HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Unterschiedliche Endstufen verbinden? | |
Unterschiedliche Endstufen verbinden?+A -A |
Eny70
19:37
erstellt: 18. Nov 2012, |||
Hallo,ich bin neu hier und habe eine Frage: Wie kann ich diese Anlage mit der Anderen Anlage verbinden? ![]() ![]() ![]() ![]() Besser ging das nicht ![]() mfg.Eny |
muetze67
20:23
Was willst du mit dem Schrott?in der Regel benutzt man vom Mixed zum Amps ein normales xlr Kabel |
Eny70
20:37
Ja ist ja gut im nächsten leben kommt was besseres ![]() xlr-kabel von PA.zu Pa ?? |
muetze67
20:45
Wenn du 2 endstufen hast,geht auch ein y Kabel oder die Amps haben eine durchschleif Möglichkeit wenn ich richtig gerechnet habe kostet das 800 euronen ,was du dir ausgesucht hast. Kauf dir dafür ein 2.1 System der üblichen verdächtigen,haste mehr von [Beitrag von muetze67 am 18. Nov 2012, 20:52 bearbeitet] |
Lord-Metal
20:50
Also zur Verkabelung: Quelle (PC etc.) mit Klinke/Cinch/whatever -> Mixer mit Klinke/inch/XLR in -> Verstärker mit Speakon in -> Boxen. Normalerweise hast du bei Subs und Tops ne aktive Frequenzweiche davor, die zwischen Mixer und Verstärker hängt. Diese Weiche trennt die Frequenzen und hat High und Low Ausgänge für den jeweiligen Verstärker. Bei deinem Set wirds wohl zwischen Mixer und Verstärker so Y-Kabel benötigen... Mal ganz abgesehen davon, dass dein aufgelistetes Zeug der übelste Kernschrott ist und innerhalb weniger Monate im Party-Betrieb das Zeitliche segnet... Diese Liste an Billigst-Material kostet dich im Endeffekt so viel Geld, dass du dafür schon was richtig Brauchbares bekommst von ordentlichen Markenherstellern, zudem eine weit bessere Qualität, Klang, Lautstärke und Haltbarkeit besitzt. Was wäre denn dein Budget für die ganze PA, also so ca. eben? Dann können wir dir ja ein paar Vorschläge machen und du kannst am Ende immer noch Entscheiden, auf was du dich Einlässt... ![]() |
Eny70
21:06
Ihr seid so gut zu mir!!! Danke für Info!! ![]() gr.eny ![]() |
diddes-soundcheck
21:18
Eny70
21:37
Kleine Events bis 100 Personen,Räume ca.100-150 qm. ![]() |
Bummi18
08:02
erstellt: 19. Nov 2012, |||
also mit dem zeugs was du rausgesucht hast gehen 30 leute , den du aber die ohren kaputt machst und nach einer va ist das zeugs da wo es hin soll , im müll weils nicht hält.. gibt 1000 beiträge dazu warum. vergiss bei pa conrad, e star, scytec und co. shops für pa thomann , musicstore, rockshop und und und die üblichen verdächtigen sind dave 15 g 2 , triton 600 ... thomann hat da auch ein bundle in der art. ich weis da stehen keine 3000000 w dahinter und die tops sehen so klein aus ![]() ![]() mit so einer 2.1 je nach basswunsch gehen so 50 - 80 leute... vorteil auch. es sind aktive anlagen wo du nix mehr brauchst... alles onboard ... signal vom mixer rein und gut. ![]() |
DB
18:09
Marsi_ES
18:41
"EV-SH-1502ER" Sehr sehr geile Teile.... etwas wenig Tiefbass aber sonst!!! ![]() |
Eny70
20:50
Danke Leute für Eure Info!! Also diese Systeme sind schon vorhanden! Das eine hier Lebt schon fast ein Jahr.Verstärker mc taatoo nightline pro 800 und der andere Verstärker Omnitronic E 900 mit Subwoofer sollte eine Steigerung sein ![]() Also der E-900 hat xlr ausgänge für kanal 1 und 2 Durchschleifungsausgänge und der Taatoo nur Ausgänge XLR/Schraubterminal. Eingänge nur in Cinch 3 mal. Kann man die beide Verbinden ? Wenn ja sagt mir bitte wie. Wenn möglich ohne weiche. Sagt mir bitte nicht schon wieder das es SCHROTT ist..... Ich versuch das BESTE daraus zumachen ! Danke! mfg.eny |
DB
23:06
Wird schwer... ![]() MfG DB |
cptnkuno
11:48
erstellt: 20. Nov 2012, |||
Und genau von diesen fährst du mit einem XLR Cinch Kabel ![]() in der benötigten Länge auf die zweite Endstufe. Was ist da dran so kompliziert? |
Eny70
20:19
Hallöchen, Also mit den XLR female auf Cinch male gehe ich dann in die Cincheingänge von den Taatoo-verstärker?? Okay ? Muß ich dann mit vier Lautsprecherkabel von je einer Endstufe an die Boxen ?? Oder reicht das von einer Endstufe( gesamt 2 verbundenen Endstufen)mit 2 Lautsprecherkabel ? Dann Sub+Topteile miteinander Intern Verbinden?? Ja es ist alles Neuland für mich und ich bin noch nicht ganz Firmen darin. ![]() ![]() ![]() Danke für Eure Antworten!! ![]() gr.Eny |
cptnkuno
04:27
erstellt: 21. Nov 2012, |||
