HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Reicht das Notstromaggregat? | |
Reicht das Notstromaggregat?+A -A |
Disturbed87
15:24
erstellt: 02. Apr 2013, |
Hi Leute, Ich besitze ein Honda EU 20i Inverter Generator und möchte den für Gartenpartys benutzen, bei denen wir leider keinen Netzanschluss haben. Die Frage ist ob der Generator für meine beiden Endstufen: t.amp e400 und LDPA-1600 ausreicht. Dazu muss man sagen, dass die LDPA nur an einem Kanal aufgedreht und belastet wird. Außerdem ist der Honda ja ein Inverter, ist da dennoch eine Grundlast erforderlich? Weil Inverter ja angeblich Leistunggsspitzen sehr gut abfangen? meine Rechnung wäre: t.amp e400: 2*120 W (8 ohm) + 40% = 336 Watt gesamt LDPA 1600: 800 W (8 ohm) + 40% = 1120 Watt gesamt __________________________________________________ = 1456 Watt max. aufgenomme Leistung Sollte also eigentlich gerade so hinhauen mit dem Aggi oder? MfG [Beitrag von Disturbed87 am 02. Apr 2013, 15:28 bearbeitet] |
scauter2008
16:16
Rechnung bei Verstärker kann man eigentlich vergessen. Da man keine Dauersinus hörst sondern kurze Impulse auch werden die elkos nachgeladen und da können schon mal spitzen mit über 16A auftreten. was für den reinen Generator kein Problem ist da es nur kurze Impulse sind, aber der Benzinmotor will nach regeln damit die Spannung nicht zu sehr einbricht. Problem er regelt nicht gut,kennt man auch vom Rasenmäher der nach hohen Gras beim nach regeln kurz zu viel Gas gibt und dann wieder normale Drehzahl annimmt. das heißt es kommt zu viel Spannung was für die AB Endstufen nicht so schlimm ist Schaltnetzteilendstufen sind da schon empfindlicher. deiner hat anscheinend eine Schaltnetzteil Nachgeschaltet was sehr schnell regeln kann, also hält es die Spannung ziemlich konstant egal ob der Motor jetzt schneller oder langsamer dreht. sollte also kein Problem sein Stromspitzen sollte der auch gut aushalten |
Disturbed87
16:33
Alles klar, danke dir, für deine ausführliche Erklärung! ![]() |
Einhell BT-PG 900 Inverter für t.amp e400 Vercors am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 3 Beiträge |
t.amp E400 Dell_1200mp am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 13 Beiträge |
t.amp E400 Lüfterproblem expayyy am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2019 – 39 Beiträge |
The T.amp E400 xKai am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 6 Beiträge |
Welches Mischpult für T.Amp E400? expayyy am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 3 Beiträge |
PA an 12V - 230V Inverter partyzeit am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 7 Beiträge |
Eingangsempfindlichkeit t.amp E400 2010 DL_Soundsystem am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 2 Beiträge |
T.Amp E400 + 4x JBL Control One Flip86 am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 13 Beiträge |
Dune-59050 baugleich t.amp e400? Dell_1200mp am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 2 Beiträge |
t.amp e400 ständig sig am flackern -sigi- am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 14 Beiträge |
2013
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.685
