HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » LMB 115 mit IMG Stageline SP15A | |
LMB 115 mit IMG Stageline SP15A+A -A |
Hellgrinder
07:59
erstellt: 15. Okt 2012, |
Servus,da ich im PA Breich recht neu bin,muss ich euch was fragen. und Zwar haben wir uns eine PA für kleiner Auftritte zusammengestellt. Dazu gehören nun 2 LMB 115 mit IMG Stageline SP15A bestückt. Das LMB ist ja auf den IMG nicht abgestimmt. Ich würde gerne den Oberbassbereich etwas verstärken. Wer kann mir da etwas helfen. Machen die Gehäuse sinn?Ev Bedämpfen?Oder neue. Das Hauptmerkmal liegt darin die Bassdrum abzunehmen. Die Bassdrum arbeitet im Oberbassbereich und dahin sollte das Gehäuse getrimmt werden. Grüße |
Chris_Fine
10:45
Wie sehen diese Auftritte denn aus? Locations? Größe? Bevor ich da an 'nem Gehäuse "herumdoktere", dass zu den Anforderungen eigentlich nicht wirklich passt, würde ich ein andres Konzept verwirklichen. Schau dir mal den LMB-212 an. Dieser sollte für eure Zwecke gut taugen. Wenn dir die "Orginalbestückung" zu teuer ist, kannst du den neuen Thomann Treiber verwenden. ![]() Näheres unter ![]() [Beitrag von Chris_Fine am 15. Okt 2012, 10:57 bearbeitet] |
Hellgrinder
10:54
so zwischen 50 und 100 leute,amp,dsp, topteile usw ist schon alles da. die subs sind auch da, die IMG Stageline SP15A sind verbaut und laufen in den lmb 115,nur würde ich gern mehr oberbass haben. d.h entweder die lmb 115 gehäuse umbauen oder neue gehäuse bauen. grüße |
P@Freak
23:33
Also der sollte eigentlich von den TOPTEILEN wiedergegeben werden ... ![]() Weiterhin gehört zu einer "sauberen" Basswiedergabe das die Akustische Phase von Top und Sub im Übernahmebereich "passt" ... Auch ist die von dir angegebene Typenbezeichnung zum Basschassis (SP-15A/...) unvollständig ![]() Grüz ![]() |
Hellgrinder
05:30
erstellt: 17. Okt 2012, |
ich werd am we mal den treiber ausbauen,dann kann ich dir genau sagen welcher es ist. ich würde einfach gerne das gehäuse auf den sub anpassen oder ev neu bauen |
Big_Määääc
16:50
nur mal so als Schlagzeug-Laie : in welchem Frequenzbereich (von bis wieviel Hertz) spielt denn die BassDrum ??!! |
Hellgrinder
17:05
das kommt drauf an wie sie gestimmt ist meistens hat sie bei so ca 60-75 hz ihren punch [Beitrag von Hellgrinder am 17. Okt 2012, 17:05 bearbeitet] |
Hellgrinder
22:36
erstellt: 23. Okt 2012, |
also es sind IMG Stage Line SP-15A/402PA verbaut.kann einer was zu dem sub im lmb 115 gehäuse sagen. kann jemand das rechnen? mpedance (Z) 8Ω Resonant frequency (fs) 36Hz Max. frequency range f3-3,000Hz Music power 800WMAX Power rating (P) 400WRMS SPL (1W/1m) 100dB Suspension compl. (Cms) 0.22mm/N Moving mass (Mms) 87g Mech. Q factor (Qms) 7.45 Electr. Q factor (Qes) 0.33 Total Q factor (Qts) 0.31 Equivalent volume (Vas) 235 l DC resistance (Re) 6.5Ω Force factor (BxL) 19.9Tm Voice coil induct. (Le) 0.9mH Voice coil diameter 100mm Voice coil former Kapton Linear excursion (XMAX) ±5mm Eff. cone area (Sd) 881cm2 Magnet weight 2.3kg Weight 8kg grüße |
Big_Määääc
04:59
erstellt: 24. Okt 2012, |
ist das das LMB-115 Eckport ? dann könntest du die Ports vll auf 20cm verkürzen, das schiebt das Tuning nach oben, ca auf 50 Hz und die Gesamtgüte steigt, sollte nen Buckel bei ca 60-70Hz geben, und dieses hervorheben. wie es klingt ?! für LIVE solltes wohl gehen, Konserver wirds dann bestimmt eher richtung Dröhn gehen. einfach mal die Ports via größerem Lochbohrer verkürzen. ich guck mal nach nem Bild , hab das nämlich so bei meinen Subs mal probiert, das funzt, mit entsprechend klanglichem Ergebnis *naja ![]() |
Hellgrinder
05:15
ah ok,ne meins hat den port unten.so wie das hier ![]() wobei ich gestern raus gefunden habe indem ich mit der hpf weiche gespielt habe dass wenn ich den hpf auf 50hz schiebe ist zwar was da aber der druck untenrum ist weg. kannst du gehäuse rechnen und mal schauen inwiefern das gehäuse auf den sub passt |
Big_Määääc
11:58
das sollte klar sein, wenn man die Hochpass höher setzt, das unten weniger kommt ![]() der Monacor passt laut Simu perfekt hinein hier mal im orginal und 10 cm kürzerer BR-Port (sw) ![]() höher würd ich aber glaub nicht mehr tunen, liegt bei 50 Hz schon fast bei 14 msec. Nachschwingen. hier kann man erahnen wie ich das mit dem Verkürzen mit dem Lochbohrer meine ![]() wenn nicht gefällt, kann man es mit ner Platte wieder verschließen. |
Hellgrinder
12:16
