Top Bestückung 15"
Docktor_bass
#1 erstellt: 15. Mrz 2013, 00:19
hallo @ all:)
Folgendes... ich habe mir diese Gehäuse zugelegt Dynacord CS61
Dynacord cs 61
mit dieser Frequenzweiche
Frequenzweiche
diese subs hab ich zur auswahl kenford davon habe ich 2 stück
http://www.ebay.de/i...&hash=item3f1b9b484e
nun suche ich passende hochtontreiber dazu ich hatte die von DAP DD-1 aber die waren meiner meinung noch schlimmer als piezo´s
betrieben wird alles von einem t-amp
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
ist für Geburtstage zu beschallen bis 50 personen und sollte jede musikrichtung spielen können....
könnt ihr mir helfen bitte?
P@Freak
#2 erstellt: 15. Mrz 2013, 14:47
also wenn man da "irgend Etwas" einbaut wird es halt auch "irgend wie" "Klingen" ... nur halt NICHT so wie es soll. Deshalb wird dein "Projekt" halt auch nicht`s brauchbares werden wenn du nicht selber akustisch Messen und Frequenzweichen entwickeln kannst.
Bei deinen "Materialpreisvorstellungen" braucht man dir ja auch erst gar keinen anständigen Bausatz als Bestückung empfehlen.
Ansonsten bau halt die Weiche aus, nagel das Hornloch zu, nim die Billigpappe und klemm die Piezo Tröten (wenn Sie denn heile sind ...) parallel an.
Dan macht es halt "BoOooom Zzisch"
Grüz P@Freak
Docktor_bass
#3 erstellt: 15. Mrz 2013, 15:05
Vorweg ich habe nicht vor irgendwelche Klangwunder hervorzuzaubern da auf den geburtstagen nach 2 stunden eh alle besoffen sind und nur noch laute musik hören wollen.xD
aber am anfang wenn die musik leise ist sollten die Hochtöner vorallem aber nicht so beißen in den ohren sowie die DAP tröten das getan haben..
Die Piezos hab ich ausgebaut da die eh alle 4 defekt waren.
Ich habe die kenford Tieftöner nem Kumpel geschenkt der macht sich jetzt freude damit
Ich habe noch zuhause ein paar CPA 15" von Conrad.
Diese kosten nicht bedeutent mehr als die Kenford, aber sind qualitativ zumindestens etwas besser
http://www.conrad.de...6j1rQCFUdZ3godEycApw
Ich suche nun wirklich einen 1" Hochton - Treiber der schön Laut geht und nicht klingt wie ein Piezo ^^
Die, die ich gefunden habe sind meistens mit 45 - 75 watt RMS angegeben..
ich betreibe sie aber mit mehr Leistung !!
gehen die mir dann nicht flöten???
ich bin dankbar über jede antwort ohne jeglichen sarkasmus
[Beitrag von Docktor_bass am 15. Mrz 2013, 15:44 bearbeitet]
P@Freak
#4 erstellt: 15. Mrz 2013, 16:01
stand doch schon in "Klardeutsch" und ohne Sarkasmus alles oben ...
was ist daran nicht zu verstehen ?? Welche "Sprache" ist dir lieber
Grüz P@Freak
Docktor_bass
#5 erstellt: 15. Mrz 2013, 16:19
okay ich merke man ist wie immer auf sich allein gestellt es wird heutzutage wohl so gehandhabt das man entweder alles weiß oder man am boden bleibt früher war es so dass wenn man etwas gewusst hat jemanden geholfen hat sich weiterzubilden aber anstatt dass man hier aufzeigt wie man so etwas messen kann oder wo ich anfangen sollte wird das vom vorgänger einfach wiederholt schade und sowas nennt sich forum !
Musikfreak7
#6 erstellt: 15. Mrz 2013, 16:40
Du bleibst Stur bei deinem Plan, obwohl dir gesagt wurde, dass dein Projekt so nicht funtioniert.
Du kannst nicht einfach irgendwelche Lautsprecher in irgendein Gehäuse mit irgendeiner Weiche bauen !!!!!!!
micke_n
#7 erstellt: 15. Mrz 2013, 17:30
Und um zu messen brauchst du erstmal Equipment im 4 Stelligen Euro Bereich also Lohnt sich das für dich nicht.
Macinally
#8 erstellt: 15. Mrz 2013, 17:46
@micke_n:
Sorry, 4 Stelliger Euro Bereich?? Hobbybox oder Arta mit einem kalibrierten Mikro sowie Amping sollte deutlich 3 stellig bleiben.
@TE:
So wie ich das verstehe, soll es einfach nur eine billigste Saufbox werden.
Schau doch mal bei gebrauchten PartyPa Sachen. Eine PA 502 von Thomann, ne Peavey oder ähnliches findet man eigentlich oft für keines Geld...
micke_n
#9 erstellt: 15. Mrz 2013, 19:20
Jobsti meinte letztens 4 Stellig. Um genau zu sein Dieses thema Klick Post nummer 16.
Und selbst wenns "nur" 3 Stellig ist. Er will nicht viel Ausgeben und dann dazu noch Equipment zum Messen wo er sich noch ein Arbeiten müsste. Um Anschließend Teure Chassis zu Kaufen.
Soll heißen er müsste schon fürs Equipment zum Messen sein Budget verbraten.
Da wäre es Simpler da er ja Anscheinend keine lust am Entwickeln hat auf einen fertigen Bausatz zurück zu greifen. Aber das ist eigentlich auch nicht gefordert.
