HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Gut erweiterbares PA System gesucht! | |
Gut erweiterbares PA System gesucht!+A -A |
lebowski
#1 erstellt: 15. Mai 2013, 15:25 | |
Moin, wieder mal versuche ich eine Lösung meiner PA Probleme zu finden! Ich suche ein PA-System, welches ich später bequem erweitern kann bzw. aufrüsten kann! Einsatzzweck: Ausschließlich private Feten mit maximal 60 Anwesenden! Tanzen wird maximal ein Drittel davon (also 20)! Einsatzort: Geschlossene Räume mit maximal 150 qm, wobei die Musik am Ende des Raumes (am Tresen) auch deutlich ruhiger sein kann! Musikstil: Alles außer Techno! Vorhandenes Budget: Mir stehen zu Beginn der Anschaffung lediglich 650€ zur Verfügung! Mehr geht momentan absolut nicht! Die Anlage sollte aber auch in der ersten Phase der Anschaffung (also bei Erstbestellung schon funktionieren und nicht erst über die Jahre hinweg) Bisher tendiere ich zum thoman the box cl 108 / 115 Basis Bundle: http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_basis_bundle.htm Bei den Triton Modellen oder eben der Sirus Pro Sonic stellt sich mir die Frage, inwieweit ich da später eben aufrüsten kann! Ich danke für eure Hilfe! P.S. Und bitte nicht wieder PA-typische Hinweise wie "Spar weiter" oder "Leg noch 4000€ drauf"! |
*acoustics*
#2 erstellt: 15. Mai 2013, 15:29 | |
Guck dich mal nach den Marken RCF, dB Technologie und Mackie um. Sind allgemein gut zu gebrauchen. Für den anfang 2 12"/1"er Tops. Nachrüsten kannst dann mit mehreren Subs pro Seite. |
Cogan_bc
#3 erstellt: 15. Mai 2013, 15:31 | |
sorry ist leider so, müssen zwar nicht 4000 sein aber mit 650 wird es bei Deinen Vorstellungen verdammt eng Gerade was die gewünschte Ausbaumöglichkeit betrifft ist das mit über den Sub angesteuerte Tops nicht gerade ideal. Da müssen einzelne Amps, Frequenzweiche usw. her |
lebowski
#4 erstellt: 15. Mai 2013, 15:51 | |
Naja, die 4000 Euro waren natürlich etwas ironisch gemeint! Aber im Allgemeinen ist hier halt leider so, dass der PARTY-Pa-Einsatz oftmals ein wenig in den Hintergrund gedrängt wird, weil viele sich eben gut auskennen bzw. in anderen Dimensionen investieren als der übliche PARTY-Anwender! Ich brauche halt was Robustes, angemssen Klingendes und einigermaßen Lautes für das genannte Budget! Wenn ich dann in einigen Monaten nochmal x-hundert Euros über habe, dann erweitere ich halt! Vorhanden ist übrigens ein Amp IMG-Stage-Line STA 700! Meine zuhause verwendeten Viecher sind mir einfach zum Transport zu ungeeignet, um damit auch mal woanders zu feiern! |
zweistein123
#5 erstellt: 15. Mai 2013, 16:53 | |
http://www.musik-akt...ktivbox-400Watt.html Wie wärs mit denen, gehen schön laut, klingen gut und die sind auch gut mit Subs erweiterbar [Beitrag von zweistein123 am 15. Mai 2013, 16:55 bearbeitet] |
lebowski
#6 erstellt: 16. Mai 2013, 12:02 | |
Wie ist denn die Kombination FÜR MEINE ZWECKE zu beurteilen? Tops: DAP RX 15 Passiv Amp: IMG STAGE LINE STA 700 Sub: DAP RX 18B Passiv Sub-Amp: t.amp TA 1050 MK-X und eben entsrpechende Frequenzweiche Mischpult ist vorhanden Wäre es möglich mit diesem Sub-Amp (ich weiss, es ist kein reiner Sub-Amp) auch zwei der DAP RX 18B zu betreiben? Und wenn ja; wie müsste dann die Verkabelung laufen? DAP wird ja oftmals das PA generell abgesprochen, aber ich habe einen Test der RX-Serie auf youtube gesehen und der Grundtenor war eben "für das Geld gar nicht mal so ungut"!!! Schönen Tag noch [Beitrag von lebowski am 16. Mai 2013, 12:03 bearbeitet] |
