtig auseinander zu bauen. schaumstoff runter, sicke ablösen, spinne ablösen und dann müsste man die schwingspule mit rausziehen können. eventuell noch drähte vom korb abmachen. ka ob das zu bewerkstelligen ist ohne alle irreparabel zu beschädigen, aber ich würde es versuchen. danach kannst immernoch wegschmeißen ^^ die schwingspule wieder "gradezudrücken" und zu positionieren und spinne und sicke wieder zu verkleben könnte allerdings dann etwas anspruchsvoll sein ;D
cptnkuno
#7 erstellt: 21. Feb 2012, 01:19
[quote="AmokX"][quote="fplgoe"]
ka ob das zu bewerkstelligen ist ohne alle irreparabel zu beschädigen, [/quote]
Das funktioniert ziemlich sicher nicht. Deswegen gibt s ja die Recone Kits, allerdings ist der Speaker neu wahrscheinlich zu billig für ein solces Kit
Lautsprecher drosseln?
Stefan-Heim am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  29 Beiträge
Schrott Lautsprecher
PhiDie am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  23 Beiträge
wenig bass-------------------Stageline sta-700 endstufe für meine lautsprecher?
asgard85 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  13 Beiträge
Lautsprecher Problem
killervirus98 am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  3 Beiträge
lautsprecher
jakojannik am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  54 Beiträge
Fullrange Lautsprecher
pupu32 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  57 Beiträge
Lautsprecher fliegen
Martin20 am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  2 Beiträge
Lautsprecher ?
jalla2 am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  5 Beiträge
Party lautsprecher
marcus261287 am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  14 Beiträge
Selbstbau einer PA Anlage
*JMF* am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  31 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.879
