HK Audio
Pa-Fredl
#1 erstellt: 25. Sep 2012, 12:54
Hali Hallo
Habe jetzt
2 HK Pr 115
2 HK Pr 112
Die Alte Serie!!
Als Amping würde ich einen T Amp 1400 nehmen hab gehört die neue Serie soll nicht so Basswiedergebend sein, gibts was gleichwertiges Bassfreudigeres kann auch ein BISSCHEN teurer sein.
Und ich bin am überlegen mir ein Lautsprechermanagment zu besorgen die alte Pevay Weiche hat ausgedient rauscht nur noch^^
was meint ihr und wen welches, das Behringer soll ja recht gut sein, aber von dem halte ich nicht viel hatte schon vieles von behringer was bis jetzt alles Schrott war.
greetz
Patrick3001
#2 erstellt: 25. Sep 2012, 22:01
Also dass die TA1400 schlecht im bass sind, kann ich nicht so stehen lassen. Könnte dir den t.racks ds 2/4 empfehlen. ist sein geld wert.
gruß Patrick
bierman
#3 erstellt: 26. Sep 2012, 15:59
Wenn du passiv trennen willst (also nur eine 2kanal-Endstufe für Subs und Tops) nimm vielleicht eine TSA2200. Ich finde die besser als die aktuelle 1400er.
Sonst könnte auch die vierkanalige TSA4700 eine Option sein, natürlich dann mit Weiche oder Controller.
Es gibt auch Endstufen mit integrierter Weiche, vielleicht ist das noch ne Idee.
Die Boxen sind ja recht anspruchslos anzutreiben... wenn das Gewicht keine Rolle spielt schau mal auf dem Gebrauchtmarkt nach Endstufen.
Bummi18
#4 erstellt: 26. Sep 2012, 17:19
trenn übern ctrl. ist weitaus besser/flexibel als die passiven weichen.
als amp für tops würd ich wenn eine ta nehmen (keine tsa !)... die tsa sind ganz brauchbar als bassamp
Pa-Fredl
#5 erstellt: 28. Sep 2012, 13:00
Hey
Werde mir die Tsa 1400 für die Subs holen mehr Leistung wir ja nich benötigt und ne 2te tsa 1400 für die Tops und halt noch den Behringer LS Controller denke das ist die beste Lösung.
Achja wat isn ein ctrl.?
greetz
[Beitrag von Pa-Fredl am 28. Sep 2012, 13:03 bearbeitet]
HstyleMichi
#6 erstellt: 28. Sep 2012, 13:45
Dann würd ich lieber die TSA 2200 nehmen...Mehr Leistung und die 40 € Preisunterschied machen die Kohl auch nicht fett!
CRTL= Controller bzw. Lautsprechermanagementsystem
z.b. the t.racks DS 2/4
oder Behringer Ultradrive DCX 2496
Bummi18
#7 erstellt: 28. Sep 2012, 15:24
nimm die tsa für die bässe und die ta für die tops , die preiswerten schaltnetzteil endstufen sind nicht so pralle bei tops , hohes eigenrauschen , schwammiger, komischer klang... habs selbst getestet ... tsa 1400 gegen ldpa 1000
Pa-Fredl
#8 erstellt: 29. Sep 2012, 09:21
Hey
Habe gerade geschaut bei Thomann ist die TSA 2200 leider nicht lieferbar erst im November..
Gibt es vl. irgend etwas gleichwertiges?
diddes-soundcheck
#9 erstellt: 29. Sep 2012, 09:37
Ich habe im unteren Preissegment gute Erfahrungen mit den LD DEEP-Endstufen.
Beispiel: http://www.ld-systems.com/265-1-ld-dp2100.html
Bummi18
#10 erstellt: 29. Sep 2012, 10:18
kannst ja mal in die bucht schauen... die LD deep sollen baugleich zur tsa sein wenn ich das noch richtig im kopf habe.
gute kandidaten gebraucht wären noch ldpa 1000 oder die ldpa 1600x
Pa-Fredl
#11 erstellt: 30. Sep 2012, 10:34
Morgen
Biete gerade in ebay bei nem EE SYSTEM 2400 soll ja baugleich mit dem aus der T Amp Serie sein.
Nochmal zum Lautsprecher Controller was bietet sich an bis 400 Eier?
greetz
Bummi18
#12 erstellt: 30. Sep 2012, 12:16
nunja , der behringer soll brauchbar sein... wobei mir hier die marke stören würde.... dbx in der preisklasse is nix... zu wenig ausstattung für das geld....
der kleine xilica xa 2040 wäre was feines... nova hat auch nette sachen dabei.
