HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Verwendunf von Endstufen HILFE | |
Verwendunf von Endstufen HILFE+A -A |
XxXNiklsXxX
21:14
erstellt: 11. Sep 2012, |||||||||
Hallo, ich hab mir bei einem großen internet versanthaus eine PA anlage geholt 1x the t.amp e800 und 2x the box PA 252 ECO MKII Passiver Fullrangelautsprecher Gleich als sie angekommen ist hab ich versuch sie in betrieb zu nehmen, dazu hab ich die ENDSTUFE mit einem klinke kabel mit meinem laptop verbunden und was kahm raus?? ein wenig musik mit viel mehr rauschen und ich weis nich was ich machen soll! KANN MIR DAZU EINER TIPPS GEBEN WIE ICH DAS RAUSCHEN WEG BEKOMME ODER WIE ICH DIE ANLAGE AUFBAUEN MUSS DAMIT SIE FUNKTIONIERT???? danke im voraus^^ |
bierman
22:19
Bitte nicht alles groß schreiben, das stresst beim Lesen. Laptop-Soundkarten sind so ziemlich das letzte. In dem Fall ist aber wahrscheinlich nur die Buchse oder das Kabel defekt. Was für einen Adapter hast du denn benutzt? Meine E800 hat nur XLR- und Klinkeneingänge. (und nur Speakon-Out, da kann man nichts falsch machen). |
Lukas-jf-2928
04:55
erstellt: 12. Sep 2012, |||||||||
Was genau hast du denn für ein "Klinkenkabel" benutzt? Denk mal hier wird auch der Fehler liegen ![]() Am einfachsten: ![]() + ![]() oder ![]() Nen Vorverstärker für die Endstufe (kleines Mischpult) wäre auch vom Vorteil. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 12. Sep 2012, 04:57 bearbeitet] |
Patrick3001
05:34
Die neuen E400 E800 Endstufen vom Thomann haben auch Chincheingang unt soviel ich weis auch ein bissl mehr Leistung als die alten. Gruß Patrick |
Lukas-jf-2928
06:38
Cinch ![]() Laut den Bildern hat die e400 Cinch-Eingänge, die E800 aber nicht. |
XxXNiklsXxX
22:42
oke danke ich werde die variante mit dem mischpult wälen könnt ihr eins empfehlen also klein, leistungsstark, billig (bis 150€) ??? |
ONV78
09:23
erstellt: 13. Sep 2012, |||||||||
Wenn es nur zum übertragen und regeln des Signals dient Hier : ![]() Oder schau mal nach einem gebrauchtem Soundcraft Compact 12 die bekommt man auch schon relativ günstig und bitte kein Behringer das ist alles müll in dem Preisbereich Allerdings löst das nicht das Problem mit der schlechten Soundkarte des Laptops, schau mal nach einer externen usb soundkarte mit chinch ausgängen. zB die ESI Maya 44 gibts auch bei thomann |
Lukas-jf-2928
10:20
Was willst du denn überhaupt mit dem Mischpult machen? Eher richtung DJ Pult oder findest so ein kleines Live Pult besser? Die Soundkarten in den Laptops/PC's sind heute fast alle brauchbar, wenn ein Mischpult dahinter hängt sollte das normalerweise keine Probleme geben. Unterschiede zwischen meiner PC/Laptop/Maya Soundkarte höre ich so direkt keinen. Den Lap am besten auf 70-80% Lautstärke stellen und den Rest übers Mischpult regeln. |
bierman
10:37
definiere "brauchbar". Ich will mich nicht mit einem gewerblichen Teilnehmer anlegen. Ich bin auch kein Goldohr ![]() Aber für mich klingen die Laptop-Ausgänge matschig, verzerrt, kraftlos, und entweder schwabbelbassig oder einfach bassarm. Dazu kommt oft ein pegelabhängiges Rauschen, was vor allem bei ruhigen, basslastigen Sequenzen enorm stört. Von Störungen durch Bewegung am Kabel mal ganz zu schweigen, die Buchse ist ja immer links oder vorne am Notebook, wo man schon mal dagegen kommt. Der Pegel ist meist zu gering um direkt in die Endstufe zu gehen, dafür der Mixer. Zwei Übertrager (DI-Boxen) mit 1:4 Verhältnis will ich irgendwann mal ausprobieren, so als no-budget Option. Mein Eindruck ist, dass sich da in den letzten 8 Jahren nichts zum besseren verändert hat. Gerade auch die teuren Laptops (auch Apple) klingen nicht besser als die Basis-Modelle für 280 Tacken. "brauchbar" - für Hintergrundmusik, ja. Aber je besser die PA, desto hörbarer ist der Unterschied zu einem einfachen externen Sound-Interface. |
Lukas-jf-2928
12:22
