HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe bei PA-Verkabelung | |
Hilfe bei PA-Verkabelung+A -A |
dj-oli
07:44
erstellt: 25. Mrz 2012, |
Hallo, ich habe folgendes - sehr dringendes - Problem. Vielleicht kann mir jemand helfen, ich würde mich sehr freuen und wäre Euch sehr dankbar. Ich habe einen Laptop mit USB-Soundkarte von Creative, über welche ich per 3,5 Klinke auf Cinch gehe. Ich habe mir bei Thomann das BEHRINGER XENYX 802 Mischpult gekauft und gehe dort in den Tape/CD-Input (Cinch). Raus geht es dann mit dem Cinch Output auf XLR. Dieses XLR stecke ich nun in den INPUT meiner Frequenzweiche BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO. Von dort aus geht dann ein Kabel (PRO SNAKE TPM 6, professionelles Mikrofonkabel, 6m) in den Subwoofer THE BOX PRO ACHAT 112 SUBA. Ebenfalls geht dann von der Buchse HIGH ein Kabel zum INPUT des aktiven Lautsprechers PA110a von The Box und einer aus der Buche LOW in den INPUT des zweiten aktiven Lautsprechers derselben Sorte. Leider höre ich: gar nichts! Warum? Was mache ich falsch bzw. wo habe ich einen Denkfehler drin? Habe auch schon einen alten Mixer genommen, aber da kommt auch nix. Alle Geräte sind neu. Liegt es an der Weiche? Kann ich auch vom Mischpult in den Subwoofer, und vom Output des Subwoofers zu einer Box INPUT und von deren OUTPUT zur zweiten in den INPUT? Das wollte ich ja eben nicht, daher die Weiche. Vielen lieben Dank für Eure Hilfe. Gruß und schönen Sonntag Oli |
Bummi18
08:10
mhm verstehe nicht warum du den 2. LS mit dem low signal versorgen willst ![]() normal sollte am mixer erst mal ein signal ankommen (die led pegelanzeige sollte etwas tun. dann könnte helfen die Taste cd/tap to mix ![]() diesen eingang zu nutzen ist aber nicht sinnvoll da du keinen EQ zur verfügung hast. nimm 2 x ![]() und gehe damit in z.b. Line 5/6 rein (L/R) somit hast du einen EQ auf dem kanal , logischerweise musst du den kanal mit dem zugehör. poti unten (Level) signal reindrehen.jetzt solltest du ohne weitere angeschlossene geräte schon eine pegelanzeige bekommen. danach von main out zur weiche.... erst mal alles auf null db stellen , trennfrequ.(xover) einstellen z.b. 120 hz aus dem low out gehst du zum sub , aus den mid/hight outs zu den tops ! du hast ja 2 outs 2x low 2 x mid/hight. nicht mit dem 2. low auf das 2. top gehen !!! wenn dann soweit alles läuft werden die tops vom pegel her den sub begraben... dann drehst du den gain an der weiche für den mid/hight out so weit runter bis das system einen stimmigen klang hat , das heist sub und tops vom pegel her passen ![]() gruß [Beitrag von Bummi18 am 25. Mrz 2012, 08:13 bearbeitet] |
Hanniballo
09:14
Moin, du nimmst den falschen Eingang! Besorg dir ein klinke 3,5 auf 2x klinke 6,3 und geh in die normalen Eingänge. |
eBill
09:27
Vom Soundkartenausgang zu den Line-Eingängen 3/4 bzw. 5/6 kannst Du auch so ein ![]() ![]() eBill |
Behringer CX2310 SuperX Pro WunschBass am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 11 Beiträge |
Behringer XENYX 1002 Anschlussbelegung Stihl am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 2 Beiträge |
frequenzweiche? Behringer CX2310 SuperX Pro? al**st am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 4 Beiträge |
XLR auf Cinch? WhYN8sM4N am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 4 Beiträge |
XENYX 802 Mischpult von Behringer? Stefan-Heim am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 3 Beiträge |
Behringer Xenyx 802 Dazzler am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 3 Beiträge |
Cinch zu XLR Frage Orikson am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 11 Beiträge |
Behringer CX2310 SuperX Pro "verwirrt" Dauntless32 am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 5 Beiträge |
Cinch auf XLR Adapter? Phil_W am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
BEHRINGER Mischpult Xenyx 802, kaufen? Conzo am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 21 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedham_radio
- Gesamtzahl an Themen1.558.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.185
