HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welcher Sub solls den nun werden? Part III | |
Welcher Sub solls den nun werden? Part III+A -A |
scauter2008
14:44
#101
erstellt: 10. Aug 2012, |
da ändert sich halt das tuning, musst die anderen dann genau so bauen. ist der nur geschraubt oder geleimt ? |
LeonLion
14:45
#102
Sowohl als auch. Ich muss sagen, der ist nicht 100% so, wie er sein soll, aber stabil ist er allemal. Hab mich gestern mal draufgestellt, hat kaum gewackelt, gebogen etc |
scauter2008
14:58
#103
was heiß kaum ? mein 200L Gehäuse (60x60x60) wackelt oder verbiegt sich überhaupt nicht obwohl es aus Spanplatten (19mm)ist der eine Kanal liegt wohl auch nicht kanten gleich mit der Front Super Schreiner ![]() ![]() darf man fragen was der Schreiner verlangt hat (ohne Holz) |
LeonLion
20:03
#104
Ich bin halt wirklich auf der Mitte rumgesprungen, und ich denke, dass 90kg schon ne Ganze Wucht sind ![]()
Nix. Deswegen rege ich mich auch gar nicht über den Schreiner auf, ist ein befreundeter Schreiner in Rente von meinem Opa. Dass jetzt wirklich Ungleichmäßigheiten entstanden sind, kann ich so nicht Sagen. Stabil und genau wurde auf jeden Fall gearbeitet, vielleicht einfach nur verlesen etc. |
schubidubap
23:19
#105
wenn das Tuning minimal unterschiedlich ist ist ech egal. würde mich auch nicht weiter interessieren! |
LeonLion
23:21
#106
Ok gut, dann bin ich erstmal erleichtert, nur bei einem so hochwertigen Chassis ist mir halt jeder Fehler zu Schade.. Aber wenn das so ist, dann auch wiederum nicht ![]() Geld für das RCF Chassis ist schon da, lohnt sich der Faital wirklich in allen Hinsichten? |
LeonLion
10:24
#107
erstellt: 12. Aug 2012, |
Naja, genug Geld ist da und das Faital Chassis wird bestellt. Dazu kommen noch Amprack sowie auch Zubehör für Sub und Rack. Herr Gott wird das teuer ![]() Edit: Ich bin grad beim Bestellen das Chassis etwas stutzig geworden. Der wiegt wirklich nur 6,1kg ![]() Klar, NeoAntrieb, aber ist das der wirklich richtige Wert? Muss wegen den Versandkosten gucken. [Beitrag von LeonLion am 12. Aug 2012, 10:37 bearbeitet] |
LeonLion
11:45
#108
erstellt: 13. Aug 2012, |
*PUSH* |
schubidubap
11:56
#109
LeonLion
13:00
#110
Mensch, was'n Zufall, auf die Idee bin ich auch gekommen ![]() ![]() Ne mal im Ernst, die Angabe der 6,1kg hab ich ja da ausm Internet genommen. Nur wundert mich dass, weil schon der kleiner 10er Pioneer 6kg wiegt? Und das Faital ist ein 18er? |
scauter2008
13:32
#111
du kannst ja auch ein ferrit Chassis nehmen wen dir N zu leicht ist, oder du legst Betonplatten ins Gehäuse ![]() |
LeonLion
13:40
#112
Ich bin da sehr glücklich drüber, wenn der schön leicht ist. Wobei ich auch eher da Abstriche machen würde, wenn ich entscheiden müsste. Klang, Druck und Pegel sind einfach bei mir an 1. Stelle.. Hat jetzt noch irgendwer Infos zum Thema RCF oder Faital? Noch hab ich das Chassis nicht bestellt. Edit: Meine natürlich B&C statt RCF ![]() [Beitrag von LeonLion am 13. Aug 2012, 13:43 bearbeitet] |
scauter2008
13:43
#113
welcher RCF ? |
LeonLion
13:44
#114
Hab oben überarbeitet, meine natürlich B&C! |
scauter2008
14:04
#115
B&C
die haben sich doch da verschrieben ? 8mm ist schon sehr wenig wen der xmax 7mm beträgt ![]() von den TSP nehmen sie sich nicht viel der B&C hat eine leichtere Membran der antrieb ist dafür auch schwächer FS ist beim faital niedriger könnte also auch tiefer Hub der F macht 8,5mm der B macht 9mm also auch ziemlich gleich |
schubidubap
14:08
#116
nichts für ungut, aber die vorteile der einzelnen Chassis wurden bei Jobsti ordentlich durchgekaut. Wofür du dein Geld ausgibst ist deine Sache. |
scauter2008
14:12
#117
hast du einen Link zum entsprechenden tread ? |
LeonLion
14:27
#118
Das Faital Chassis kostet nunmal das Doppelte des B&C - irgendwo müssen da ja schon die Unterschiede liegen? Mir sind Gewicht usw egal, mir geht es rein darum, dass ich klanglich wenig Abstriche machen muss |
scauter2008
16:21
#119