Pa-Fredl
#13 erstellt: 08. Okt 2012, 08:40
Hy Leute
Mir hat heute einer eine JBL DSC260 um 500 Eier angeboten, er sagt sie hat 2007 2k€ neu gekostet ob das jetzt stimmt kann ich nicht sagen da es sie ja nicht mehr gibt zumindest habe ich sie nirgendwo gefunden. Sie hat nur ein par Kratzer und war in keinen Verleih. was meint ihr taut die was?
greetz und schönen Montag
Lukas-jf-2928
#14 erstellt: 08. Okt 2012, 10:15
http://www.pa-forum....4886a74fa1ba8a04a666
500€ würd ich dafür nicht ausgeben.
Spielt in der Liga LEM DX/ DBX Driverack/ Behringer UD die alle deutlich günstiger zu haben sind.
Gut in Preis-Leistung sind die Xilica-Controller (gibts als OEM auch als RCF, Community...).
Servus,
Meine Erfahung mit dem Controller:
Es war mal ein Oberklassecontroller, der noch nie !!! abgestürzt ist.
2 in und 6 out, mit vorgegeben Routingoptionen, also frei zuweisbar ist er nicht, hatt aber für alle Standardanwendungen mehr als ausgereicht.
Eingangskanäle Stereolinkbar oder einzeln, mit freiwählbaren Anzahl von parametrischen EQs, also hier mal TOP!
Jeder Einzelkanal an sich dann auch frei paramtrisch EQ fähig, die verwendbare Anzahl hängt ab wie stark der Controller ausgelastet ist, der Controller hat 18+20 frei konfigurierbare Filter (Crossover, Input EQs und Output EQs).
Delay und ein simpler Limiter auch pro Kanal möglich.
Fein sind die Muteschalter pro Ausgangskanal auf der Front.
So nun ein paar Nachteile: die Erstellung eines Setups ist naja sehr gewöhnungsbedürftig, kostet ab Anfang etwas Nerven, das Einstellen ist dann kein Problem mehr.
Der Hochton kommt bei 48kHz samplingfrequenz eventuell ein wenig zu Kurz, hat aber noch nie irgendwelche Kopfschmerzen bereitet.
Meine Meinung:
Qualitätsmässig absolut ein sehr guter Controller, sehr zuverlässig, es lässt sich sehr gut damit arbeiten. Noch wirklich gute alte Qualität!!!
Grüße aus Innsbruck, Lexus.
Ich habe auch noch einen DSC260.
Funktioniert sehr zuverlässig. Speicherverwaltung ist im Auslieferzustand nicht der Rede wert. Alles ist mit JBL Settings voll, kaum Platz für eigene Presets.
Routing sehr starr, Headroom eingeschränkt (Input läuft schnell über), Limiter im Ausgang sehr einfach.
Der Controller ist eng verwandt mit dem BSS Minidrive, aber auf keinen Fall damit zu verwechseln!
Kostete im Neuzustand mal über 3000.- Deutsche Mark :x
Pa-Fredl
#15 erstellt: 20. Okt 2012, 21:40
Hy
Heute hat meine interne Frequenz weiche eines der Subs den Geist aufgegeben meine Frage ist soll ich eine neue kaufen oder einfach ohne Interne Weiche betreiben?
Patrick3001
#16 erstellt: 20. Okt 2012, 21:48
Kauf dir am besten eine aktive Weiche.
diddes-soundcheck
#17 erstellt: 21. Okt 2012, 10:17
Rausbauen und mal schauen, was kaputt ist. Evtl. sieht man das und es lässt sich für wenige Euros reparieren.
Oder neue Weiche, die allerdings relativ teuer ist: http://www.thomann.de/de/hk_audio_pr_115_sub_crossover.htm
Bis vor kurzem hatte ich sogar noch welche da...
Allerdings würde es sich jetzt wirklich lohnen auf ne Aktivweiche umzusteigen bzw. einen Ctrl.
Ganz einfach zu bedienen z.B.: DBX 223
kst_pa&licht
#18 erstellt: 21. Okt 2012, 11:18
Wenn du nur 2.2 fährst würde ja schon eine einfachere 2-Weg Stereo-Aktivweiche helfen. Für knapp 100 Euro gibt es da schon was.
Zumal die passive Trennung bei Subs durch die meist zu hohe Trennfrequenz zu den Tops keine gute Performance ermöglicht im Vergleich zu ner Aktivtrennung. Deutlich über 100Hz, meist recht geringe Flankensteilheit. Das heist dein Sub dudelt auch noch deutlich über der festen Trennfrequenz fleisig mit.
Das beweist die Weiche für den 115er von HK wieder deutlich. Im Endeffekt nimmst du dir auch selbst Pegel weg.
Nach oben ist es besser bei 15"ern schon bei 100 oder 120Hz einen Strich ziehen, dann mit 24dB Flankensteilheit z.B.
Mit Aktivem Material tust du dich auch leicht deine PA auf die Location anzupassen.
Summa Summarum:
Bei beiden die Weiche rausbzw. die ^funktionierende mit Schalter versehen gleich ne T-Racks 2/4 dran und du hast noch EQ etc. dabei.
So hast du noch ne 2.1 passiv getrennt für schnelle Sachen
Und mit aktiver Trennung etwas wo du einfach ne PA hast die unten rum sauberer spielt und die dann auch wieder mehr Spass macht..
