HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welche Aktivweiche? | |
Welche Aktivweiche?+A -A |
*Mitchell*
#1 erstellt: 27. Apr 2013, 12:14 | |||
Hallo Ich habe 2x Cromo 12 und jetzt bald 2x Yamaha DSR 118W! Da der Sub keine Frequenzweiche hat, muss ich mir ja nun eine Aktivweiche zulegen. Eigentlich wollte ich mir die "the t.racks DS 2/4" kaufen, aber ich wollte nochmal fragen, ob es da auch günstigere Alternativen bspw. von Behringer gibt, die genauso gut sind? |
*xD*
#2 erstellt: 27. Apr 2013, 12:25 | |||
Hi Die Variante von Behringer (DCX 2496) kostet das doppelte. Kann dafür auch rund das doppelte (vor allem die Bedienung am Gerät ist Weltklasse, beim T.Racks eher ein Krampf...). Umsonst gibts nunmal nix auf der Welt... [Beitrag von *xD* am 27. Apr 2013, 12:26 bearbeitet] |
*Mitchell*
#3 erstellt: 27. Apr 2013, 13:27 | |||
Es geht ja nicht unbedingt ums Geld, sondern um die Funktionalität für meine Anforderungen ^^ Ich würde auch die von dir genannte Aktivweiche kaufen, wenn sich das für mich lohnt. Hatte noch nie eine Aktivweiche und kenne mich damit überhaupt nicht aus... Könntest du mir kurz die Vorteile von der Behringer nennen? [Beitrag von *Mitchell* am 27. Apr 2013, 14:17 bearbeitet] |
*xD*
#4 erstellt: 27. Apr 2013, 14:25 | |||
Ok, dann habe ich das günstig missverstanden Zum einen, Behringer hat 3 Eingänge und 6 Ausgänge, T.Racks nur 2/4. Der Behringer hat ein grafisches Display, reichlich Bedientasten und eine sehr intuitive Menüführung. Du kannst die Settings aller Kanäle mit wenigen Klicks erreichen. Beim T.Racks geht ohne Bedienungsanleitung nichts, wenn du irgendwas suchst und dich mit dem Gerät nicht auskennst. Dazu hat der Behringer deutlich umfangreichere Einstellmöglichkeiten. Beim T.Racks finde ich die Frequenzauflösung und auch die Gainwerte der Equalizer viel zu gering. Der Behringe ist für das Geld Wahnsinn, da kann meiner Meinung nach nichtmal der dbx 260 für den 4-fachen Preis mithalten. Wo es noch einige Funktionen mehr gibt ist bei Xilica, bevorzugt XP-Serie. Hat leider auch nur ein textbasiertes Display, dafür aber eine super PC-Software und kann über Ethernet, d.h. auch über WLAN gesteuert werden. Ich würde dir, wenn dir der Preis für die Xilicas zu hoch ist, auf jeden Fall den Behringer empfehlen, der Aufpreis zum T.Racks lohnt sich auf jeden Fall. Die Xilicas sind nett zu haben und eben auch anerkannt professionell, das P/L-Verhältnis kann mit dem vom Behringer natürlich nicht mithalten, ist aber an sich auch sehr gut. [Beitrag von *xD* am 27. Apr 2013, 14:26 bearbeitet] |
*Mitchell*
#5 erstellt: 27. Apr 2013, 15:30 | |||
Das hört sich ja wirklich gut an Dann werde ich mir das Teil wohl mal gönnen! Wie schließe ich dann meine PA überhaupt da an? Muss ich dann die Subs nur jeweils mit einem XLR Kabel (einmal links und einmal recht) an die Weiche anschließen? Und an der Weiche selbst muss ich dann doch bei den Subs nur einen Low Pass von ca. 80 und bei den einen Tops High Pass von 80 einstellen oder? Und ist das dann ein 2x2 Wege System? [Beitrag von *Mitchell* am 27. Apr 2013, 15:34 bearbeitet] |
*xD*
#6 erstellt: 27. Apr 2013, 16:34 | |||
Richtig. Nimm aber als Basis lieber mal 110Hz. Dann kannst du ein bisschen mit den Trennfrequenzen spielen. Das beste Ergebnis muss nicht unbedingt das sein, wo beide die gleiche Trennfrequenz haben und die Steilheit und Filtertyp müssen auch nicht unbedingt gleich sein.