P@Freak
#10 erstellt: 15. Mrz 2013, 21:34
@ "Docktor_bass" :
Halt mal den Ball hier flach ... wem geholfen werden möchte und geholfen werden kann dem wird hier auch geholfen.
Eine "günstig Lösung" ist dir auch bereits genannt worden >> Ansonsten bau halt die Weiche aus, nagel das Hornloch zu, nim die Billigpappe und klemm die Piezo Tröten parallel an. <<
FRÜHER hat man übrigens gespart und sich meist gleich etwas halbwegs Anständiges gekauft wo man im Idealfall die nächsten 25 Jahre etwas davon hatte. Der beste Beleg dafür sind die Gehäuse die du verwenden möchtest ...
HEUTE wird alle Jahre der "ETWAS teurere nächstklassigere Mist" gekauft der ja "nichts" kostet und dann beschwert man sich ...
LEUTE ! KAUFT NOCH MEHR MIST ! ES IST NOCH NICHT GENUG DAVON IM UMLAUF ...
Grüz P@Freak
#Dosenfutter#
#11 erstellt: 15. Mrz 2013, 22:08
Also...
1. Die Kenford sind brauchbar. Nicht super, nicht Müll, brauchbar. Die machen allerdings nur Bass, im MT sind die nicht zu gebrauchen.
2. Anfangen zu messen kann man für deutlich unter 100 Euro
3. Die DAP DD-1 sind - in Grenzen - auch brauchbar, dazu muß aber das Horn passen und vor allem die WEICHE! Die einfach an die bestehende Weiche anschließen läuft nicht!
4. Das DAP DD-1 und der 15" Kenford passen nicht zusammen! Da ist dazwischen ein riesiges Loch, das sich 'Mittelton' nennt. Wenn Du was draus machen willst, hol Dir entweder ein brauchbares Horn samt Treiber oder ein PA-Mitteltonkonuschassis.
5. Meine Vorredner haben vollkommen recht, mit der Vorgehensweise, die Du bestreiten willst, wirst Du automatisch Schiffbruch erleiden.
Docktor_bass
#12 erstellt: 16. Mrz 2013, 23:42
okay ich bedanke mich für alle Antworten ..
nun die frage Welche Piezos soll ich verwenden und da ich ja pro box 2 anschließen kann soll ich dann die 2 piezos in reihe schalten oder paralell an den tieftöner?
kann man die 2 piezos auch in reihe an den hochtonbereich der frequenzweiche anschließen oder macht das keinen sinn?
Musikfreak7
#13 erstellt: 16. Mrz 2013, 23:50
Diese sehen ziemlich gleich aus, aber ich denke mal dass die sehr schlecht bis überhaubt nicht zu gebrauchen sind.
[Beitrag von Musikfreak7 am 16. Mrz 2013, 23:51 bearbeitet]
#Dosenfutter#
#14 erstellt: 17. Mrz 2013, 03:05
Die Piezos zueinander in Reihe, das ganze dann parallel zum TT. Aber Du wirst feststellen, daß das nach nix klingt. Und: Wenn die Piezos darin abgeraucht sind, dann werden die neuen das ganz genauso wieder tun. Die Piezos nicht anlöten! Nimm Steckschuhe, Piezos sind Hitzeempfindlich.
Docktor_bass
#15 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:43
okay das ist ja ein ding wieso rät man mir hier zu piezo´s wenn die nichts sind?
was bringt mir das wenn auf nem geburtstag mir die piezos aufrauchen?
gibt es noch andere vorschläge?
mfg
bockseb
#16 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:54
Schau, wenn du selbst messen willst und das Projekt durchziehen willst sollest du einmal hier anfangen zu lesen. Dann kannst du immer noch entscheiden, obs dir der Aufwand wert ist:
http://hifi-selbstbau.de/index.php?option=com_content&view=category&id=34&Itemid=68
P@Freak
#17 erstellt: 17. Mrz 2013, 15:59
>> Bei deinen "Materialpreisvorstellungen" braucht man dir ja auch erst gar keinen anständigen Bausatz als Bestückung empfehlen ...
>> Dir wurde zu zweien in reihenschaltung geraten >> 60Veff sollte reichen ...
Eventuell solltest du ALLES von oben ab noch mal LESEN und SELBER darauf kommen ...
Grüz P@Freak
Big_Määääc
#18 erstellt: 19. Mrz 2013, 13:42
orginal Ersatztreiber besorgen und Spasssss haben
Docktor_bass
#19 erstellt: 08. Apr 2013, 02:45
ich habe auf die Piezos verzichtet und eine gute lösung gefunden danke
passende frequenzweiche gesucht.
oktekk am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  10 Beiträge
Wie viele Leute kann ich mit der meiner Anlage beschallen?
BlckJumper am 18.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  8 Beiträge
DAP oder Triton `?
Joe_88 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  6 Beiträge
Kenford Hochtontreiber - Datenblätter und Anschluss
Antenne am 12.04.2017  –  Letzte Antwort am 17.04.2017  –  5 Beiträge
Frequenzweiche von HiFi Amp für PA Sub
Der_Köppi am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  47 Beiträge
Dynacord CS41 / CS61 EV 15-3, Zeck.Unterschiede und Daten?
Rudiz am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  4 Beiträge
Dynacord AMP
N8-Saber am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  7 Beiträge
Kennt jemand diese Gehäuse/Subs?
HUCKSTABLE am 10.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  22 Beiträge
DAP MCB-15 Speermüll?
Robman79 am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  20 Beiträge
Kenford PA 15" gehäuse entwerfen
Bullet2609 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  61 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.685
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