danke für die info,würde bedämpfen was bringen? das problem ist ja dass mein port unten ist, wie auf dem bild oben [Beitrag von Hellgrinder am 24. Okt 2012, 12:26 bearbeitet] |
Big_Määääc
14:25
mein Port dort ist zwar nen Eckport, aber ich dacht so als optisches Verständnis, was ich so meinte mit dem Lochbohrer zum Verkürzen des Portes. zusätzliche Bedämpfung ( vorrausgesetzt in großer Menge) würde dazu führen, das man das Gehäusevolumen quasi durch diese Fließwiderstände vergrößert. also das Tuning im Ganzen zu tieferen Frequenzen verschiebt. der Bass klingt dadurch dünner aber vll auch ne Ecke präziser. wenn man dagegen den Port verkürzt, tuned man die Kiste höher, und evtll in dem Bereicht der Grundfrequenz der BassDrum, so wird diese dicker klingen, da der BR-Resonator genau dort länger nachschwingt. wenn dir der Versuch den LMB-115 höher zu tunen nicht zusagt, dann vll den Monacor ins AW Audio BPH15 stecken. das ist nen BandpassHorn mit AbstimmFrequenz um <85Hz, f3 ca 60 Hz ich persönlich mag solche Kisten für Rockiges ![]() |
Hellgrinder
15:54
wäre auch ne möglichkeit wie groß würde die kiste werden?es soll halt auf jedenfall hart werden von den bässen her |
Big_Määääc
16:57
ca 50x74x67cm wenn richtig hart, dann nen echtes Horn ! oder auch nicht schlecht für sowas das EMH152 von Strassacker mit dem Monacor (obwohl es auch leicht banpassig ist) und dann am besten 4 bis 8 Kiste aufn Haufen ![]() wenn das die Pappe aushält !! |
Hellgrinder
18:13
das geht ja noch,hast du maße oder baupläne für das gehäuse |
Big_Määääc
04:44
erstellt: 25. Okt 2012, |
Hellgrinder
06:16
hab mal einiges gelesen, aber die begeisterung scheint sich in grenzen zu halten. z.b 2.) das ding ist schrott. unter 70 hz tut sich da nix mehr und außer tock tock kommt da nichts raus. Schön wärs! Das war eigentlich meine Absicht: schönes lautes und präzieses TÖCK! Nur: is eben nich, weder einzeln noch im stack. hab die konstruktion wohl kaputt gemodded (bei mir kein doppel sondern single, speaker andersrum verbaut, andere versteifung):( ev wäre dann der AW Audio BPH 15 besser? wie wäre es mir dem? ![]() [Beitrag von Hellgrinder am 25. Okt 2012, 07:45 bearbeitet] |
Big_Määääc
12:00
ja genau das BandpassHorn meint ich. ist wohl von Arne Winter, drum AW Audio ![]() wenn du bei geringer Anzahl an Kisten bleiben möchtest, ist das BandpassHorn wohl besser für dich, hast ja nen Treiber der eig gut kicken sollte, dann passt das schon. (übernehm da natürlich keine Garantie ![]() |
Hellgrinder
12:08
also dann werd ich mal das horn bauen ![]() da bin ich mal gespannt wie das knallt filter dann hpf 40 hz/24db butterworth und lp bei 128/48db butterworth oder? [Beitrag von Hellgrinder am 25. Okt 2012, 12:49 bearbeitet] |
schubidubap
13:57
das hab ich geschrieben, oder? ![]() |
Hellgrinder
21:35
erstellt: 02. Nov 2012, |
Big_Määääc
15:20
erstellt: 03. Nov 2012, |
Ok ![]() gleich in die Vollen gegangen !! schick gemacht, hoffe sie klingen, wie du es möchtest ![]() |
Hellgrinder
15:22
hehe und ich hoffe du hast mir die richtige kiste empfohlen ![]() |
Big_Määääc
15:27
#25
also ich mag Bandpasshörner mit dem passenden Treiber ![]() |
Hellgrinder
15:32
#26
dann muss es ja passen ![]() |
Hellgrinder
12:30
#27
erstellt: 05. Nov 2012, |
also die hörner sind brutal ![]() |
LMB-115 / LBB-115 Emotional_Breakdown am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 28 Beiträge |
LMB-115 Wuzz1983 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
img stageline mcx210 verkabeln? rotti1969 am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 4 Beiträge |
IMG Stageline MEGA Serie Vollnoob85 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 5 Beiträge |
Img Stageline STA-1000 Bonusbox am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 3 Beiträge |
LMB-115 mit Kappalite TechCReeCH am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 9 Beiträge |
Problem mit LMB-115 badape am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 20 Beiträge |
LMB 115 Eckport Kappalite Wuzz1983 am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 3 Beiträge |
LMB 115 Schutzgitter derdaniel21 am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 6 Beiträge |
Frontschaum für LMB-115 KeksWW am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 28.06.2012 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimo1981
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.639
