HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Aufarbeitung: Stage Line PAB-382P | |
Aufarbeitung: Stage Line PAB-382P+A -A |
Oehmi
12:51
erstellt: 08. Jan 2013, |
Hallo Leute, ich benötige eure Hilfe,um die Boxen unseres Vereinsheimes wieder auf Vordermann zu bringen.Leider habe ich zu wenige Sachkenntisse um das alleine hinzubekommen und obwohl ich die letzten Tage schon zig Stunden im Internet nach Lösungen gesucht habe,komme ich einfach nicht wirklich weiter. Die 4 Boxen brachte vor rund 2 Jahren eine Freundin von mir aus ihrer Veranstaltungsfirma mit,in der sie ausgemustert wurden.Leider habe ich keinen Kontakt mehr zu ihr,sodass ich mir auch über sie nicht informieren kann Hier erstmal ein paar Daten zur Box: Produkt-Spezifikationen (PAB-382P): Baß/Mitteltöner : 38 cm (15") Belastbarkeiten : Maximale Belastbarkeit : 300 Wmax Nennbelastbarkeit : 150 Wrms Allgemein : Impedanz : 8 Ohm Frequenzbereich : 45 - 18000 Hz Schalldruck (1 W/1 m) : 95 dB Max. Nennschalldruck : 117 dB Zul. Einsatztemperatur : 0 - 40 °C Abmessungen (B x H x T) : 615 x 720 x 370 mm Gewicht : 20 kg Anschlüsse : 1 x 6,3-mm-Klinke, 1 x LS-Klemmen Zusätzlich ist ein Piezo Hochtonhorn verbaut,Aussenmaße hier sind 185x79x107.Leider finde ich auf dem Datenblatt keine Angabe dazu und auf Horn selber steht rein garnichts. Mittlerweile ist der Sound wirklich nicht mehr zu ertragen,als Laie würde ich mal behaupten,dass die Hochtöner defekt sind.Alles was mit Gesang/Stimmen zu tun hat,wird nur noch dumpf und unklar ausgegeben.Dementsprechend würde ich gerne die Hörner einfach auswechseln und genau da bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Wo finde ich passende Hörner und vor allem,welche sind empfehlenswert ?Ich kann mich dran erinnern,dass meine Freundin die ganz am Anfang einmal ausgewechselt,aber relativ billige (~10 €/Stück) neu eingebaut hat.Ein bisschen mehr Qualität wünsche ich mir da natürlich schon,auch wenn mir natürlich kein riesiges Budget zur Verfügung steht.Es muss absolut kein High End sein,was ich hier verbaue,im Normalfall läuft Musik oft nur im Hintergrund und maximal alle paar Wochen gibts ne kleine Party (ca 30 qm).Ein 100% Budget kann ich nicht nennen,es kommt einfach ganz drauf an.Wenn es sich auf keinen Fall lohnt ein Horn unter einem gewissen Wert zu verbauen,muss das ganze eben nach und nach passieren,also ich muss nicht alle 4 Hörner auf einmal wechseln. Über kurz oder lang wäre es sicherlich auch angebracht,zumindest nach und nach die Tief/Mitteltöner auszutauschen.Auch hier wäre ich über Empfehlungen ganz froh. Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe ![]() EDIT : Ich habe schon oftmals aufgeschnappt,dass diese Piezo Hochtöner auf gut Deutsch gesagt,ziemlicher rotz sind.Dementsprechend wäre ich froh wenn es eine Möglichkeit gäbe,etwas anderes zu verbauen. [Beitrag von Oehmi am 08. Jan 2013, 13:04 bearbeitet] |
outofcontrol79
17:28
Gleich ma vorab! Diese boxen sind wirklich nicht gut und wenn ich mich richtig entsinne sind solche HT´s verbaut ![]() für Piezo HT´s ist keine Frequnzweiche nötig, aber normalerweise sind Kondesatoren in diesen Box vorgeschaltet. Meiner Meinung nach kannst auch ( sofern wirklich Piezo´s drin sind ) andere Piezos verbauen. Als ich mal an einer alten Paty LS rumbastelte habe ich mir damals folgende HT´s gekauft ![]() ![]() ![]() Die HK sind verhältnismäßig teuer, aber die habe ich genommen da bei und in der nähe einer war der HK ersatzeile auf lager hatt Bevor ich´s vergesse, ich nahm damals den HT der HK Classic Compact 152 da ist nämlich der TLC 6 drin ( wenn ich mich richtig entsinne [Beitrag von outofcontrol79 am 08. Jan 2013, 17:31 bearbeitet] |
Oehmi
19:29