Wenn du die Subs Stereo betreibst, ja. Du kannst mal probieren, für die Bässe mit dem Controller ein Summensignal zu bilden und diese Mono zu betreiben, das klingt oft besser. |
*Mitchell*
#7 erstellt: 28. Apr 2013, 02:08 | |||
Alles klar, ich werde einfach mal rumprobieren Danke! |
Jobsti
#8 erstellt: 28. Apr 2013, 02:59 | |||
Wenn du keine Delayline aufstellen willst und net ständig am Controller rumspielst, sollte die T-racks locker ausreichen, oder der LD Systems Controller (3 Out reicht ja, Subs werden eh idR. Mono gefahren). Wenn du günstig an ein Omnitronic COntroller kommst, auch recht gut. Die alten sind baugleich zum T-Racks, die Neuen haben paar Funktionen mehr. Vorteil Behringer DCX: 3in, 6 Out, 3ter In auch für Messmikro Nutzbar (Phase+Laufzeit-Messung), Digitaler Eingang, sehr langes Delay, geniales Display + Bedienung, Dynamischer EQ, Peak-Limiter und kann man etwas genauer einstellen als T-Racks/Omnitronic, ich meine auch bissel mehr EQs hat man. Vorteil von Out 5/6: Dank dem langen Delay kann man hier auchma weiteren Amp für ne Delayline anschließen, Infills/Nearfills aufstellen, kleine Bühnenmonitore abtrennen, Nebenraumbeschallung oder man hat die Option auf Aktiv getrennte Tops, 2-Wege-Bass etc. etc Brauchste das alles net, dann mal T-Racks, Omintronic und LD_Systems anschauen. Was Einstellung angeht: Bei dem Großteil meiner Setups bin ich messtechnisch immer mindestens 20Hz auseinander gelandet, maximal sogar schon über 80Hz. Das heißt, Bass also grob 100Hz, Tops 120Hz, wobei bissel höher oft knackiger klingt, so 120Hz Subs, 140-150Hz Tops. Was recht oft ganz gut passt war 18dB Butterworth Bässe, 24dB Linkwitz Tops. PS: Wenn der Behringer net rumnerven soll, würde ich das Ding komplett auf Mono stellen, Stereo-Link aus und in den Ausgängen den Link auch deaktivieren. Dann haste komplett freie Konfiguration auf allen INs und OUTs. Für Subs würde ich auch immer ne Mono-Summe BIlden (Beim Behringer auf Sum drücken und A+B wählen, am Ausgang dann als Input "Sub") Behringer liefert übrigens für Anfänger sehr sehr gute und ausführliche Anleitungen mit, unbedingt durchlesen! [Beitrag von Jobsti am 28. Apr 2013, 03:06 bearbeitet] |
*Mitchell*
#9 erstellt: 28. Apr 2013, 11:46 | |||
Viele Dank für deine Hilfe Ich werde mir das Behringer kaufen, vielleicht brauche ich ja die anderen Funktionen noch einmal irgendwann ^^ Außerdem ist mir die Bedienung wichtig und einen EQ kann man immer gebrauchen! Mit den Einstellungen muss ich dann mal ein wenig rumspielen ^^ Aber die Tops soll ich dann auch Mono laufen lassen? Wieso macht man das? Und du hast gesagt, grundsätzlich würden 3 Outs reichen, wie schließe ich denn dann 2 Subs an? [Beitrag von *Mitchell* am 28. Apr 2013, 11:49 bearbeitet] |
*xD*
#10 erstellt: 28. Apr 2013, 15:41 | |||
Nein, die Tops sollen natürlich Stereo bekommen, nur die Bässe Mono.