Nach dieser Frage solltest du versuchen alles zu verkaufen, für die Beschäftigung als Beschaller bist du nicht wirklich geeignet, Events mit 100 Personen sind nicht mehr ganz klein, und da sollte man schon ein bißchen Geld für die Beschallung verlangen. Dieses sollte sich der Beschaller aber auch verdienen. Dazu gehört auch, daß man sich die grundlegendsten Dinge selbst draufschaffen kann, ohne daß einen jemand bei der Hand nimmt, Oder kommt nächste Woche von dir dann die Frage: Ich steh grad hinter dem Mischpult und jemand hat gesagt ich soll leiser maqchen, was tu ich jetzt blos? [Beitrag von cptnkuno am 21. Nov 2012, 04:29 bearbeitet] |
Eny70
17:55
Nach dieser Frage solltest du versuchen alles zu verkaufen, für die Beschäftigung als Beschaller bist du nicht wirklich geeignet,..... Sprach der Weise PA-Profi..?? Zu seinen Pa-Lehrling und sagte werde Bäcker!!! Urteile bekommt man hier auch!! Ich bin ja Stumm vor Glück!! Es hätte gereicht nur auf eine Frage eine Antwort zubekommen. Wie soll man den da Lernen von seinen Lehrern .man,man Ich denke mal Du bist mit einer Anlage schon auf die Welt gekommen ?? Danke für Eure Infos" mfg.eny ![]() ![]() |
muetze67
18:14
als ich damit angefangen habe, gab es so komische rechteckige dinger, ich glaube die heißen bücher und haben 16,80 dm gekostet. nach deren studium war man um einiges schlauer. ich glaube, bei cptkuno war es ähnlich. |
cptnkuno
18:31
1. Ich bin kein PA Profi,sondern mach das nebenberuflich. 2. Du bist nicht mein Lehrling, und wenn du es gewesen wärst, wärst du es jetzt nicht mehr. 3. Wenn du als Bäckerlehrling die Frage stellst: Muß ich alle Zutaten für den Brotteig zusammenmischen, oder genügt es alles extra in den Backofen zu schütten, wirst du dir wahrscheinlich auch einen anderen Job suchen können 4. Denk einmal drüber nach, wie die Leistung des Nightline zu den Lautsprechern kommt |
eBill
18:37
Wenn ich das richtig sehe, kostet der vorhandene Müll und der Müll, den Du beabsichtigst zu kaufen (laut 2. Thread von Dir), weit über 1000,-€ und Du hast dann 3 Hollywood Mischpulte, die ebenfalls der letzte Müll sind. Für das Geld hättst Du eine einzige taugliche PA-Anlage bekommen, die dann auch noch vernünftig erweiterbar wäre! Dein beabsichtigtes "Konzept" mit erweitern, parallel schalten usw. führt definitiv in die Sackgasse - technisch/beschallungsmäßig und finanziell! Es hat absolut keinen Sinn, hier irgendwelche Vorschläge zu machen, weil es keine sinnvollen Vorschläge gibt! Da ist nichts mehr zu retten! Einzig verkaufen/abstoßen hätte Sinn - bloß weg mit dem Gelumpe und dann komplett neu beginnen! Und wie schon angemerkt, fehlt Dir elementares technisches Grundwissen - ich würde Dir dringend raten, Dich erst mal sachkundig zu machen. In der Tat - entweder Du kaufst Bücher oder Du durchforstest das Internet, angefangen mit Wikipedia - Lesestoff gibt es ohne Ende, auch YouTube gibt einiges her. eBill |
DB
19:50
Ich hatte Dir Gebrauchtes verlinkt, welches aber offenbar mit Ignoranz gestraft wurde. Ein (gebrauchter) Powermixer und zwei Boxen sollten reichen. Gibt doch so viel davon, Dynacord, Electro Voice, MEK, Solton, ... MfG DB |
Bummi18
21:34
Dave G2 oder triton 600 + Mixer und gut .... er scheint beratungsresistent zu sein ![]() |
Partyraum niklas1993 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 16 Beiträge |
Verstärker kompatibel mit Gewünschtem Subwoofer? PaNdOrA_IV am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 21 Beiträge |
Anlage für den Campingplatz Bmw-Fan am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 8 Beiträge |
Ghettoblaster oder PA-Anlage DJKGP am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 2 Beiträge |
Kann man das Teil als normalen EQ benutzenß Mcattttt am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe Suche Top Dj Anlage edel00 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 19 Beiträge |
PA-Anlage + Mixer Anschlussberatung Yolonas am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 12 Beiträge |
Skytronic PA Box + MP3 Player lennart93 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 11 Beiträge |
Zu extremer Bass? Bluejack91 am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 16 Beiträge |
Mackie SR-1522z oder anderes System? chris-chros85 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 02.09.2007 – 10 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.182
