Frequenzweiche benötigt bei dieser PA?
DJ_CH4
#1 erstellt: 25. Dez 2012, 11:33
Hallo erstmal und Frohe Weihnachten euch allen,
So meine frage ist : ist es sinnvoll sich den The Box Cl115 zuholen?
Also momentan besitze ich nen powermixer und 2 schrotttronic boxen und die e800 und 2 PA202 von thomann!
Jetzt hätte ich gerne noch ne bass unterstützung dazu!
Nun stellt sich mir die frage ob ich den sub einzelnd kaufen soll oder mit dem bündel und die omni boxen verkaufen soll!
Und wenn ich dann den powermixer als mischpult nehme und die e800 und cl bundle darüber laufen lassen will muss ich ja noch eine frequemzweiche haben damit ich die e800 mit den boxen im unteren hz bereich entlassten kann, aber kann ich dann das cl bundle mit allen frequenzen "bespielen" oder geht das dann auch nicht`?
Sub: http://www.thomann.de/de/the_box_cl_115_sub.htm
Bundle: http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_basis_bundle.htm
Frequenzweich: http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm
Ich hoffe ihr lönnt mir weiter helfen
DJ_CH4
#2 erstellt: 25. Dez 2012, 22:38
oder doch den achat 112 ?
was würdet ihr empfehlen?
ich bräuchte die sachen eigentlich bis silvester...
MBiber
#3 erstellt: 25. Dez 2012, 22:45
Der CL-Sub bewegt dank 15" Membran etwas mehr Luft als der Achat 112 Sub, dafür klingt der 112er präziser und gefällt mir vom Klang her deutlich besser.
Am besten fahren würdest du meiner Meinung nach wenn du alles bis auf die E800 und die PA 202 verkaufst, dir dann 2 Achat Sub 112 und ein kleines Mischpult kaufst. Die Sub 112 haben ja eine passive Frequenzweiche drin, du kannst also vom Bass ins Top patchen.
DJ_CH4
#4 erstellt: 25. Dez 2012, 22:51
aus platz gründen kann ich leider nur einen sub haben
aber laut der bschreibung schafft der achat 112 sogar 2 db mehr , müsste nicht also der achat mehr pegel schaffen?
DJ_CH4
#5 erstellt: 25. Dez 2012, 23:02
der achat spielt von 40-250 hz
der cl von 35-130 hz
was ist sinnvoller zu haben?
gespielt wird wirklich alles von schlager über techno bis zu rock etc.
was is denn da wirklich sinnvoller von den beiden?
DJ_CH4
#6 erstellt: 26. Dez 2012, 20:54
da hier ja niemand mehr etwas schreibt werde ich mir den The Box CL 115 bestellen!
Da ich da auch die PA202 anschließen kann!
Soll ich dann noch einen bericht schreiben?
Ist da eigentlich noch eine frequenzweiche nötig?
rob0701
#7 erstellt: 26. Dez 2012, 21:16
Kann dir nur über den Achat was sagen, den CL kenne ich nicht.
Bei der aktiven Version ist das Ampmodul leider etwas schwach, und das Modul ist hinten nicht luftdicht.
Beim Cl wird das Modul mit Sicherheit auch etwas schwach sein.
Für deinen Zweck wird der Cl, wohl die praktischste Lösung sein.
mfg
DJ_CH4
#8 erstellt: 26. Dez 2012, 21:18
okay danke
brauch ich denn dann noch die frequenzweiche oder nicht?
rob0701
#9 erstellt: 26. Dez 2012, 21:21
Nein, der Cl müsste eine eingebaute haben.
Wo willst du die auch anschliessen, wenn du die Tops gleich an die Subwoofer anschliesst?
[Beitrag von rob0701 am 26. Dez 2012, 21:21 bearbeitet]
DJ_CH4
#10 erstellt: 26. Dez 2012, 21:46
Mischpult--->frequenzweiche---->e800 mit den omnis
\---->cl mit den pa202
oder
powermixer mit omnis dran und dann in den cl mit den pa202
dann hab ich ja aber die e 800 über -.-
und eigentlich hat das mischpult auch zu wenig dampf also müssten die omnis eig schon an die e800
und das kann ich ja nur per frequenzweiche schaffen oder gibts da andere möglichkeiten?
rob0701
#11 erstellt: 26. Dez 2012, 22:10
Die 2 Thomann boxen an den CL Sub.
Die Omnitronic würde ich verkaufen.
Beim Amp entweder verkaufen oder behalten für kleinere Sachen.
Dann musst du nicht immer den Subwoofer mitnehmen.
Du kannst die Omnitronic auch Fullrange laufen lassen, da kommt untenrum sowieso nichts raus ;).
Frequenzweiche würde ich mir hier sparen und die Omnitronic verkaufen.
mfg
DJ_CH4
#12 erstellt: 26. Dez 2012, 22:15
Verkaufen ist leider nicht mehr drin da die schon sehr bebastelt sind und da denke ich mal bekomm ich nur recht wenig für ... Dann lieber inne ecke stellen für nen notfall
und mit der E800 sind die omnitrnocs garnicht mal so schlecht, Lautstärke mäßig könne sie fast mit den pa202 mit halten klanglich naja sag ich lieber nix zu...
rob0701
#13 erstellt: 26. Dez 2012, 22:23
Bei ebay kauft die bestimmt einer...
Für das CL Set, brauchst du keine Weiche...
Ist alles im Sub aktiv getrennt. Zwei zusätzliche Tops (omnis) bringen nichts.
Ein zweiter Subwoofer würde schon was bringen.
DJ_CH4
#14 erstellt: 26. Dez 2012, 22:28
Also die omnis haben selbstbauweichen drin woran ein kabel fest verlötet ist und einfach nach draußen geht... innen drin die kabel wurden alle neu gemacht und die boxen wurden ausgestopft
ob ich dafür noch etwas bekomme?
Aber ich danke dir erst einmal für die hilfe
Neue Frequenzweiche benötigt.
T4ke am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  7 Beiträge
Pa-system und Frequenzweiche
Deadmaster2 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  5 Beiträge
PA Anlage mit Frequenzweiche?
megashooter am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.03.2015  –  10 Beiträge
Frequenzweiche für PA Eigenbau
d.tech89 am 10.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  13 Beiträge
Party PA benötigt!
Dw4iN3d3x am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  107 Beiträge
PA Subwoofer. hilfe benötigt.
Mre09 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  12 Beiträge
Mre09 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  20 Beiträge
Kaufberatung für Pa Sub benötigt
sorgi am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  48 Beiträge
Reloop PA-900 ohne Frequenzweiche
lalanunu am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  4 Beiträge
Frequenzweiche The Box PA 302
BastlWast am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.207
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.264
