HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Visaton BG20 und BG17 als Breitbänder brauchbar ? | |
Visaton BG20 und BG17 als Breitbänder brauchbar ?+A -A |
Ralfii
#1 erstellt: 04. Mai 2012, 09:38 | |
Hallo habe hier 2 Paar Hollywood Partyboxen geschenkt bekommen, bei denen die Tieftöner durch sind (Spulen durchgeschabt, nicht verkokelt, hab sie aus Neugier mal zerlegt. Die Boxen sehen aber äußerlich noch super aus, also fast zu schade zum wegwerfen… Nun dachte ich mit, ich bau die weit verbreiteten Visaton Breitbänder mit Hochtonkegel ein. Reicht das aus für Sprachbeschallung und Garagenmusik ggf. mit Subwoofer, dann müsste ich nicht jedes Mal meine LMT101 mitnehmen…. Bass brauchen sie nicht können, aber Obenrum sollte es sich erträglich anhören. Es gibt ja durchaus Bauvorschläge mit HiFi-Ambitionen mit diesen Lautsprechern…. Würde halt gerne die Gehäuse verwerten, und einfach einen Breitbänder ohne Weiche einbauen, und die Piezos außer Betrieb nehmen, Frontschaum hätte ich auch noch, damit das ganze „Unsichtbar“ wird. Was meint Ihr ? Gruß |
Lange92
#2 erstellt: 04. Mai 2012, 17:21 | |
Den BG17 hab ich hier in meinem Partybollerwagen (mit Sperrkreis) verbaut. Vorher auch schon mal im BR-Gehöuse gehabt. Ich sag mal so: Mit Hifi hat der meines Erachtens nicht sonderlich viel zu tun Ohne Sperrkreis viel zu mittenbetont und mit finde ich fehlen die Höhen doch recht stark... Wenn du ihn früh genug trennst (je früher desto besser), dann kann der allerdings schon recht laut! Also für Garagenpartys sollte der von der Lautstärke auf jedenfall reichen. Den BG20 kenne ich nicht, der soll aber so wie ich hier schon gelesen hab besser bzw. ausgeglichener sein. |
bierman
#3 erstellt: 05. Mai 2012, 09:54 | |
Über die Gehäusequalität der Holly-Schuhkartons braucht man nicht viele Worte zu verlieren. Auch wenn du nicht geschrieben hast um welche es genau geht: Die Breitbänder klingen im Mittelton ok, machen keinen Bass und bündeln im Hochton stark. Man _könnte_ sogar die Piezen _leise_ mitlaufen lassen. Also z.B. beide Hörner in Reihe schalten (falls zwei verbaut sind) und mit Widerständen nach Gehör abstimmen. So oder so wird die Gehäuseabstimmung (meistens Bassreflex) nicht mit den Breitbändern harmonieren. Einfach gesagt, das Gehäuse verstärkt tiefe Frequenzen die der Breitbänder nicht kann. |
Ralfii
#4 erstellt: 06. Mai 2012, 12:17 | |
Da werde ich wohl proBIERen müssen. Das BR Loch würde ich zumachen. Das ich die Piozos leise mitlaufen lassen könnte, habe ich mir auch schon gedacht, da könnte ich ja ne einfach Weiche einbauen mit einem Parallelwiderstand zum Piezo. Den Rest muss halt der EQ machen 25 Euro sind halt recht günstig für einen "Nahmhaften" Lautsprecher in 8 Zoll, mehr möcht ich auch nicht ausgeben, bzw. mehr ist das Gehäuse nicht Wert.....Der beyma 8 kostet ja schon 40 Euro... Wenn man bedenkt , das die Kisten 40 Euro neu kosten: http://www.elektroni...ch/Billiger/10003520 Einen Tieftöner konnte ich reparieren, es war der Draht unter der Dustcap an der Lötstelle auseinander, das hab ich mal zusammengelötet und alles wieder mit Heißkleber geflickt, der TT hat aber immernoch etwas kratzgeräusche.... |
bierman
#5 erstellt: 08. Mai 2012, 08:32 | |