Ok ein direktes Vergleichshören hab ich jetzt noch nicht gemacht, nur negativ ist mir bisher halt nichts wirklich aufgefallen. Meistens sitzt da eh die externe Soundkarte dran oder das integrierte interface vom Midi Interface, Klinke meistens nur bei Hintergrundbeschallung (Laptop ein Apple), Lautstärke vom PC/Lap nie 100%. Hatt im Hinterkopf auch einen mal gelesenen Thread bei dem es um sowas ging und da waren so ziemlich alle Geräte messtechnisch Linear, aber das Klangbild ist ja meist noch was anderes ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 13. Sep 2012, 12:23 bearbeitet] |
bierman
12:29
Messtechnisch linear ist so ne Sache. Spiel mal einen sehr tiefen Ton ab, z.B. einen 30Hz Sinus. Dann eine zweite Quelle dazu, mit vielleicht 37Hz Sinus oder sowas. Und dann achte mal drauf was das Äpfelchen daraus so zaubert ![]() Bei manchen Laptops hört man es über Kopfhörer kaum. Wenn dann aber ein Verstärkereingang dran hängt hört man es sehr deutlich. |
Sqwan
22:15
Was passiert denn dann? |
cptnkuno
07:54
erstellt: 14. Sep 2012, |||||||||
du kannst 7 Hz hören ;o) |
Sqwan
04:28
erstellt: 15. Sep 2012, |||||||||
Nur die 7 Herz, oder 30 und die 7. |
*xD*
11:59
Hi @XxXNiklsXxX: Du hast schlicht und einfach die Eingänge falsch beschaltet, da ein Kopfhörerausgang anders belegt ist als ein Endstufeneingang.
Aus meiner Sicht hebt das kleine Xenyx-Pult die Gesamtqualität eher... ![]() Das Yamaha ist da in Relation zum Rest zu teuer.
Meines Wissens gibt es keine normalen DI-Boxen mit Verstärkung. Bei aktiven bleibt der Pegel bestenfalls gleich, bei passiven büßt man meist ca. 20db ein.
Ich liefere auch gern Beweise: ![]() ![]() ![]() Das USB Dongle ist so ein billiger Headset-Adapter vom Conrad (hab leider mal einen Kanal vom internen Kopfhörer-Ausgang ein klein wenig außer Funktion gesetzt... ![]() Das zweite Bild von oben ist falsch fällt mir grad auf, da gabs ein Treiberproblem.
Die alten Soundblaster und AC 97 waren tatsächlich in messbaren und hörbaren Bereichen unlinear (auch mal 2-3db innerhalb des Übertragungsspektrums mit deutlichem Fallout oben und unten) und hatten vor allem ein hörbares Störspektrum, das ist heute kein Thema mehr. Der ALC888 Chipsatz von einem neuen Mainboard welches ich mal vermessen habe hat das Saffire 6 USB locker um nochmal um eine Nachkommastelle in Sachen Klirr geschlagen. Ist aber zugegebenermaßen unfair, da das nur ein Line-Eingang war und kein Mikroeingang wie beim Focusrite.
Intermodultationsverzerrungen kann ich meinetwegen auch nochmal messen, wenn gewünscht. Bevor man Elektronik allzu viel Klangveränderung andichtet sollte man sich auch klar sein, dass das, was der Schallwandler aus dem Signal macht auch nochmal ganz woanders steht... Man kann ansonsten aus jeder noch so unrelevanten Größe eine Klangveränderung ableiten, da wär ja z.B. noch der Jitter und der Wellenwiderstand des Anschlusskabels... ![]() Ansonsten ist ein Kopfhörer für einen Ausgang eine deutlich anstrengendere Last, da die angeschlossene Impedanz um den Faktor 50-100 niedriger ist. [Beitrag von *xD* am 15. Sep 2012, 12:01 bearbeitet] |
Hilfe bei Endstufen auswahl MarKut am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe bei der Endstufen Wahl S+V am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 27.07.2016 – 15 Beiträge |
Brauche Hilfe was Endstufen noch wert sind molle886 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 6 Beiträge |
Gute Endstufen manuelp am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 9 Beiträge |
Endstufen tintifax23 am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 6 Beiträge |
Mehrere Endstufen anschließen Blame_Same am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 5 Beiträge |
Bilder von Endstufen dorfler1000 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 3 Beiträge |
Endstufen von Master Audio Lukas-jf-2928 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 3 Beiträge |
Betriebs Temperatur von Endstufen? mbaufreak am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 7 Beiträge |
Alter von Pa Endstufen azzubi am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 24 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.134
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.514
