HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Präsentation neues Feuerwehrauto | |
Präsentation neues Feuerwehrauto+A -A |
Patrick3001
18:04
erstellt: 23. Apr 2012, |||
Hi, was haltet ihr von meinem Plan, wie ich die Vorstellung vom neuen Feuerwehrauto beschallen, bzw. beleuchten soll? Weis nur nicht, wo ich meine 2 the t.box pro 118/800 hinstellen soll? Kann mir das jemand empfehlen? Gruß Patrick ![]() [Beitrag von Patrick3001 am 23. Apr 2012, 18:15 bearbeitet] |
schubidubap
18:11
der link funzt nicht. |
Disco_Day'n_Night
19:21
Ich denke mal, dass du da sehr schnell Probleme mit Rückkopplungen bekommen wirst. Warum möchtest du 4-Punkt Beschallung machen? Willst du die Kabel quer über die Straße legen? Grundsätzlich ist es sicher am einfachsten, die Boxen links und rechts neben dem Rednerpult zu platzieren, Subs auf dem Boden und die Tops mit Distanzstangen drauf. Die anderen 2 Tops würde ich weglassen. |
Patrick3001
20:53
Die Straße ist für die Zeit gesperrt. Wo würde ich die Subs am besten plazieren, damit ich den besten Lärm hab? Gruß Patrick |
Lukas-jf-2928
04:57
erstellt: 24. Apr 2012, |||
An Hauswänden, in Ecken, da Wirst den meisten bums haben. Warum überhaupt Subs bei Sprachbeschallungen? Muss wirklich die ganze Straße beschallt werden? Die zweiten Tops (rote Punkte) würde ich sonst auf die andere Straßenseite packen und passend mit dem Controller mit einem Delay versehen, wobei der Platz jetzt nicht SO riesig aussieht, dass auch unbedingt vier Tops benötigt werden. |
Soundy73
06:27
Guten Morgen, entschuldigt die Einmischung, aber für reine Sprachübertragung sollten wirklich zwei Tops neben dem Rednerpult, möglichst hoch geständert ausreichen. Ich würde da nicht mehr Aufwand betreiben. Sollen auch noch irgendwelche musikalischen Darbietungen übertragen werden, würde ich die vier Tops als jeweils Päärchen zusammenstellen, ggf. "fliegen". Subs brauchst du auf einem solchen Platz sicher nicht, das führt nur zu Problemen mit Tiefton-Reflexionen. für die (Bild) zweite Lokalität solltest du das Ganze verlegen, in gleicher Weise. Es wird nicht an beiden Orten gleichzeitig etwas los sein ![]() Für die Beleuchtung solltest Du weiße oder RGB-Flood-Strahler nutzen, bei (s.o.) musikalischen Darbietungen (Tanzgruppe oder sowas) kannst du dezent mit Farbverläufen unterstützen, da wäre dann ansteuerbares (Musik-gesteuertes) RGB-Flood das probate Mittel. Mehr wäre fehl am Platze, wichtig ist die Ausleuchtung des "Ortes des Geschehens" [Beitrag von Soundy73 am 24. Apr 2012, 06:33 bearbeitet] |
Patrick3001
08:10
Hi, danke für eure beratung. Musik soll laufen. Wenn das auto einfährt. Ich mach später mal bilder vom ort. Die straße ist abgesperrt. Gruß patrick |
Bummi18
15:14
2 tops rechts und links in die ecke und gut , 4 tops hinstellen auf so eine entfernung quer über die straße... da gibts dann schon nätürliches delay ![]() bässe hätte ich komplett weggelassen , die braucht kein mensch für einen song wobei ein feuerwehr auto bei der einfahrt sicherlich eh die sirenen anmachen wird. beleuchtung .. wozu ? ist das in der nacht ![]() |
Patrick3001
15:34
Hi, ja, es wird stattfinden, wenns dunkel ist. Die wollen eine kleine Lichtshow mit Nebel und Rauch machen. Dazu noch richtig laut Musik. Die Leute blicken in Richtung Feuerwehrauto. Am nächsten Tag kommt die Musik ins Zelt. Welche sollte ich dann weglassen? Die Roten oder die Gelben? Die Tops auf die Bässe drauf oder die Bässe mittig? Klingt es gut, wenn der Schall von Hinten komm und nicht von vorne? Also mit Blickrichtung. Gruß Patrick |
Patrick3001
16:29
Patrick3001
16:33
Da, wo das Taxi steht, werden die Leute sein. Licht will ich an der Wand aufbaun (hinter dem Taxi, oberes Bild) und damit auf die Straße leuchten, wo dann das Feuerwehrauto mit Rauch und Nebel stehen bleibt. Mischpult, Amps und Steuerung, da, wo der rote Golf steht. Die Straße ist komplett gesperrt. Wie und wo dann am besten die Subs und Tops? Gruß Patrick |
Bummi18
17:03
ich würd trotzdem nur 2 tops hinstellen , pegel kommt da reichlich raus , da alles eh auf suto schaut ist die musik eh zweitrangig , tops in richtung zuschauer und fullrange feuer frei ![]() |
Patrick3001
18:08
