HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe benötigt für Party Lautsprecher | |
Hilfe benötigt für Party Lautsprecher+A -A |
oeser
16:47
erstellt: 31. Mai 2012, |
Hallo! Ich bräuchte mal eure Hilfe. Vor einiger Zeit sind mir ein paar Monacor Pa Lautsprecher in die Hände gefallen. Zustand eher schlecht als alles andere. Keine Beschriftung, außer ein Monacor Label auf dem Frontgitter. Bestückung : 1 Horn und 2 300mm Cassis. Nutzen wollte ich die LS um auf dem Campingplatz am Nürburgring ein bisschen Party zu machen. (10 Leute) Als nächstes besorgte ich mir also eine Endstufe : Bittner XB 400. Da eines der Hörner in den LS defekt war, und der Sound eher mies, endschied ich mich die LS aufzurüsten, und verbaute eine 3 Wege Weiche, ein Hochton Horn und einen Mitteltöner.(siehe unten. Der Sound ist nach den Modifikationen soweit ganz angenehm, vor allen die Mitten, laut genug sind sie auch, aber es bleibt an Bass zu wünschen übrig. Es fehlt irgendwie der richtige Bums. Wäre es möglich durch Austausch der beiden TT eventuell auch gegen nur je einen pro Box in dem ca 50 Liter Gehäuse mehr Bass zu bekommen. Ich hatte früher mal Selbstbau LS mit weich aufgehängtem TT, die hatten auch nicht mehr Volumen, aber deutlich mehr Bass. , Weiche SPF-8-3400 Pro 400Watt 8Ohm Trenfrequenzen 1000Hz / 6000HZ Da der Hochtöner sehr laut ist habe ich einen 4,7 Ohm Widerstand in Reihe, und einen weiteren 4,7 Ohm Widerstand parallel zum Hochtöner geschaltet. Hochtöner: Monacor HT 88 99db 50W 8Ohm Dem Mitteltöner ist ebenfalls mit einem 8 Ohm Widerstand in Reihe geschaltet. Mitteltöner: Visaton SC 13 8Ohm Tieftöner: Unbekannt(Monacor) gebohrter Polkern, hart aufgehängt, Widerstand an Multimeter 14,7 Ohm Durchmessser 300mm Die beiden Tiftöner sind einfach parallel geschaltet. Für eure Hilfe vielen Dank Gruß Frank |
schubidubap
19:46
du wirst keinen weich aufgehängten Tieftöner finden der auch nur annähernd bis 1000Hz spielt. viele hören bei 100Hz auf. Hifi Subs sollte man sogar bei circa 50-60Hz schon trennen... d.h. du solltest bei den tiefmitteltönern bleiben. ein Sub könnte helfen - kostet aber wieder geld. Da das Projekt so schon gepfuscht ist würd ichs aber sein lassen. Perlen vor die Säue ![]() |
oeser
13:06
erstellt: 02. Jun 2012, |
Danke für deine ehrliche Meinung Vielleicht läßt sich ja auf Basis der Weichen,Hochtöner und Mitteltöner unter Hinzukauf brauchbarer Tiftonchassis und einem vernünftig berechnetem Gehäuse was Brauchbares bauen. Habe schon überlegt auf 4 ohm umzusatteln, da die Endstufe an 4 Ohm ja mehr Leistung hat. 4 Boxen gleichzeitig werde ich sowieso nicht brauchen. |
cptnkuno
09:33
erstellt: 12. Jun 2012, |
Da kommt dann knapp das doppelte raus, bedeutet 3 dB mehr Pegel bei Vollaussteuerung. Das ist bei direktem Umschalten gerade einmal wahrnehmbar. |
Party PA benötigt! Dw4iN3d3x am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 107 Beiträge |
Party Lautsprecher.... Säcklein am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 18 Beiträge |
Hilfe für eine Anlage benötigt Protector_SFB am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 15 Beiträge |
Party lautsprecher marcus261287 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 14 Beiträge |
hilfe für party zaw am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 8 Beiträge |
! Hilfe Neuaufbau Party PA ! Pepe2705 am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 8 Beiträge |
Party Lautsprecher für 300? smgdennis am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 10 Beiträge |
Lautsprecher für Party :) IchBinWirklichSoDoof am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 78 Beiträge |
Lautsprecher für Party DJ_Ridley am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 20.05.2017 – 13 Beiträge |
Suche PA Verstärker (Hilfe benötigt) Dönertier512 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 34 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.172
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.309