ganz ehrlich: die Dinger sind so übel, da sollte man keine Arbeit mehr reinstecken und schon gar kein Geld. Bau _irgendeinen_ mechanisch passenden 20er Teller rein (Sperrmüll/Flohmarkt/Kleinanzeigen), setz die Dinger in die Bucht und freu dich über ein paar Kröten, denn jeden Tag steht ein Dummer auf. Wichtig: Versand anbieten, das ist bei der Größe noch unproblematisch. Auch ein Visaton-Breitbänder wird aus den mies verarbeiteten und vor allen Dingen auch noch hässlichen Gehäusen keine brauchbare PA machen. |
Ralfii
#6 erstellt: 09. Mai 2012, 13:16 | |
Ich habe nun mal die BG20 in die Kisten eingebaut, das BR-Loch verschlossen, und die Piezos abgeklemmt, also direkt angeschlossen ohne Weiche, Gehäusevolumen 20Liter Gehäuse ist dicht, und scheppert nicht, es ist auch schon bei kleinr Lautstärke unangenehm Aber das ding ist derart mittenbetont und kratzig / schreiend., auch bei kleinen Lautstärken, das mir im vergleich zu meinen LMT101 fast die Ohren bluten Also ohne EQ geht da garnichts mann muss zwischen 2 und 5KHz einiges wegnehmen, und bei 12KHz dazugeben damit es erträglich und brauchbar wird. Ich hatte früher als Kind auch Breitband-Lautsprecher von Phillips im Plastikgehäuse mit offener Rückwand (war original so), auch mit Hochtonkegel im Lautsprecher und hatte das immer besser in Erinnerung... Da muss ich wohl noch etwas pimpen mit dem Sperrkreis und dem abgeschnittenen Hochtonkegel.... |
Ralfii
#7 erstellt: 11. Mai 2012, 17:44 | |
Heuute habe ich mal etwas gebastelt: 1. Hochtonkegel entfernt (mechanisch) 2. Experimente mit Sperrkreis und sonstigen Spulen, Kondensatoren und Widerstände die ich noch rumliegen hatte. Mit Sperrkreis hatte ich aber immernoch zuviel höhen und mitten. Den BG20 mit Spule in Reihe (Tiefpass) von den höheren Frequenzen befreit. Die Werte der Spulen sind leider nicht zu erkennen auf den Bauteilen, sind aus alten Weichen ausgebaut worden. Mitteltöner (also den runden) abgeklemmt, Bassreflexrohr zugemacht, Speakonbuchse eingebaut Hochtöner mit einem Hochpass 1µF (Kondensator in Reihe und parallel zum Hochtöner einen 16Ohm Widerstand, weil der Piezo ja keinen eigenen Widerstand hat) Hochtöner ist nur noch sehr dezent Gibt sicher eine ordentliche Badewanne, aber ich habe versucht, das Klangbild von meinen LMT101 "nachzubauen" was mir leider nicht ganz gelungen ist, aber das Ergebniss ist anhörbar. man kann sogar recht laut machen, ohne das der Klang kreischend wird.... [Beitrag von Ralfii am 11. Mai 2012, 17:47 bearbeitet] |
Selbstbau LBB-Topteil mit Visaton BG17 KeksWW am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 6 Beiträge |
Visaton? wiesel77 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 6 Beiträge |
Sub für viston BG20 FAST malT am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 4 Beiträge |
DAP Brauchbar? feesla am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 55 Beiträge |
Gesangsanlage brauchbar? David1991 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 17 Beiträge |
Behringer VP1800 S brauchbar? /TZ/ am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 7 Beiträge |
visaton tops wiesel77 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 6 Beiträge |
Ist sowas brauchbar? TopTom*** am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 4 Beiträge |
Electro Voice 1502 als Allein Box brauchbar? Droppdevil am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 20 Beiträge |
Piezo brauchbar machen Zatzen am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedgrzeschc
- Gesamtzahl an Themen1.557.846
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.886
