HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Lautsprecherkabel SPK | |
Lautsprecherkabel SPK+A -A |
amdnox
17:26
erstellt: 23. Nov 2007, |||||
Hallo zusammen habe vor mir meinem nachbar ein Frozen Party zu machen und des in unsere beiden gärten also zaun abschrauben und dann bei dem in der feuerstelle feuer machen und bänke und so kennt ihr sicher nun sind wir auf die Idee gekommen lass doch bissel Musik spielen und wollen im 1 stock in beiden beiden Häuser (Reienhaus)je 2 tops und 1 sub aufstellen (alles von ihm) und bei ihm dann auch Musik einspielt über Mixer Rack nun die sache das längste kabel was der hat ist 20 meter Speakon (SPK)und meines 5 ^^ weil nur 2 tops habe reicht mir des immer für kleine feten nur ist des zu kurtz jetzt bin auf die Idee gekommen ich habe im keller ne rolle flex kabel (400meter^^) wieso scheid ich net einfach die passende länge ab und schraub ans ende Speakon Stecker nur die frage ist hald ob des so einfach geht flex kabel ist 3 adriges Strom kabel also verwendnet man normalerweise für Verlängerungen im normalen strom bereich geht das vll. trotzdem
djpartyteam
17:56
lese dir mal Grundlagen in Sachen Pa durch. nie im Leben 400Meter Lautsprecherkabel alles über 20m verbruzelt nur Leistung. zumahl dein 3sdriges Kabel denke 1,5mm² Durchschnitt hat. was macht man also Signalkabel legen und die Endstufenracks genau neben den Boxen stellen ihr müsst auf der Strecke allerdings XLR symmetrisch nehmen und das kostet auf die Entfernung auch ein bisschen Geld |
DB
18:07
erwartest Du ernsthaft, daß recht viele Leute diese Buchstabensuppe lesen? Setze bitte Deinen Text unter Berücksichtigung der Regeln der Interpunktion neu hier rein. Davon bekommt man ja Augenkrebs. ![]() MfG DB |
djpartyteam
18:13
hättest es nicht lesen müssen und stattdessen mal ein ordentlichen Comment gepostet |
Ignatius
19:05
Genau, nimm dir doch mal ein Beispiel am DJ! ![]() Hi, AMDNOX, wie lang müssen denn deine Kabel nun wirklich sein? Grundsätzlich spricht nichts gegen deine Lösung, die wird auch von gewerblichen Verleihern durchaus angewendet und Kabelstrecken bis 40m sind problemlos auch mit den 1,5m² Boxenkabeln zu überbrücken - sehr viel mehr wirst du ja bei zwei Reihenhäusern nicht brauchen. Du kannst übrigens auch die übrigbleibende dritte Ader mitverwenden, aber bitte dann beim konfektionieren aufpassen, das du nicht aus Versehen einen Kurzschluß produzierst. Wenn das noch in den Stecker passt kannst du auch, da du ja mehr als genug Kabel hast, alle drei Adern eines Kabels für die Plusleitung und ein komplettes Kabel für die Minusleitung verwenden. Sieht komisch aus, aber mit dem Querschnitt wären auch noch längere Strecken problemlos möglich. Sicher wäre es insgesamt sinniger, die Boxenkabel kurz zu halten und dafür die Signalkabel, wenn symmetrisch länger zu machen, aber das bringt ja manchmal auch Nachteile mit sich, wenn eben nur ein Amp vorhanden, ein Amp dann im feuchten stehen müsste oder Brummen aufgrund unterschiedlicher Stromkreise auftritt, whatever. Ciao, Ignaz |
djpartyteam
19:19
Brummen aufrund unterschiedlicher Stromkreise wird nicht auftreten. und 1,5mm² auf 40meter ist schon kein Pappenstiel mehr |
Ignatius
19:22
Und warum sollte kein Brummen auftreten können? Und rechne uns doch bitte mal den Verlust bei 1,5mm² und 40m vor, am besten in elektrischer Verlustleistung und was das akustisch bedeutet. Danke! |
djpartyteam
19:30
schau dochmal selbst auf 4 Ohm nach. der Verlust ist ordentlich. simpler effizienter ist nunmal symmetrische Signalführung. dank Phasenvetreter Erde. da kriegst du aufgrund der Signalleitung schonmal konstruktionsbedingt kein Brummen. wieso kein Brummen bei zwei getrennten Stromkreisen ist doch klar genauso wie Brummen auf einem Stromkkreis hast du ein Brummen drin hast du einen kleinen Störenfried alla Par Sets, Strobes oder anderen Equipment. was man generell nicht macht sein Amping mit solch Komponenten zu mischen. mischt du es auf einen Stromkreis hast dus Brummen at all. bei zweien hast dus nur auf einem ![]() |
DB
09:32
erstellt: 24. Nov 2007, |||||
Es läßt tiefen Einblick über den Respekt und die Achtung gegenüber anderen Menschen zu, ob man ihnen eine ordentliche Fragestellung gibt oder ob man ihnen, wie von amdnox geschehen, paar Brocken vor die Füße kotzt und eine Antwort erwartet. Im ersten Fall hätte ich tiefer über seinen Beitrag nachgedacht. Aber so - es war der einzige Beitrag, der mir zu einem derartigen Kauderwelsch möglich und sinnvoll erschien. Die Fragesteller erwarten schließlich Hilfe, die durchaus auch fachliches Wissen beinhaltet und voraussetzt. Aus diesem Grund erwarte ich auch Fragen, deren Formulierung nicht aus dem intellektuellen Souterrain stammt. MfG DB [Beitrag von DB am 24. Nov 2007, 09:39 bearbeitet] |