[Beitrag von kst_pa&licht am 21. Okt 2012, 11:20 bearbeitet]
Pa-Fredl
#19 erstellt: 21. Okt 2012, 11:50
Also habe heute mal den Sub zerlegt, Weiche ist es nicht :(. Ist wohl das LS Chasie ..
Naja da ich kein Kind der traurichkeit bin , welches Chasie würde zum gehäuse passen evtl sogar was stärkeres? Endstufe ist eine EE System 2400 vorhanden und ein pevay Aktiv Weiche hab ich e noch. CTRL: steht auch bald an ;D
kst_pa&licht
#20 erstellt: 21. Okt 2012, 12:02
Serienmäßig ist da wohl ein Eminence Woofer verbaut...
Patrick3001
#21 erstellt: 21. Okt 2012, 12:16
Ist bei den alten HKs echt 'nur' ein Eminence drin? Finde die alten gar nicht so schlecht. Dachte da is was besseres drin.
Gruß Patrick
kst_pa&licht
#22 erstellt: 21. Okt 2012, 12:52
Was heist da alt???
Die PRO Serie ist halt die Einsteigerserie passiv von HK genauso wie das Soudhouse Gedöns im Aktiven Bereich bei Hughes & Kettner.
In den alten Sachen also Classic Line, R-Serie, weisderdeubelauch haben die verschiedene Hersteller als OEM Lieferanten gehabt...
Pa-Fredl
#23 erstellt: 21. Okt 2012, 20:23
Ist nicht die neue PRO Serie sondern die PR Premium Serie ^^
Welche Chasies könnte man noch verbauen könne auch ein wenig mehr kosten und stärker sollten sie ach sein.
Bummi18
#24 erstellt: 21. Okt 2012, 20:45
da brauchst du die genauen gehäuse abmessungen incl. port maße und dann könnte dir jemand das simulieren.
Patrick3001
#25 erstellt: 21. Okt 2012, 20:52
In meinen Augen, macht es null Sinn, andere Chassi reinzubauen. Dann müsstest du auch das andere tauschen, was Geldverschwendung wäre.
Gruß Patrick
diddes-soundcheck
#26 erstellt: 22. Okt 2012, 14:50
Der Eminence Gamma 15 geht ganz gut als Ersatz. Die habe ich auch schon bei einem Paar HK PR115 verbaut (Der 15 Zoll Fullrange-Kübel aus der Serie)
Ich habe selbst vier Stück von den PR115 SUB umgebaut, allerdings mit Stage Line SP-38A/500BS. Die Ports solltest Du aber abändern, natürlich die Weiche rauswerfen und aktiv betreiben. Jetzt kommt da mal ordentlich was raus .
[Beitrag von diddes-soundcheck am 22. Okt 2012, 14:51 bearbeitet]
Pa-Fredl
#27 erstellt: 23. Okt 2012, 22:42
In wiefern hast du die Ports bearbeitet ist das meinst du dringend notwendig wen ich die IMG Chasiese verbaue? Will sie nämlich nicht noch mal schrotten und so wirklich 100% Überzeugt haben mich die ori HK Chasies nicht
diddes-soundcheck
#28 erstellt: 25. Okt 2012, 12:01
Alle um rund 10cm verlängert. Tuningfrequenz war bei 42hz, glaube ich.
Vorher über WinISD simuliert und klingt auch sehr gut.
Pa-Fredl
#29 erstellt: 03. Dez 2012, 23:21
Hallo
Also baue mir im Jänner was neues und möchte nicht viel rein stecken in die Woofer.
Was sagt ihr welcher Chassi bis 150€ soll ich verbauen was auch mit dem Gehäuse zusammen passt?
greetz
diddes-soundcheck
#30 erstellt: 04. Dez 2012, 13:20
Eminence Kappa 15 LF beispielsweise.
http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=5318
Pa-Fredl
#31 erstellt: 05. Dez 2012, 20:30
Also hab mir jetzt mal den Eminence Kappa 15 LF Pro bestellt da er angeblich nicht so schnell verzerrt wen es einmal lauter wird. http://www.amazon.de..._details_o00_s00_i00
HK Audio PR :0 15
JoJo84 am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  5 Beiträge
Brauch dringen Hilfe mit HK PR 115
Basshorn am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  10 Beiträge
HK Audio
Ramon91 am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  21 Beiträge
HK Audio LP24 gut?
jnshafner am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  6 Beiträge
HK AUDIO RS 115 SUB POWERWORKS
rasmir am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  7 Beiträge
HK Audio 153 Powerworks
Newquest am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  13 Beiträge
Hk Audio
florian9634 am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  2 Beiträge
HK Audio LP 112 - Neupreis ?
Flori-the-Rock am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  4 Beiträge
HK Audio premium 115
Kaptain-iglo88 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  3 Beiträge
HK Audio
Lord_Black am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  84 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.093
