HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Verkabelung einer PA-Anlage | |
Verkabelung einer PA-Anlage+A -A |
thehaeg
#1 erstellt: 01. Apr 2012, 12:40 | |
Servus, der Verein in dem ich Mitglied bin hat für einen Partykeller eine gebrauchte Pa-Anlage bekommen. Leider haben wir keinen der sich mit den Dingern auskennt... Die wohl etwas ältere Anlage besteht aus: 1x Reloop RM 1000 pro Mischpult 1x Vorstufe/Kompressor von dem ich grad keine Daten habe 3x the t.amp s-150 6x JBL Control 1Pro Die Verkabelung findet über 6,3mm Klinke Kabel statt, die uns dazugegeben wurden. Das meiste der Verkabelung bekommen selbst wir noch hin Problematisch wird es beim verbinden der Endstufen... Bei der Anlage war ein Kabel dabei, das quasi "in einem Guss" die Vorstufe mit allen 3 Endstufen verbindet (habe leider grad kein Foto da...). Mal ganz abgesehen davon, dass das Kabel beim Ansehen auseinander fällt, frage ich mich ob man da beim Anschließen auf etwas achten muss. Also, wäre nett wenn mir wer sagen könnte, wie man die Endstufen korrekt verkabelt und wie so ein Kabel genannt wird, da es in naher Zukunft wohl ersetzt werden muss... |
Bacheeee
#2 erstellt: 01. Apr 2012, 13:43 | |
Servus, Und was willst du jetzt genau wissen? Und Ohne genauere Info's wirds auch schwer werden. Mach mal ein Foto von dem Kabel und deiner sog. 'Vorstufe'. Lg Philip |
thehaeg
#3 erstellt: 01. Apr 2012, 15:41 | |
also, was ich wohl leichtsinnig als "vorstufe" bezeichnet hab ist wohl das Ding hier: Behringer MDX1600 Autocom Pro-XL Hier nochmal ein link zu der Endstufe die wir 3 mal haben. the t.amp S-150 MK II Das Gelinkte ist zwar das Nachfolge Modell, aber die Spezifikationen und Anschlüsse schneinen die selben zu sein. Wie gesagt, ich bin totaler Laie, und alles was ich weiss hab ich mir gestern abend kurz angelesen... Wir Unwissenden haben quasi die verstaubten Verstärker usw. und eine Tüte Kabelsalat bekommen Von dem Kabel muss ich nochmal ein Foto machen, ich gehe aber stark davon aus dass es sowieso defekt ist (die kunststoff Ummantelung an den steckern löst sich ab usw.). Ich habe so ein Kabel zumindest noch nie gesehn... Das Kabel hat 8 Stecker, geht quasi von den 2 output-kanälen des autocom zum input ersten Endstufe, weiter zum input Zweiten endstufe und dann zum input dritten Endstufe... Wie gesagt, alles 6,3mm Klinke Stecker. Aufjedenfall funktionieren immer nur 3 von 6 boxen (entweder Kanal 1 oder 2, je nachdem wie rum wir das Kabel angeschlossen haben. Immer ein Kanal pro Endstufe). Aus den andern 3 Boxen kommt entweder gar nichts oder stark verzerrter Ton. Laut dem Autocom kommen zumindest bis dahin auch auf beiden Kanälen Signale an. Meine Frage ist nun, ob wir das Kabel irgendwie falsch angeschlossen haben (glaub ich zwar nicht, aber kann ja sein ) oder ob das Kabel wohl kaputt ist. Und wenn das Kabel kaputt ist... Wo bekomme ich (preiswerten) Ersatz her? Kann man mir wohl erst sagen wenn ich davon ein Foto hab Danke schon mal für die Antwort von vorhin... Bin halt wirklich ein Idiot auf dem Gebiet, und da die Anlage auch nicht bei mir im Wohnzimmer steht kann ich grad keine Fotos machen. Wenn ihr noch etwas wissen müsst dann meldet euch, ich werde dann schauen ob ich die Infos besorgen kann. |
kikki_(m)
#4 erstellt: 01. Apr 2012, 17:23 | |
Da die Endstufen ja sowohl Klinken-, als auch XLR-Eingänge haben, kannst du alle miteinander verlinken. Die XLR und die Klinken-Buchsen sind intern miteinander verkabelt, so dass das Signal welches via XLR zugeführt wird auch auf den Klinken Buchsen liegt. Du kannst also in den Linken Kanal von Endstufe 1 via XLR rein, ein 6,3mm Mono-Klinke-Kabel nehmen und in den linken Kanal von Endstufe 1 stecken. Das andere Ende wiederum kommt in den linken Klinken-Eingang von Endstufe 2. Dort linkst du dann mittels XLR-Kabel in den linken Kanal von Endstufe 3. Klingt jetzt vielleicht ein wenig verwirrend, aber wenn du dir mal die Rückseite der T.Amp anschaust, wirst du sicher verstehen wie ich das meine. Ich hoffe ich konnte helfen. Gruß Christian |
thehaeg
#5 erstellt: 01. Apr 2012, 18:32 | |
Edit: Hat sich erledigt, der Behringer Autocom hat wohl ne kalte Lötstelle/Wackelkontakt [Beitrag von thehaeg am 01. Apr 2012, 19:38 bearbeitet] |
cptnkuno
#6 erstellt: 02. Apr 2012, 12:35 | |
Ich würde die Verkabelung trotzdem so machen wie von kikki_(m) beschrieben, vor allem wenn sich euer Spezialkabel sowieso schon auflöst. Ach ja, der Autocom ist wirklich keine Vorstufe sondern ein Kompressor, der in eurem Fall wahrscheinlich als Limiter gedacht ist. Den könnt ihr zum Testen auch erst einmal weglassen. [Beitrag von cptnkuno am 02. Apr 2012, 12:36 bearbeitet] |
Verkabelung PA Anlage Bafana am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 10 Beiträge |
Verkabelung Einsteiger PA Anlage chris230686 am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 3 Beiträge |
Verkabelung von PA Green_Horn am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 7 Beiträge |
verkabelung pa-anlage oktekk am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 5 Beiträge |
Kaufberatung PA-Anlage sowie zukünftige Verkabelung -=mc=- am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 16 Beiträge |
PA-Anlage für Veranstaltungen Altgerätesamler am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 28 Beiträge |
PA Anlage wie muss die Verkabelung sein? FL400 am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 12 Beiträge |
Verkabelung PA-System Passiv BigDaddy92 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 8 Beiträge |
Hilfe für Verkabelung Party-PA trunkenbold007 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 17 Beiträge |
Erweiterung einer PA anlage dell100 am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.112
