HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA-Box mobil mit Akku betreiben | |
PA-Box mobil mit Akku betreiben+A -A |
DiePod
16:55
erstellt: 21. Jul 2013, |||
hallo zusammen, Ich möchte mein PA-Topteil (8Ohm)gerne mobil betreiben. Bisher geschah dies mit einem 12V Car-Verstärker und 2x 14,8V 4Ah LiPo-Akkus. Der Autoverstärker zieht jedoch immer ca. 2A, deshalb ist ein Akku unabhängig von der Lautstärke nach höchstens 2h leer. Das ständige nachladen der Akkus nervt natürlich. Gibt es auf dem Markt ein Verstärker-Modul, welches direkt an den reihegeschalteten Akkus, also an ca. 30 V DC, betrieben werden kann? Es sollte im Leerlauf möglichst keinen Strom ziehen. Meist wird die Box eh nur für Hintergrundmusik verwendet, und ich sehe es nicht ein, dass momentan 25 Watt im netzteil verbraten werden, und effektiv nur 1 Watt an der Box ankommt... Grüße Nico |
Marsupilami72
17:01
Such mal nach "Tripath" - die laufen zwar auch nur an 12V, haben aber einen sehr hohen Wirkungsgrad. |
DiePod
17:19
vielen Dank, durch deinen Tip bin ich auf ![]() |
scauter2008
17:38
aus 14,4V können nur 13W RMS an 8 ohm herauskomme. 8ohm 13w RMS und 25W Spitze 4ohm 26w RMS und 50w Spitze der sollte reichen ![]() |
Marsupilami72
17:58
Der verlinkte Verstärker läuft aber mit bis zu 36V... |
scauter2008
18:06
ja, aber er hat ja nur 14,8V. nicht das er meint da kommen dann 160w raus ![]() er könnte natürlich die Akkus in reihe schalten. |
#Dosenfutter#
19:56
Nee, das ist Quark. Sonst könnten die ganzen Car-Amps auch nicht mehr Leistung haben. Tun sie aber. ![]()
Das will er ja eh machen. ![]() |
Lange92
16:40
erstellt: 22. Jul 2013, |||
Die kleinen Tripath-Chips sollen mit mehr als 14V nicht klar kommen hab ich mal gelesen mein ich... Falls es darauf hinausläuft sollte man sich in die Richtung vllt. nochmal was durchlesen. |
DiePod
21:17
vielen Dank soweit, ich hab jetzt die von mir verlinkte 160 Watt Variante bestellt, sollte an 30V bei 8 Ohm ausreichend laut gehen, und der Wirkungsgrad ist mit angeblichen 85% auch super |
#Dosenfutter#
22:35
Öhm, die 2x160W kannst Du gepflegt knicken. Angegeben ist das Teil mit 2x 160W @4Ohm bei 10% Klirr! Noch dazu kann das nur die Peak-Leistung sein, weil die Versorgung mit "4-5" A angegeben ist. Das entspricht dann einer Eingangsleistung von 180W, das ganze auf 2 Kanäle verteilt, dann bleiben bei akzeptablen 1% Klirr maximal 60-70W an 4 Ohm übrig. Aber Du dürftest trotzdem damit zufrieden sein, so viel Unterschied im Pegel ist das nicht und der Amp ist mit Sicherheit sehr viel sparsamer als der Car-Amp. |
Anlage mit akku betreiben nigglesmueller am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 7 Beiträge |
Suche Akku Pa Lautsprecher Nico01 am 27.07.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 4 Beiträge |
Mobiles PA Soundsystem (Akku) Eure Meinung! tennismastertcbe am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 12 Beiträge |
Akkubetriebene PA Box dadi2506 am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 4 Beiträge |
Mobile PA-Box Eigenbau bis 350? inkl. Akku. KruemelmonsterXV am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 25 Beiträge |
PA Verstärker ohne Mischpult betreiben pazoff am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 2 Beiträge |
Aktiv-Box mit mobiler Powerstation betreiben Bernd1991 am 10.06.2019 – Letzte Antwort am 25.06.2019 – 8 Beiträge |
PA, primär Sprachbeschallung, draußen, mobil, Akku/Inverter-Generator, evtl Selbstbau möglich mo.kaasche am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 8 Beiträge |
PA Anlage mit Akku betrieben Kaufempfehlung rowerer60 am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 2 Beiträge |
Kaufberatung mobile PA-Anlage mit Akku sliks am 23.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 8 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