amdnox
01:08
erstellt: 25. Nov 2007, |||||
also wir brauchen so 25 bis 30 meter kommt drauf an 30 wären besser querschnitt ist so Problem denn weis ich nett und meine Schib lehre die batterie ist lehr habe nur ne digitale des wechen bissel schlecht würd mal sagen 1mm durchmesser aber ist nur geschätz ist hald gans normales kabel was man in jeder merfach steckdose finden würde oder im rasenmehrer kabel will hald nur nett das des kabel brannt gibd und dann die bude in flammen steht |
Ignatius
08:48
Hi, DB, der DJ schreibt doch auch so wie der Threadersteller, wie soll dem das auffallen? ![]() Hi, AMDNOX, 30m sind echt kein Problem, Kabel haste ja genug. Nimm einfach je ein komplettes Kabel (also alle drei Adern, oder soviel wie eben in den Speakon reinpasst = 4mm²) für die Plusleitung und eines für die Minusleitung, damit hast du nur minimalen Leitungswiderstand und auch die Verstärkerdämpfung bleibt noch gesund. Bei 4mm² hast du nur 0,24 Ohm Leitungswiderstand, d.h. bei 8 Ohm Lautsprechern nur eine Verlustleistung von ca. 3%, bei 4 Ohm Lautsprechern eine Verlustleistung von 6%, das ist akustisch vernachlässigbar. Der Dämpfungsfaktor wird bei 4mm² zwar je Ausgangsfaktor 100 auf ca. 17 bzw., bei 4-öhmern aud 8,5 fallen, bei den heute üblichen Dämpfungsfaktoren bleibt die Dämpfung aber ausreichend hoch ohne das der Bass wummrig und weich wird. Selbst mit nur 1,5mm² läge der Widerstand nur bei etwa 0,75 Ohm und die Verlustleistung bei 9,38%, bei 4-Öhmern bei 18,8% (also noch unter 1,5 dB!). Wenn du alle Meter mal beide Kabel mit Tape zusammenklebst, bleibt das Doppelkabel auch gut handhabbar. Und vor Kabelbrand oder ähnlichem brauchst du dich echt nicht fürchten. Ciao, Ignaz |
amdnox
12:19
ok klingt gut habe aber mal ne frage habe mir überlegt mir noch 2 ordentliche lautsprächer kabel zu bastel also endweder in der firma 2x30 meter kabel suchen oder kaufen was würdet ihr sagen was für ne dicke breucht ich pro leiter wenn sie an 8 ohmen box angeschlossen werden die 300watt sinus hat was könnt ihr mir da empfehlen wie dick muss es sein ich mein ist ja viel biliger sowas selbst zu bauen als zu kaufen 1 paar stecker 4 pohl speakon kosten 7 € die originalen und kabel kann mir aus der firma für apel und ei mitnehen weil wir da ja alles in trommel ware haben also ab 400 meter aufwerts pro rolle und da kost kabel auch sehr viel wehniger als wenn mans im "eichhörnchen markt oder im Blauen konkurenten"kauft |
DB
15:47
nundannnimmstduwiemandirriet4mm²ichwürdeandieserstelleozoflexverwendendasläßtsichgutaufwickelnistalsowirklichextremflexibelgutlötenläßtessichauchweildielitzenvorverzinntsind DB |
Ignatius
16:28
![]() ![]() ![]() ![]() Speakonlötenisnichweilgeschraubthältauchdauerhaftvielbässerundlässtsichimzweifelsfallbesserreparierengelötetespeakonsabzulötenisechtnequal!!!!! Ciao, Ignaz |
Schüler12345
16:33
Esgibtaberauchleutedieempfehleneinemspeakonsanzulötenweilsbesseristichweißabernicht warumgenaudiedasmachenweildashabensiemirnichtgesagtaufjedenfallmachstdudasjetzteinfachsowieesdirschonvorgeschlagenwurdeweildannfunktioniertdasauch. |
Lord-Metal
18:27
![]() ![]() MfG Falko ![]() |
SPK 4 Polig pfreak am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 4 Beiträge |
Behringer Boxen Anschluss an Mixer und Endstufe pachernegg100 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 53 Beiträge |
was brauche ich noch in meinem rack? bad0912 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 28 Beiträge |
omnitronic dx 1222 mit 2 SPK-Anschlüsse welcher ist der Richtige fschultze-dd am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 4 Beiträge |
Beschallung für Party und Anschluss an einen Mixer binuu am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 3 Beiträge |
Selbstbau von Party Tops/FR Sqarky am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 22 Beiträge |
Party in Wohnung chiksterminator am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 15 Beiträge |
Verstärker für Party Geisi am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 24 Beiträge |
Ist das SPK Kabel okay ? Silbermöwe am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 9 Beiträge |
1 Endstufe 2 Tops und 1 Sub Beke am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
