HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage zur PA Anlage | |
Frage zur PA Anlage+A -A |
Stocky122
18:35
erstellt: 05. Aug 2012, |
Hallo, ich habe ein paar Fragen zu folgenden Komponenten: zur Verfügung stehen 2 Top Teile PPS 2215 8 Ohm 400 RMS, Dauerleistung nicht bekannt, von Phonetic, betrieben an einer DAP Palladium 2000 Vintage bei 8 Ohm 750 Watt pro Kanal, 2 Bässe FCS-115B 8 Ohm 500 Watt RMS, Dauerleistung 1200 Watt (Angaben stammen vom Hersteller 4 Acoustic), betrieben an jeweils einer American Audio VLP 1500 im Brückmodus, ein the t.racks DS 2/4, sowie ein Mixer American Audio Q 2422 Pro. Können die Lautsprecher mit den Verstärkern so betrieben werden oder ist die Leistung der Verstärker zu hoch ?. Wenn die Anlage so betrieben werden kann, bis zu wieviel Personen können damit beschallt werden, vorzugsweise im Freien. Es geht also um die Kombination Lautsprecher zu Verstärker. |
Patrick3001
18:54
Hi, also, die Endstufen können NIE zu stark sein. Personenzahl ist Veranstaltungsabhängig. Welche Musikrichtung? Tanzfläche? Welcher Pegel? Gruß Patrick |
Stocky122
19:38
gut die Leistung der Verstärker ist o.k., Tanzfläche ca 20 x 20 m, Personen ca. 40-60, wie gesagt soll im Freien seien, im DS 2/4 habe ich 0db eingestellt, sowie die Trennfrequenz für die Subwoofer und den Topteilen, geht ja getrennt und locker über einen Rechner, Musikrichtung geht leider Querfeld ein, also von Schlager über Disco zu Pop, Techno bis hin zu Rock [Beitrag von Stocky122 am 05. Aug 2012, 19:40 bearbeitet] |
Patrick3001
19:55
Für sowas reicht deine Anlage vollkommen auch. Am besten ausprobieren und sich selbst überzeugen. Gruß Patrick |
Lukas-jf-2928
06:53
erstellt: 06. Aug 2012, |
türlich können die Endstufen zu stark sein ![]() 400W rms Topteile mit 750Wrms der Endstufe - gut dimensioniert 500W rms Subs mit 1500Wrms der Endstufe - wär ich schon vorsichtig! Achte einfach darauf, dass nichts überfahren wird. Stell das Ganze im vorhinein vielleicht nochmal ein und guck wie weit du die Endstufen ausfahren kannst und setze dementsprechend die Limiter im T-Racks. Bässe sind halt auch nur zwei 15"er, indoor reichen die mir für vielleicht 100 Leute mit Druck, draußen dementsprechend weniger. Ist halt die Frage was du erwartest, für ne Party wirds schon langen. |
Patrick3001
12:12
Das war für mich Vorraussetzung, bzw. selbstverständlich. Gruß Patrick |
DB
12:44
Stimmt. Ich betreibe hier auch 2W-Lautsprecher an 100W-Endstufen. MfG DB |
Patrick3001
13:16
Wo liegt hier der Sinn??? ![]() Gruß Patrick |
Big_Määääc
13:36
das nen man logische Ironie ![]() nie mehr Leistung auf nen Lautsprecher draufgeben, als er verkraftet. |
Stocky122
14:55
na da sag ich mal danke an alle ![]() |
DB
15:06
Ich ergänze meine Aussage: ... wobei die Verstärker mit Vollaussteuerung laufen. MfG DB |
Big_Määääc
17:08
aber doch bestimmt mit irgend nem Leistungsbegrenzendem Bauteil dazwischen. Obwohl ich hab meine 2 TSMini auch an nem 750Watt Amp geklemmt, die haben auch nur 160W RMS Impedanz sei Dank geht das ![]() |
DB
20:36
Nö. 100V- Ausgang: Ausgangswiderstand des Verstärkers: 100 Ohm Lautsprecherwiderstand: 5kOhm Es funktioniert ganz genau so wie mit den Glühlampen: eine 100W-Lampe entnimmt 100W, eine 15W-Lampe eben 15W. MfG DB |
cptnkuno
00:49
erstellt: 07. Aug 2012, |
mit den richtigen Chassis funktioniert das komplett ohne Limiter oder Impedanzrechnerei. Meine Altec Mitteltöner haben eine Nennbelastbarkeit von 75 W und kriegen seit ca 20 Jahren regelmäßig echte 500 W. gestorben ist bis jetzt noch keines von den 4 Chassis |
scauter2008
04:05
ihr müsst bedenken das das die meiste zeit nur kurze Impulse sind. der Hersteller misst ja meistens mit 6db währen bei 1000w ja nur echte 250w. 250w erzeugen eine menge Hitze die nicht weg kann, der Magnet muss die Hitze aufnehmen ist aber nicht mit der spule "verbunden" auch wird der Magnet irgendwann warm und kann die spule nicht mehr so gut kühlen. die meiste Hitze bleibt also bei der spule. die meisten Kupferlackdrähte halten 120-250C° aus bei teuren Chassis vielleicht 300C° danach schmilzt der Lack = Kurzschluss |