Ja, wo soll ich denn jetzt die Tops hinstellen? 2x von der Kamera aus? Also da wo ich jetzt stehe? Das wären dann die 2 roten Punkte. hinter dem silbernen auto, auf höhe vom gelben, steht auf der straße dann das Feuerwehrauto. Oder die Boxen einmal hinter dem silbernen auto am gehweg und vor dem zone 30 schild? da wo der roller ca. steht. dann von beiden seiten in richtung taxi beschallen. Kann ja die Tops per Distanzstange auf meine Bässe stellen. Würde die schon gerne einsetzten, vor allem, weil ich die mal richtig einstellen will. bei mir im garten ist immer ein bissl schlecht, wegen nachbarn. ;). Verschlechterung vom Sound werde ich darurch nicht haben oder, wenn ich die Bässe drunter habe. Gruß Patrick [Beitrag von Patrick3001 am 24. Apr 2012, 18:10 bearbeitet] |
Bummi18
18:22
stell sie so hin das die da hin ausgerichtet sind wo das publikum ist... |
Patrick3001
19:22
Mit den Bässen mach ich aber nix schlechter oder? Hätte sogar nen Vorteil, weil dei Tops dann besser stehen, da meine Stative so langsam den Geist aufgeben. Gruß Patrick |
Disco_Day'n_Night
20:38
Imho werden die Bässe sicherlich keinen negativen Einfluss haben ![]() Probleme mit Tiefton-Reflexionen kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ich denke mal, dass das immernoch ganz zutreffend sein dürfte:
Ich persönlich finde es blöd, wenn die Sprache/Musik nicht aus der Richtung des Geschehens kommt. |
Patrick3001
20:42
Ok. Danke. Werde mal ein foto machen, wenn alles steht. Gruß patrick |
Soundy73
05:09
erstellt: 25. Apr 2012, |||
slaytalix
07:44
Bei großen Produktionen wie Vorstellung des neuen Audi CC haben wir Pyro incl. Abschußboxen etc gemacht Evtl mit Molton abdecken & dann mit Models entzaubern. Nebel etc Musik wie Vangelis ist dafür ganz nett. Ausleuchtung am Tag ist ja eher nicht sichtbar, evtl. Groundsupport mit Par oder Stufenlinsen. |
Patrick3001
10:26
Es wird um 21 Uhr stattfinden. Wir haben 5 Bengalos und meine Stairville SF 1000 mit E - HD Fluid. Müsste reichen. Dazu noch 8 PAR 56, ein Strobo mit 6 Joule und Led Effekt. Stellt sich noch die Frage Sound to Light oder Full On, das Fahrzeug wird langsam einfahren, in den Nebel. Werde dann am besten auf das Fahrzeug leuchten. Gruß Patrick |
Bummi18
10:27
geschmackssache wie das licht eingesetzt wird.... ![]() |
Patrick3001
14:16
erstellt: 28. Apr 2012, |||
Patrick3001
22:15
So, bin grad beim Abbau. Ist echt super angekommen. Die tb 118/800 hatten nen super Pegel und waren sogar schon etwas zu stark für die Sirus PS 15. Habe die Tops auf die Subs gestellt. War von der Stabilität und dem Platz besser. Alles im einem: Habe nur positves Feedback vom Veranstalter und den Besuchern bekommen. Und habe neue Kundschaft, die alle 2 Monate ne Discoveranstaltung mit 300 Leuten macht. Danke für eure Tipps und bis morgen dann. Werde nach dem Abbau noch ne Maß trinken. ![]() Gruß Patrick [Beitrag von Patrick3001 am 28. Apr 2012, 23:21 bearbeitet] |
Showtech-Ernst
11:49
erstellt: 29. Apr 2012, |||
Hmm. Und der ganze Aufwand für die Präsentation eines Feuerwehrautos? Ich bin beim THW und wenn wir das bei jedem neuen Gerät machen würden wären wir ja mehr am feiern als am schaffen^^ Hast du mal ein paar Bilder vom Event? wäre mal interessant wie es ausgesehen hat. gruß Basti |
Patrick3001
15:44
#25
Bilder vom Event bekomm ich noch vom Fotographen. Ich bin auch beim THW. Da isses normal, dass man alle 2 Monate was neues bekommt. Aber für unser kleines Kaff ist das schon was besonderes. Unser letztes Fahrzeug hatten wir jetzt 33 Jahre. Gruß Patrick |
Patrick3001
16:09
#26
Subwooferaufstellung Patrick3001 am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 18 Beiträge |
THE BOX PRO TP 118/800 Erfahrungen! Lukas-jf-2928 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2016 – 45 Beiträge |
The box pro Achat 118 Nachbau Hamm2310 am 04.06.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 11 Beiträge |
The Box Pro 118/800 mit t.amp Proline 3000 jojora am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 11 Beiträge |
The box pro achat 118 Hell93 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 6 Beiträge |
The Box Pro Achat jnshafner am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 10 Beiträge |
THE BOX PRO ACHAT 118 housefan_ am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 11 Beiträge |
Wie soll ich erweitern? Hockerlord am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 5 Beiträge |
sub für 2 t.box pa502 michi9494 am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 38 Beiträge |
The box TP 118/800 Chassis tauschen Chrisi100 am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 66 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMcRetroHifi
- Gesamtzahl an Themen1.559.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.812
