HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Sirus S- 400 Lautsprecher Bass | |
Sirus S- 400 Lautsprecher Bass+A -A |
rex_1
#1 erstellt: 08. Aug 2012, 08:47 | |
Hallo bin neu hier, wollte mal anfragen hat schon einer bei den Sirus S- 400 Lautsprecher die Basslautsprecher gegen bessere getauscht. Glaube die Sirus S- 400 haben nur 200 W. Wollte meine tauschen und die CPA 15-400 PA-Lautsprecherchassi einbauen. Bitte um eure Meinung dazu. CPA 15-400 PA-Lautsprecherchassi Belastbarkeit RMS/Max 400/1200 W Frequenzbereich 22 - 3500 Hz Einbau-Ø 355 mm Beste Verarbeitung Stahlkorb rex_1 |
DB
#2 erstellt: 08. Aug 2012, 08:56 | |
Hallo, sind denn die TSP identisch? MfG DB |
scauter2008
#3 erstellt: 08. Aug 2012, 10:51 | |
reichen dir die Watt angaben nicht Hautsache es hat mehr Watt was hast du für eine Endstufe ? den nur die bestimmt was Lautstärkemäßig geht |
DB
#4 erstellt: 08. Aug 2012, 11:35 | |
Also eigentlich dachte ich immer, eine rote Sicke bringt's. MfG DB |
rex_1
#5 erstellt: 08. Aug 2012, 22:34 | |
Hallo scauter2008 , DB, danke für euere Antworten Ich habe eine EE- System 1300 ist mit T- Amp.1400 ungefähr baugleich. der müsste das eigentlich schaffen. die Boxen könnten schon mehr Bums haben finde ich deshalb will ich das tun. Was sind denn die TSP ? Hier hat auch einer die S-400von Sirus hat die Bass getauscht. Hallo, ich hab mir auch mal den CPA 15-400 geholt gehabt für subwoofer Anwendung aber dann das Projekt verworfen da er auch schon bei 3-400 Watt mechanisch an sein Limit kam. Habe mehrere Gehäuse getestet in 70 Liter, 110 Liter, und 140 Liter immer netto. Aber die unterschiede waren sehr gering er ist immer zu schnell am Limit gewesen. Er ging aber im größten Gehäuse ganz gut herunter so geschätzte 40 herz. Habe ihn jetzt in der Sirus S-400 eingebaut, da der bass ein Witz war der da früher drinnen war der hatte 200watt RMS, und brachte nicht viel bass. Ich muss sagen das der CPA 15-400 in der kleine box ganz gut geht. Kann ich jedem nur empfehlen den da ein zu bauen der die gleichen boxen hat. Bringt viel mehr bass als der Originale und hält auch mehr aus. Mfg rex_1 [Beitrag von rex_1 am 08. Aug 2012, 22:57 bearbeitet] |
rex_1
#6 erstellt: 16. Aug 2012, 07:29 | |
Hallo, habe jetzt die CPA 15-400 in meine Sirus S- 400 eingebaut der sound und Bass ist kräftiger ,rund, satt und voller als mit den originalen . Verstärker ist geblieben habe eine EE- System 1300 . Mfg rex_1 |
schubidubap
#7 erstellt: 16. Aug 2012, 10:04 | |
und wie sind die Mitten? nicht existent? |
rex_1
#8 erstellt: 16. Aug 2012, 14:04 | |
Hallo schubidubap, die mitten sind voll akzeptabel die Boxen machen einen angenehmen und guten Sound ich bin zufrieden. Hatte natürlich auch einige Monate vorher die Frequenzweiche angepasst nach einem User hier aus dem Forum.Da die Boxen sehr Obertönig waren. Das heist HTund MT wurde linear an den originalen Bass der vorher in den Boxen war an gepasst. Mfg rex_1 [Beitrag von rex_1 am 16. Aug 2012, 14:30 bearbeitet] |
Macinally
#9 erstellt: 16. Aug 2012, 16:18 | |
... normalerweise musst Du die Weiche nun wieder anpassen... Der damalige Pimp bezog sich auf die Originalbestückung. Dafür ist das auch sehr gut gelungen. Einfach irgend ein beliebigen Bass reinschrauben kann nicht funzen... |
Patrick3001
#10 erstellt: 18. Aug 2012, 23:02 | |
Wobei sich der 12 Zoll Speaker vom Thomann ganz ordentlich in meinen PS 15 anhört. Man kann fast keinen Unterschied zu dem Originalen hören, obwohl der Orginale Blechkorb hat und der Thomann Guss. Klanglich gehen die Mitten beim Thomann besser. Gruß Patrick |
kst_pa&licht
#11 erstellt: 19. Aug 2012, 13:15 | |