Wenn beide Bässe ein Summensignal bekommen, kannst du sie auch parallel auf einen Ausgang vom Controller hängen. |
*Mitchell*
#11 erstellt: 28. Apr 2013, 16:06 | |||
Ok, also brauche ich dann so einen Y-Adapter? Ich weiß ja nicht, was besser klingt, kenne mich damit ja noch überhaupt nicht aus ^^ [Beitrag von *Mitchell* am 28. Apr 2013, 16:07 bearbeitet] |
Jobsti
#12 erstellt: 28. Apr 2013, 16:53 | |||
Entweder Y-Kabel oder: - Endstufe kannste auf Parallel stellen (heißt du brauchst nur einen Eingang) - Amp erkennt automatisch parallel (oft steht dann am ersten Eingang "mono") |
*Mitchell*
#13 erstellt: 28. Apr 2013, 19:23 | |||
Ne Endstufe habe ich ja gar nicht ^^ ich habe ja nur Aktivboxen |
Jobsti
#14 erstellt: 28. Apr 2013, 19:29 | |||
Achso, dann Y oder durchschleifen |
*Mitchell*
#15 erstellt: 28. Apr 2013, 19:39 | |||
Was meinst du mit durchschleifen? Ist wahrscheinlich eine blöde Frage, aber ich dachte gerade das durchschleifen soll ich mit der Aktivweiche verhindern ^^ Oder meinst du damit, dass ich die Subs selbst verbinden und dann nur einen an die Weiche anschließen soll? |
vielefragen123
#16 erstellt: 28. Apr 2013, 19:41 | |||
google doch einfach mal |
*Mitchell*
#17 erstellt: 28. Apr 2013, 20:41 | |||
Was durchschleifen bedeutet weiß ich ja ^^ Damit ist ja einfach das unbearbeitete Weiterleiten eines Signals gemeint, also müsste es doch so gehen, dass ich von der Weiche in einen Sub gehe und von da aus in den anderen. Nur ist das nicht wieder etwas anderes? Dann kommt doch das Summensignal erst einmal nur bei dem einen Sub an und wird von da aus weitergeleitet oder? Bei dem Y-Adapter wird ja sofort das Summensignal auf die 2 Subs verteilt... Ist da kein Unterschied? Wie gesagt, ich fange gerade erst an mit PA [Beitrag von *Mitchell* am 28. Apr 2013, 20:41 bearbeitet] |
*acoustics*
#18 erstellt: 28. Apr 2013, 20:43 | |||
Wo soll der Unterschied denn sein? Einmal hast du das Y-Kabel eben vor dem Subwoofer liegen, einmal ist das Y-Kabel quasi im Sub eingebaut. Dann eben nicht als Y-Kabel sonder auf einer Platine, ist aber das gleiche. |
*Mitchell*
#19 erstellt: 28. Apr 2013, 20:45 | |||
Ja ok, stimmt ^^ Sorry wegen der dummen Frage Dann kann ich mir ja das Y-Kabel sparen Danke! Dann dürfte es doch auch egal sein, von welcher Buchse (links oder rechts) ich in die Weiche gehe oder? [Beitrag von *Mitchell* am 28. Apr 2013, 20:48 bearbeitet] |
cptnkuno
#20 erstellt: 29. Apr 2013, 16:41 | |||
Um Verwirrung zu vermeiden werden Verkabelungen immer in Signalrichtung benamst. Wenn du die Verkabelung zwischen Weiche und Aktivsub meinst, dann geht die von der Weiche zum Subwoofer und nicht umgekehrt. Wenn der Sub zwei Eingänge hast, dann ist es für ein Monosignal normalerweise egal welchen der beiden du verwendest. |
*Mitchell*
#21 erstellt: 29. Apr 2013, 19:42 | |||
Ok, vielen Dank |
Yamaha DSR 118W *Mitchell* am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 9 Beiträge |
Frage zur Aktivweiche/Frequenzweiche 3am am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 23 Beiträge |
Welche Aktivweiche ? mcooper am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 4 Beiträge |
THE T.RACKS DS 2/4 Alternative? Devilor am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 15 Beiträge |
the t.racks DS 2/4 Error PaulWBG am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 2 Beiträge |
aktivweiche? extrem898 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 7 Beiträge |
Optimale Einstellungen t.racks DS 2/4 JasDA am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 14 Beiträge |
Frage zu THE T.RACKS DS 2/4 Darkness88 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 5 Beiträge |
T.racks DS 2/4 Dell_1200mp am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 12 Beiträge |
THE T.RACKS DS 2/4 Keine Verbindung mehr Möglich! Devilor am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.857