lebowski
#7 erstellt: 16. Mai 2013, 16:13 | |
paulbp
#8 erstellt: 16. Mai 2013, 17:18 | |
Tops: DAP RX 15 Passiv Amp: IMG STAGE LINE STA 700 Sub: DAP RX 18B Passiv Sub-Amp: t.amp TA 1050 MK-X und eben entsrpechende Frequenzweiche Mischpult ist vorhanden Die DAP RX 15 sind nicht soo schlecht zum Anfang - machen als Tops aber nicht so viel her! Einmal ist es überflüssig bei Tops 15" zu verwenden (wenn du nicht open air mit Line Arrays beschallen willst), außerdem sind solche Fatboys auch optisch nicht das gelbe vom Ei auf ner Distanzstange. Zur Stage Line Endstufe: Im prinzip ist Monacor IMG Stage Line gut brauchbar - bei Endstufen möchte ich allerdings abraten, da ist es ne gute Idee bei t.amp zu bleiben - die haben ein unschlagbares Preis-Leistungsverhältnis! Zu den Subs: 18 zoller machen echt was her - riesige Subs mit affig viel Druck sehen immer gut aus - allerdings möchte ich dir von diesen hier abraten, da sie bei stolzen 18" größe gerademal 300 Watt verkraften - die matschen dir weg! Ich persönlich bevorzuge 15 zoller und dann bei Bedarf n paar mehr! Die geben auch kurze Peaks knackig und gut wieder! Hier mein Tipp: Es kostet nicht viel, ist kein High Tech - klingt aber für den Preis ganz brauchbar! Tops: 2x Peavey Messenger Pro 12 MKII mit 8 Ohm, 250W, sind gut brauchbar, Preis pro paar: 340€ Subs: 2x Peavey Pro Sub 15 MKII, 4 Ohm, 300W, haben eine Passive Frequenzweiche integriert, die Bei 160HZ trennt und das eigentlich recht sauber! Brauchst also nur eine Endstufe! Preis pro Paar: 400€ Endstufe: T.Amp E-800 reicht aus- falls du was größeres willst - TA 1050 tuts auch. E-800 kostet 145€. Sind dann nochmal ca. 80€ für distanzstangen und verkabelung zu rechnen - damit hättest du für 965€ ne brauchbare Einsteigeranlage! Grüße. |
lebowski
#9 erstellt: 17. Mai 2013, 07:08 | |
Recht herzlichen Dank für diese freundlich formulierten und sehr sachdienlichen Hinweise! Leider nicht unbedingt die Regel in diesem Bereich des Forums aus den genannten Gründen! |
Pa Gesucht. Mxer244 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 13 Beiträge |
PA Subwoofer gesucht/fragen knuddelbaer1989 am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 4 Beiträge |
Neue PA-Anlage gesucht. m4isy am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 6 Beiträge |
Geeigneten PA Subwoofer gesucht Lukas90/ am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 5 Beiträge |
passende pa anlage gesucht zwecki am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 21 Beiträge |
"DAP PA System" wirklich gut? IGI17 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 46 Beiträge |
PA-Anlage gesucht Louison am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 11 Beiträge |
PA-Anlage gesucht raymondausmainz am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 5 Beiträge |
*** passiv PA-Sub gesucht *** CST-Boy am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 9 Beiträge |
Beste PA Amp gesucht djelton am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 20 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.869
