Ausgangsleistung berechnen
SITD
#1 erstellt: 18. Jul 2012, 02:05
Moin Jungs,
ich betreibe zurzeit zwei Mivoc AWX184 an einer Crown CE2000 an 4Ohm im Stereobetrieb.
Meine Frage ist, ob es möglich ist die Ausgangsleistung nach Stellung der Pegelregler an der Endstufe zu berechnen.
z.B sind die Regler Channel1 und Channel2 halb aufgedreht, die maximale Ausgangsleistung liegt bei 700WRms pro Kanal.
Wo liegt die Ausgangsleistung bei halb aufgedrehten Reglern und Eingangssignal von 0,7V Spitze-Spitze also 0db am Pult?
Ich frage dies, weil ich meine Mivocs nicht an der großen Endstufe verheizen will, da ich noch nicht lange mit diesen Leistungsniveaus arbeite. Ich bräuchte keine genaue Angabe, aber darauf, dass es 2x350W sind auf Grund der halb aufgedrehten Pegelregler sind möchte ich nicht vertrauen.Zumal ich viel Dubstep und Ammirap höre, die die Dauerleistung beanspruchen und nicht die Musikleistung.
Ehrlich gesagt möchte ich auch keine 700WRms in die Mivocs jagen, da gehn die 100% bei drauf.
Danke schonmal im Vorraus
[Beitrag von SITD am 18. Jul 2012, 02:06 bearbeitet]
schubidubap
#2 erstellt: 18. Jul 2012, 08:01
hört sich doof an, aber kopf einschalten hilft. Wenn der Bass am kotzen ist, isses zuviel. wenn der Bass anschlägt auch. aber das hört man alles vorher
Bodox
#3 erstellt: 18. Jul 2012, 09:09
Und wenn man so etwas nicht hört sollte man am besten den Kram verkaufen.
cptnkuno
#4 erstellt: 18. Jul 2012, 10:24
nein, nicht wirklich
Laut Skala am Poti sind das irgendwo bei -13 dB was in etwa einer Abschwächung auf 1/20 entsprechen würde, wenn die Skalierung wirklich in dB ist.
Wobei die Potis keine Limiter sind, sondern im Prinzip das gleiche tun wie das Masterpoti am Pult.
[Beitrag von cptnkuno am 18. Jul 2012, 10:24 bearbeitet]
SITD
#5 erstellt: 18. Jul 2012, 13:48
Danke cptnkuno, für die Antwort.
Dass man das normalerweise hört ist mir bewusst, aber seit dem ich mal meinen Sonic an der Crown CE2000 hatte bin ich etwas Vorsichtiger. Da war nämlich nichts derartiges zu hören, dennoch isser abgekratzt.
AmokX
#6 erstellt: 18. Jul 2012, 16:22
ich hab auch 2 awx184 in BR die ständig ausgeliehen werden (mit der restlichen technik). die gehen von 40-110hz glaub ich und sind auch nach gehör mit dem limiter in dem beringer DCX begrenzt. als endstufe dient eine TSA 4-700 an der ebenfalls noch 2 tops dran sind. es ist so, dass man aufdrehen kann, bis die tsa clippt. erst dann klingts auch ungesund. also wird der limiter kurz vorher zugemacht und gut. die awx sind meiner meinung nach einfach nicht tot zu kriegen ( zumindest mit der TSA nicht), obwohl sie dann schon ordentlich huben und das dann bis zu 6h unter vollast.
Ausgangsleistung von Mischpult zu hoch
Robin1503 am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  16 Beiträge
Frage zu meinen beiden T-Amps
Sirit am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  32 Beiträge
Xmax berechnen?
subaru_justy am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 28.09.2008  –  16 Beiträge
Beschallungsanlage "berechnen"
Paterdox am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  11 Beiträge
Weichen berechnen?
Typ2 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  5 Beiträge
Gehäusevolumen berechnen
HenneJonnak am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  11 Beiträge
Lautsprecherkabeldicke berechnen
HenneJonnak am 16.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  12 Beiträge
Stromaggregat benötigte Leistung berechnen
Exverp am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  6 Beiträge
Gitarrenlautsprecher Gehäuse Berechnen?
subaru_justy am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  8 Beiträge
Endstufe aufdrehen weil sons die PA gehimmelt wird?
Jonas909 am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.818
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