Hab von Rex heute ne PM bekommen das er seinen Amp geschrottet hat ... Wie auch immer... Das man für aktuell 150 Euro pro S-400 keine Wunder erwarten kann ist klar.. Als gute Alternative zu anderen Tupperdosen dieses Preissegments kann man sie allemal nehmen. @ Patrick: 12"er in deinen PS15 tststs |
Patrick3001
#12 erstellt: 19. Aug 2012, 13:39 | |
Hi Martin, Schön mal wieder was von dir zu hören. Meinta natürlich den 15er. Grüßle Patrick |
scauter2008
#13 erstellt: 19. Aug 2012, 13:51 | |
der 15" von thomann sollte für tops ok sein durch seine 3mm xmax sollte man aber nicht zu fiel Bass fordern |
rex_1
#14 erstellt: 28. Aug 2012, 11:40 | |
Hallo Jungs, habe meinen Amp. EEsystem v1300 geschrottet ein Kanal bleibt auf Protect der hatte 2 Minuten geclipt schon war er kaputt was auch nicht nochmal ist. Hatte den gebraucht gekauft vielleicht war der Vorgeschädigt. War mit dem Amp. beim Ratio- Fernsehtechniker-meister eine Endstufe ist defekt, Kosten zu teuer. Ich brauchte einen neuen welchen würdet ihr mir empfehlen für die umgebauten Sirus S- 400 Boxen.(450W Rms, HT 50 W ,T 400W) sollte auch nicht zuteuer sein. Mache 5-6 mal im Musik auf Geburtstagen. Ich will aber keinen der wieder nach 5 Minuten clippen defekt ist. danke Mfg rex_1 |
schubidubap
#15 erstellt: 28. Aug 2012, 11:49 | |
schau dir mal die Tamps an. nach 5 minuten clippen sollte der amp definitiv nicht defekt sein. Die Hochtöner dann schon eher. Clippen ist zu vermeiden! |
rex_1
#16 erstellt: 28. Aug 2012, 16:48 | |
Hallo , danke für deine Antwort aber T- amp. ist sicherlich gut aber auch ungefähr baugleich mit EEsystems so wie ich hier im Forum gelesen habe. Ich hatte mal gedacht mir eine American Audio VLP-1500 oder die American Audio vx-1500 Endstufe zu kaufen was meint ihr dazu. mfg rex1 |
schubidubap
#17 erstellt: 28. Aug 2012, 16:49 | |
die VLP finde ich nicht so gut (Tamps auch nicht) wenn du was bessres haben willst schau dir mal die LDPA an. |
rex_1
#18 erstellt: 29. Aug 2012, 13:55 | |
Hallo, danke für deine Meinung ich hätte auch gerne eine LD, PA 1000 es gibt nur ein Anbieter Sound system für 399€ gebrauchtes nichts zu finden. Oder kennt ihr andere Anbieter? So die LDpa 1000 gibt es nicht mehr Neu mfg rex1 [Beitrag von rex_1 am 31. Aug 2012, 15:28 bearbeitet] |
rex_1
#19 erstellt: 31. Aug 2012, 15:29 | |
Hallo, habe mir jetzt eine IMG Stage Line STA-260 bestellt. mfg rex1 |
SIRUS? RSMell am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 2 Beiträge |
Sirus S-400 taugen die was oder Schrott Bonusbox am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 23 Beiträge |
Sirus S-200/300 und Sirus LC 150 Amp Seelenloser-Stahlbolzen am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 3 Beiträge |
Sirus PS1222 Mooe am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 11.04.2016 – 3 Beiträge |
American Audio APX152 & Sirus S400 HUCKSTABLE am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 2 Beiträge |
ADJ L-300 mit L-400 kombinierbar? (DAP K112/115 ; Sirus S300/400) jonhue am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 4 Beiträge |
Sirus sonic 3 Joka_mc am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 2 Beiträge |
Günstige Sirus PA N8-Saber am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 12 Beiträge |
db technologies vs. sirus REXkruemmel am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 69 Beiträge |
Sirus Sonic I Luke1411 am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 6 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRoland_Reinbold
- Gesamtzahl an Themen1.558.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.092
