Rack-Verkabelung Bitte um Aufklärung
Guter-Junge
#1 erstellt: 10. Dez 2012, 00:14
Mein Problem habe 2 Racks (Top/Controller-+SubRack) das Problem im SubRack sind 2 Amps,da 8 bässe.
Frage :
Wollte alles über 4 pol Speakon verkabeln, doch das Problem stellt sich mit den Subs, wenn ich jetzt ein Speakonkabel pro Seite (L+R) lege dann sind pro Kanal 4 Bässe, wie kann ich jetzt die Bässe aufteilen das ich pro Amp 4 Bässe habe oder muss ich 2 Speakonkabel legen ? oder gibst irgendwie SpeakonSplitter
Hoffe ihr versteht mein Problem.
Ralfii
#2 erstellt: 10. Dez 2012, 00:19
4 Polig zusammen mit den Tops ?
Oder Tops ein separates Kabel und Subs zusammen im Kabel ?
DU kannst halt bei den 4 poligen immer nur 2 verschiedene Signale durchlassen.
Ich denke, das ein zusätzlicher Satz Kabel einfacher und billiger ist, als alles auf 8 Polig umzubauen, oder andere Amps zu kaufen, wo ein Amp die 8 Bässe Impedanzmässig packt....
Guter-Junge
#3 erstellt: 10. Dez 2012, 00:26
ja 4 polig mit den tops
d.h ich fahre einfach mit mehr Kabel zu den Bässen, 8 Polig ist mir zum umständlich.
Ich dachte halt es gibt solche Splitter um das Signal aufzuteilen
Danke für die schnelle Antwort
eigentlich wäre es besser ich würde die Subs besser 4 Polig verkabeln.
scauter2008
#4 erstellt: 10. Dez 2012, 00:47
5 poliges Kabel
1 Masse für die 4 sub
2 + für sub 1 und 2
3 + für sub 3 und 4
4 Masse für Top
5 + für top
man könnte auch die Endstufe Brücken und 2 subs in reihe schalten und das noch mal und die 2 dann parallel dann hättest wieder 8ohm
[Beitrag von scauter2008 am 10. Dez 2012, 00:49 bearbeitet]
Jobsti
#5 erstellt: 11. Dez 2012, 15:57
Es gibt auch 8 Polige Speakons, doch Vorsicht, diese passen ausschließlich in die 8-poligen Buchsen.
Überlege, ob du öfters mit 4 oder 8 Bässen losziehst.
Wenn du öfters 4 im Einsatz hast, dann belege deine 4-poligen Buchsen mit +-1 Topteile, +-2 Bässe
und für die anderen 4 Bässe machste weitere 4-polige Buchsen und belegst diese ebenfalls mit +-2.
Alle Subs sind dann logischerweise mit +-2 verkabelt, +-1 wird durchgeschleift.
Wenn du alle Subs nutzt, 4-polige Buchse mit +-1 und +-2 belegt, was ich allerdings
unpraktisch finde, da du so einige Bässe auf +-1 verschalten musst, oder
1-2 brücken und somit keine Tops mehr durchschleifen kannst.
Somit würde ich zur Lösung 1 greifen, oder zur wesentlich teureren mit 8-poliger Verkabelung,
wobei 1 am flexibelsten ist.
Was ich auch noch ganz nett finde:
Rack 1: Topamp + Controller
Rack 2: 2 Bassamps
In's Rack 1 das Patchpanel mit eben 6 Speakonbuchsen.
1/2: +-1 Top1/2. --- +-2 Bässe 1-2/3-4
3/4: +-1 Bässe 1-2/3-4 --- +-2 Bässe 5-6/7-8
5/6: +-1 Bässe 5-6/7-8 --- +-2 Bässe 1-2/3-4
Rack 2 dann per 8 Poligem Speakon mit Rack 1 verbunden, damit dessen patchpanel genutzt werden kann.
Was hat die Belegung für nen Sinn?
- Du bist flexibel. 2 Tops + 2 oder 4 Bässe nur per 2x 4-poligem Kabel
- Weitere Bässe einfach per 2poligem Kabel, was auf +-2 belegt ist, oder 4-poligem.
- Du kannst die Bassamps auchmal für Tops missbrauchen, da du alle deren Kanäle auch auf +-1 rausholen kannst.
- Falls du nen 4-kanal Topteil Amp nutzt, würd ich's allerdings anders belegen,
falls dieser auch mal nen Sub-Sat System antreiben soll.
*Alternativ kann man auch Buchsen 3-6 in's Bassrack machen und beide Rack nur mit nem
4 Poligen Speakon verbinden, zwecks Buchse 1/2.
Je nachdem was einem besser gefällt.
[Beitrag von Jobsti am 11. Dez 2012, 16:09 bearbeitet]
Guter-Junge
#6 erstellt: 11. Dez 2012, 20:41
Vielen Dank für deine hilfreiche Antwort, ich werde es so machen, wie du das vorgeschlagen hast.
MfG
Verkabelung Rack Innen
NonTakt am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  14 Beiträge
verkabelung BITTE um ÜBERPRÜFUNG
noize123 am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  17 Beiträge
Bitte dringend um Hilfe bei Verkabelung!
chickimichi am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  4 Beiträge
Frage zur Verkabelung
0Philipp0 am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 01.05.2012  –  12 Beiträge
Rack Panel
Hockerlord am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.08.2015  –  6 Beiträge
Suche Rack
Stefan-Heim am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  2 Beiträge
Verkabelung von PA
Green_Horn am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  7 Beiträge
DJ-Rack
-Krachmacher- am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  15 Beiträge
Verkabelung der gesamten PA
Hockerlord am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  7 Beiträge
Verkabelung?
LcS_ am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMagnetofon
  • Gesamtzahl an Themen1.559.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.748
