HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » the box Pa 202 oder pa 110? | |
the box Pa 202 oder pa 110?+A -A |
DJ_CH4
#1 erstellt: 08. Jul 2012, 20:40 | |
hallöchen kann mir jemand zufällig sagen welche dieser boxen besser ist? bass ist eher nebensächlich da sowieso 2-4 subs hinzukommen also welche würdet ihr empfehlen? und was passiert wenn ich eine box mit 4 ohm in einen ausgang einer endstufe mache und in den anderen eine mit 8 ohm? sind die kanäle getrennt sodass das möglich wäre oder geht die endstufe dann zum friedhof? liebe grüße |
Scholl3ss
#2 erstellt: 08. Jul 2012, 20:51 | |
dann wird der amp unterschiedlich belastet bei gleicher stellung der potis, macht aber nix. |
DJ_CH4
#3 erstellt: 08. Jul 2012, 20:52 | |
ah okay dankeschön für die schnelle antwort :)) |
scauter2008
#4 erstellt: 08. Jul 2012, 21:13 | |
was willst du pro top ausgeben ? welche subs kommen den ? wie viel Leute willst du den dann beschallen ? |
DJ_CH4
#5 erstellt: 08. Jul 2012, 21:22 | |
sagen wir mal so bis her hatte ich die omnitronic dx 2022 und die hat für alle ausgereicht ich suche nur was mit besserer quali die dx werden dann vorerst als subs dienen und dann später durch wesentlich bessere ersezt als endstufe sollte die e 800 herhalten die müsste ja reichen.. und dazu wollt ich ne frequenzweiche haben so 100€ rum tops sind das maximale eigentlich schon die 120€ die die pa 202 kosten |
Bummi18
#6 erstellt: 09. Jul 2012, 03:17 | |
[quote="DJ_CH4"]ich suche nur was mit besserer quali [/quote] die dx werden dann vorerst als subs dienen und dann später durch wesentlich bessere ersezt quote] sind bestimmt etwas besser aber dann würd ich noch sparen und etwas deutlich besseres zu kaufen ... wenn du ein schnelleres auto haben willst gibts du auch nicht geld für eins aus das 2 kmh mehr schafft sondern eins das event. 50 kmh schneller ist ... deine als sub nutzen das ist murks , die teile haben nicht mal annähernd was mit nem sub zu tun selbst wenn du ne weiche davor hängst ... billigst tiefmitteltöner in einem nicht passenden gehäuse..... der bass wird nicht anders rauskommen als jetzt [Beitrag von Bummi18 am 09. Jul 2012, 03:20 bearbeitet] |
DJ_CH4
#7 erstellt: 09. Jul 2012, 09:06 | |
sind die PA110 und 202 etwa auch so schlecht von der soundquali´? :o mit dem bass muss ich sagen auch wenns sich komisch anhört haben die boxen eigentlich recht guten bass bis aus das das gehäuse irgendwannn anfängt zu klappern wenn zu viel bass ist welche box könntest du den in meinem preirahmen empfehlen? |
Scholl3ss
#8 erstellt: 09. Jul 2012, 10:44 | |
keine. geh dir am besten erstmal ein RICHTIGES system anhören, damit du einen vergleich hast |
DJ_CH4
#9 erstellt: 09. Jul 2012, 10:51 | |
die boxen müssen jetzt eher weniger die super mega soundquali haben da sie sowieso nicht für veranstaltungen wie hochzeiten oder ähnliches genommen werden sondern eher für partys im garten bzw vllt auch fürn karnevall umzug und ähnliches sie sollten eig nur laut sein und besser wie omnitronic skyte etc. nicht böse sein das die info erst so spät kommt |
Bummi18
#10 erstellt: 09. Jul 2012, 12:08 | |
das was da klappert wird wohl der mechanische anschlag vom chassie sein.... da von den 9€ chassis die da drinn sind keinerlei zuverlässige daten vorhanden sind könntest du nicht mal ein passendes gehäuse dafür bauen wobei das eh tiefmitteltöner sein sollten. egal... so wie du das vor hast ist es murks und geldverschwendung... schau nach gebrauchten sachen... nova vs 10 , yamaha ax 15 beim sub würd ich an deiner stelle ein besseres chassi kaufen... kiste drumbauen ... fertig.... ein solcher sub wird wenigsten bass bringen und dann wirst du auch mal den namen BASS in den mund nehmen können aktivweiche davor , 2 endsufen oder eine 4 kanal und fertig |
DJ_CH4
#11 erstellt: 09. Jul 2012, 20:58 | |
immoment suche ich einfach preiswerte tops! keine billigen die geschichte mit dem bass ist dann nochmal ne andere geschichte und das ist das holzgehäuse was klappert habe ich schon stabilisiert mit zwischen brettern und das hat schon stark geholfen aber trotzdem danke für eure hilfe und welche der beiden tops würdet ihr jetzt eig empfehlen? |
erntefest2012
#12 erstellt: 10. Jul 2012, 21:38 | |
hey jo leute gute frage zwischen den beiden tops schwanke ich auch wäre nett wenn jemand dazu was sagen könnte |
the box pa maggusxy am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 15 Beiträge |
The Box pa 12 12345t am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 7 Beiträge |
The Box PA 12 quiSHADgho am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 16 Beiträge |
The Box PA 252 technikfreak10 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 6 Beiträge |
The Box Pa 15 bazie am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 8 Beiträge |
The Box PA 15 soundsgood! am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 16 Beiträge |
The box pa 252 Pit92 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 67 Beiträge |
The Box PA 153 ECO WhYN8sM4N am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 23 Beiträge |
THE BOX PA 10 ECO Gamesplayer am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 34 Beiträge |
Thomann The Box PA 12 -sven- am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 10 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.289