Big_Määääc
13:48
wenn ich meine TSMini (16 Ohm) an den Amp, der 750W@ 4 Ohm bringt, fullrange geprügelt hätt, wäre nur noch Gestank übergeblieben, aber das hab ich ja nicht und habe beide Kisten mit LowCut zusammen an einem Kanal benutzt, so hat das bei Musiksignal grad noch gepasst. auf nen 75 Watt belastbaren Mid-Speaker echte 500 Watt für längere Zeit draufdrücken killt ihn. schön vor den Amp nen Lowcut bei 400 Hz/24dB setzten und den Amp ins Clippen prügeln, mal gucken was da wie lange geht ![]() und wenn ich natürlich die AusgangsSpannung via Trafo soweit runterregel, das es zum angeschlossenen Lautsprecher passt, ist das für mich auch so eine Art Leistungsbegrenzendes Bauteil in der Kette ![]() __________ und falls das hier auch Anfänger lesen (soll ja vorkommen ![]() auf der sicheren Seite ist man einfach wenn man nicht mehr auf den Speaker draufgibt, als er abkann. aber das ist auch immer Signal-Form-abhängig. bei lockerer Rock-Musik kann man ruhig mehr auf nen Bass geben als bei hochkomprimierter Disco-Konserve. es kommt auf das "Energie zu Zeit Verhältnis" drauf an, weil das macht die Spule warm und läßt sie durchbrennen! |
cptnkuno
13:51
Kommt aufs Chassis an, bei mir funktioniert es |
Big_Määääc
13:55
aber doch bestimmt unter controlierten Bedingungen, und mit nicht tot-komprimierten Signalen, oder ?? |
cptnkuno
16:07
klarerweise mit Controller, der limitiert bei -1dB, da gibt die Daub DS1000 1000W an 4 Ohm raus und das an jeweils zwei Treiber pro Endstufenseite, Musik ist live Rockmusik, Treiber sind 4 Stk 15 Zoll Altec 421 8LF |
Big_Määääc
16:31
Altec gibt für den Treiber 100Watt mit rosaRauschen an, da sollte bei Live-Rock wohl die +6dB (sprich 4-fache Leistung) drin sein, es sei denn es steht jemand auf arg lange Dauertöne ![]() und Dauertöne sind auch immer das Problem wenn jemand sagt: man könne locker das Doppelte auf die meisten Speaker draufhauen, aber vorallem bei komprimierter Disco und Pop-Musik ist das dann zuviel des Guten, denn diese Belastungs-Erfahrungswerte eignen sich eig nur für rockiges Musikmaterial mit viel echter Dynamik. und sich dann wundern das bei Dubstep, DnB, HipHop .... doch iwas riecht ![]() |
scauter2008
17:38
bei Dubstep wird aber meistens der hub ein Problem sein bei Rock hast ja meistens bloß immer alle 2-3 Sekunden einen Bassdrum da geht schon einiges an Leistung Stocky bei wie viel hz hast du den low cut drinnen ? |
Big_Määääc
19:00
fieß ist bei langen Basstönen (wie bei Dub und so) wenn man die tuning-Frequenz der BR-Subs trifft, da ist kaum Hub und niedrige Impedanz ![]() und leider liegen die Wummertöne oft genau in der Region. aber ich glaub jez wird's hier OT |
Stocky122
20:20
habe den low cut bei 50hz und high bei 122 hz gesetzt |
scauter2008
21:14
das ist hoch genug sollte also nichts kaputt gen ![]() |
Frage zur PA anlage bazie am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 15 Beiträge |
Frage zur Pa anlage Dringend goerschi14 am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 8 Beiträge |
Hilfe zur PA- Anlage oktekk am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 6 Beiträge |
Frage zur Aufstellung einer PA Anlage TheMaSon am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 76 Beiträge |
Frage zur Zusammenstellung einer PA ##andy80## am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 3 Beiträge |
PA-Anlage + Woofer Frage mAxxl_ am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 63 Beiträge |
Frage bezüglich PA Anlage Rookee-GE am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 13 Beiträge |
PA Anlage PartyDJ am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 69 Beiträge |
PA-Anlage zur doppelten Nutzung dco am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 36 Beiträge |
pa anlage iyf am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 149 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.907