wen die xlim angaben des B&C richtig sind kannst du das Chassis in die Mülltone stecken stimmt die angaben nicht hat der Faital nur weniger Gewicht durch die 10cm VC kann der mehr Leistung ab aber durch den kleinen Magnet auch wiederum nicht (der Magnet muss wärme von der spule aufnehmen,ist der magnet warm kann er nicht mehr viel wärme aufnehmen ) würde da also den B&C nehmen oder ein anderes Chassis |
LeonLion
16:27
#120
Das müsste man jetzt wissen - ich investiere da nicht das Doppelte für Nix, da sind mir die 10kg Unterschied auch egal. Da kommen Rollen drunter und gut ist. Mir wurde halt gesagt, dass der LMB-118 Pro locker mit dem Arena SW18Pro, KME VL18 und auch ansatzweise mit dem RCF 4Pro 8003er mithalten kann - ist das mit dem B&C wohl immer noch real? Wie du (Scauter) halt sagtest, die Chance ist momentan 50/50, entweder ist es eben wirklich nur ein RF oder das ist wirklich Mist. Mich wundert halt weiterhin der Preisunterschied bzw. das, woraus er sich zusammensetzt. |
schubidubap
16:59
#121
scauter2008
17:49
#122
wen dir Gewicht egal ist würde ich für das Geld des Faital lieber ein ferrit mit ordentlich Power holen |
Hallo1702
18:16
#123
Wieso eigentlich nich den RCF LF18G401 ?? 250 Euro pro Stück, Läuft im LMB laut Simu gut, (f3 von 45Hz.) und mit 13 kg nich sooo schwer. MFG |
LeonLion
19:12
#124
Das war genau das, was ich eben meinte, Scauter - Da gabs doch irgendwo mal ne Beschreibung beim LMB-118 gesehen hatte. Es gab mal drei Bestückungen für den LMB 118, einmal LMB118, dann mit N und dann mit Pro. Der N war glaube mit RCF bestückt? Wäre warscheinlich ein gutes Mittel zwsichen bilig und teuer. Hat noch wer den originalen Textauszug? |
Hallo1702
19:17
#125
Nach meinem Wissen gibt es nur zwei Bestückungen: Den Faital (LMB118N) und den B&C (LMB118). Es gibt beim jedoch LMB 115 3 Varianten: Der LMB115N mit Eminence Neodym, LMB 115 mit Eminence Kappa LF und Der LMB115Pro mit RCF Bestückung. Wenn ich nicht richtig bin, dann sagts ![]() MFG |
LeonLion
19:21
#126
Das RCF Chassis hab ich grad mal gegoogelt, gibts auf Lager auch nur noch beim Zoundhouse in Dresden, wo ich aber auch eher schlechte Erfahrungen mit gemacht habe. Wäre mir dann aber auch egal, weil das RCF Chassis ein guter Kompromiss aus Leistung und Preis wäre, wenn das wirklich passt. |
Lukas-jf-2928
05:12
#127
erstellt: 17. Aug 2012, |
LeonLion
10:04
#128
Danke, aber leidern zu weit weg und mit B&C.. Hab mich jetzt für Faital entschieden, wird heute oder mrogen zusammen mit einem 6HE Rack bei SH-Audio bestellt. |
Hallo1702
11:35
#129
erstellt: 08. Sep 2012, |
Und ?? |
LeonLion
11:41
#130
Ach jau, den Fed gibts ja auch noch.. Muss euch leider 'enttäuschen', der Bau wird gestoppt, ich kaufe die beiden B&C Dinger, weil für den Preis mache ich mir den Aufwand einfach nicht, auch wenn ich Besseres erziele. Ich danke allen wirklich für die Hilfe! ![]() |
Welcher Sub solls denn nun werden? - Ratlos LeonLion am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 97 Beiträge |
RIESENsubwoofer part 2 new_classA am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 7 Beiträge |
Welcher sub ? Pa-Fredl am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 22 Beiträge |
Welcher Sub würde passen? matze8611 am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 6 Beiträge |
Party! Aber welcher sub? Cantonboy am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 10 Beiträge |
Welcher Sub Ist besser ? nissan_skyline_gtr_33483 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 7 Beiträge |
welcher 15' Sub? PAxFreak am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 11 Beiträge |
Welcher 4 Ohm 15ner Sub ? Hauptstadtmetaller am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 11 Beiträge |
Schutzhülle für RCF 310A MK III TomFly am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 2 Beiträge |
Peavy Eurosys Sub- An welcher Buchse anschließen? Julian1990 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.859