Schonmal vielen Dank für deine Mühe.Ja genau diese HT sind verbaut. Also verstehe ich dich richtig,dass es sich eigentlich garnicht großartig lohnt wirklich Geld in diese Boxen zu stecken ? Dementsprechend auch nicht eine Frequenzweiche einzubauen und dann ein HT Horn mit Treibern zu verwenden ? Wenns sich das nicht lohnt und ich weiterhin auf einen Piezo zurückgreife (zumindest Übergangsweise bis etwas komplett neues angeschafft werden könnte),macht es da mehr Sinn den Auschnitt zu vergrößern um einen der HK's einzusetzen oder doch einfach den direkt passenden von Monacor zu nehmen ? Preislich ist mir das eigentlich recht schnuppe,da ist es kein Problem die HK einzubauen.Fraglich ist nur,ob es sich lohnt die Mehrarbeit beim Einbau in Kauf zu nehmen ? |
muetze67
19:40
ich würde das bischen geld für 2 piezos noch mal investieren. alles andere, ausser neue lautsprecher, ist geldverschwendung. |
outofcontrol79
20:07
wenn dan halt nur die Piezos wechseln, aber mehr nicht ( also nicht über andere chassis nachdenken oder so ) Ich glaube sogar, dass der erste Piezo den ich verlinkte ( Monacor), der selbe ist als orilinal drin wahr. Mir persöhnlich gefallen aber die von HK besser. So oder so, wird selbst ein besserer Piezo HT auch nicht viel am klang ändern. Ein wirklich guter Piezo sind die alten Motorola ( schaut aus wie ne Zitronrnpresse ) aner selbst die stinken gegen nen billigen Magnettreiber HT wie zB Eminence APT80 ab. der vorteil den du halt aus Piezos hast dass er ohne Weiche auskommt ( wenns sein muss ) durch nen billigen piezo und der billigen oder fehlenden weiche ist dann natürlich die ganze box billiger Aber berichtigt mich gerne wenn ich falsch liege ![]() [Beitrag von outofcontrol79 am 08. Jan 2013, 20:11 bearbeitet] |
Oehmi
14:00
erstellt: 11. Jan 2013, |
Vielen Dank für eure Hilfe.Werde jetzt einfach günstige Piezo's verbauen und dann zuschauen das wir etwas Geld an die Seite schaffen und uns um neue Boxen bemühen. |
outofcontrol79
02:10
erstellt: 12. Jan 2013, |
Wird die beste Lösung sein, da diese Boxen selbst für einfache Partyanwendungen ein Griff ins Klo sind. Wenn ich dir mal vorweg was ganz brauchbares ( für deine Anwendungen ) für ein minimal Budget ans Herz legen darf. 1 ![]() 2 ![]() 1. Werden mittlerweile in unserem Motorradclub benutzt sind für den Preis wirklich ok 2. Diese Testete ich grade auf Herz und Nieren und fand sie Klanglich wirklich schön, auch wenn sie etwas mehr Pegel bringen könnte. Was nicht heißen soll dass sie leise ist, aber die Nova vs 12 ist ( gleicher Amp ) etwas lauter. Aber die MK 12 Pro kann trotzdem gut mit 4 x 18" Sub´s ( A&D 1840 ) mithalten. Es gibt natürlich viel weitere Sachen, soll ja nur ein kleiner Denkanstoß sein. Bitte lass aber die Finger von : HK PR:O ( nicht extrem schlecht aber zu teuer ) , JBL JRX ( nicht extrem schlecht aber zu teuer ) , Alle Billigeren Pronomic Serien , Auna , Billige Omnitronic , Hollywood , Ibiza Sound , HK Powerworks und ähnliche Mir ist bewusst, dass der TE keine Kaufberatung wollte, aber ich wollte ihn nur davon abhalten vermeindliche Schnäppchen zu machen |
Meinung zur IMG Stage Line PAB-164 willi92 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 18 Beiträge |
frage zu IMG Stage Line PAB-112MK2 Maggus:-) am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 4 Beiträge |
IMG Stage Line PAB 212SW defekter Hochtöner Einsvierundneunzig am 15.09.2015 – Letzte Antwort am 16.09.2015 – 4 Beiträge |
IMG Stage Line PAB-115/SW Fipz am 11.06.2020 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 3 Beiträge |
IMG Stage line PAB-115/SW Hochtöner geht nicht *Steine* am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
IMG Stage Line PAB 108MKII mit STA 160 dieter81 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 6 Beiträge |
IMG Stage Line PA EppiTech am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 29 Beiträge |
Stage Line STA150 reparieren Musikbox_2000 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
Stage Line STA - 700 Altgerätesamler am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 12 Beiträge |
Stage Line Mischpult defekt? Mumin am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.095
