HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Umfrage Frequenz-Trennung | |
Umfrage Frequenz-Trennung+A -A |
TerminX
19:27
erstellt: 21. Feb 2012, |
Hey Leute, Wollte mal von euch wissen, ob ihr eure System eher so trennt: LS 1: 35-70 hz LS 2: 70-140 hz LS 3: 140-20000 hz oder so: LS 1: 35-70 hz LS 2: 85-140 hz LS 3: 160-20000 hz Sprich mit kleiner "Lücke" dazwischen. Was findet ihr besser? Falls die "Lücke" besser sein sollte, habt ihr ne Möglichkeit gefunden, diese zu berechnen, damit das Ergebnis einigermaßen optimal wird? LS-Typen und genaue Frequenzen/Flankensteilheit sind natürlich Fallabhängig. Geht ums Prinzip. Thx, TerminX ![]() |
Chris_Fine
19:30
Da kann man nichts pauschalisieren... Alles einmal durchmessen und dann schauen. So berechnen lässt sich da imho nix. |
scauter2008
19:34
da hilft nur messen,aber wer hört da jetzt 1-2db unterschied bei xy HZ eine kleine Lücke würde ich schon lasen |
Yavem
17:41
erstellt: 22. Feb 2012, |
Hallo, das kommt ganz auf die Filtercharakteristik an. Linkwitz-Riley-Filter haben bei der Trennfrequenz -6 dB, hier ist keine Lücke notwendig sofern beide Frequenzgänge "glatt" sind. Sofern alles flat ist sollte das die Filtercharakteristik der Wahl sein. Phasentechnisch ein Mittelding zwischen Butterworth und Besselcharakteristik. Butterworth hat -3 dB bei der Trennfrequenz. Hier ist eine Lücke notwendig unter o.g. Voraussetzung. Öfters mal bei aktiv getrennten Tops zu sehen bei denen der Hochtöner unter der Trennfrequenz eh schon abfällt, bzw. dort schon -3 dB hat. -3 minus 3 = -6. Bei Butterworthfiltern ist meines Wissens nach die Beeinflussung der Phase an "unschönsten" nahe der Trennfrequenz Besselfilter haben sogar -8 oder -9 dB auf der Trennfrequenz. Hiermit lassen sich zum Beispiel Hybriden oder Bandpasshörner ganz gut trennen deren Wirkungsgrad zur Trennfrequenz hin stark ansteigt. Meines Wissens nach phasentechnisch gesehen die optimalste Charakteristik. So ist mein Wissensstand dazu, man kann deine Frage also wirklich nicht pauschal beantworten. In WinISD z.B. lässt sich das sehr gut simulieren. Grüße - Yavem |
DB
19:53
ohne Lücke. LS1: 30Hz - 20kHz MfG DB |
Yavem
20:42
2 Wege - ok. Aber welcher Breitbandlautsprecher kann das? Grüße - Yavem |
DB
09:05
erstellt: 23. Feb 2012, |
Muß er ja nicht können. Es reicht, wenn er es angeboten bekommt. Wenn er schon bei 14kHz abfällt, ist das auch in Ordnung. MfG DB |
Yavem
09:33
Ok, das ist ein Argument, aber 30 Hz ? ![]() Grüße - Yavem |
DB
13:35
Das ist wohl auch wahr. MfG DB |
Breitband LS für PA Mr_DnB am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 4 Beiträge |
ich brauche rat zu ls fabianjk am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 14 Beiträge |
cx 2310 lowcut auf 35 Hz ändern? hottendotten am 06.12.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 32 Beiträge |
Welche ls? Pa-priester am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 13 Beiträge |
LS aufrüsten Basshorn am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 3 Beiträge |
LS Gitter DaRuLe2 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 7 Beiträge |
Sub bei 80 hz oder 120 hz trennen ? vwbulli am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 9 Beiträge |
LS-Leitung Bonusbox am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 8 Beiträge |
Fullrange LS? büsser am 29.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 15 Beiträge |
Delayline LS gesucht ! Steffen1989 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.388
