HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Endstufe für EV Eliminator | |
Endstufe für EV Eliminator+A -A |
Tobse97
13:23
erstellt: 26. Jul 2013, |||
Hallo, wollte mich noch gerne bei den Experten in Sachen Endstufe erkundigen... Ich suche eine Endstufe, am besten aus der t.amp Reihe, die dem EV Eliminator Set den optimalen Sound entlockt bzw. die maximale Leistung rausholt... Soll natürlich auch nicht zu stark sein, nicht das sich die Boxen dann verabschieden, aber das ist ja klar... Budget: 250€ (+)/- Danke schonmal |
Lukas-jf-2928
14:37
Ta-2400 oder tsa 2200, wobei ich aus persönlicher Sicht die ta nehmen würde (solider Trafo anstatt günstig schaltnetzteil) |
Tobse97
15:37
20 kg ![]() ![]() Danke ![]() |
Lukas-jf-2928
15:42
Kannst auch die tsa nehmen, taugt schon was aber wie gesagt persönlich nicht so ein Vertrauen, hab bei dem Preis dann lieber nen soliden Trafo (der halt was wiegt) in der Endstufe. Hab auch noch ne crest 6001 da zu verkaufen, hat nur etwas weniger Leistung und wiegt nochma 5kg mehr ![]() |
Tobse97
15:57
Ja stimmt, der Trafo sollte schon gut sein... Und 20 kg sind ja jetzt auch nicht mehr die Welt, wenn man 150kg Boxen durch die Welt schleift... Das wird dann alles sehr witzig aussehen, wenn ich die Endstufe an unser Behringer Xenyx 802 kabel. Riesige Boxen, riesiger Verstärker und dann das 30 auf 20cm Teil als "Mischpult"^^ Nur unser Allen & Heath Monster schlepp ich auf DJ-Veranstaltungen im kleinen Rahmen sicherlich nicht mit...^^ |
Tobse97
16:20
Aber sind 650 Watt auf 400 Watt RMS Subs nicht schon fast bisschen viel Holz? Mir sagte man immer ca. 20% sollte die Endstufe an Watt mehr haben, als die Boxen (Subs)... Oder geht da eine Menge an Leistung auf den Weg verloren, sprich es kommen nur ca. 70% der Leistung tatsächlich bei den Boxen an? Edit: Lieber frage ich nochmal nach, bevor dann was kaputt geht ![]() |
Lukas-jf-2928
16:20
Hatte ja schon die ta1400 (alte Serie mit roter Schrift), die neue Ta-1050 und tsa 2200 hier und nen Kollege hat die 2400er, daher meine Empfehlung. Mit der tsa gibt's ja auch ab und an mal Probleme. Eben, die 20kg Schlepp ich gerne wenn ich weiß es funktioniert ohne Probleme, man muss ja nicht gleich 2-3 von denen in ein Rack stopfen ![]() Muss man ja auch nicht, wenn das Pult reicht passt doch. Überdimensionieren ist immer gut, musst ja nicht die Endstufe ausfahren ![]() Meine damaligen Mpa 12/2 (250W rms) Jahre ohne Probleme an der Ta-1400 betrieben. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 26. Jul 2013, 16:23 bearbeitet] |
Tobse97
16:29
Sprich solang die Pegelanzeige auf "Signal" blinkt, ist alles im grünen Bereich? |
Tobse97
18:22
Oder kann auch schon im Pegelbereich "Signal" etwas an den Boxen kaputt gehen? |
Tobse97
18:54
Jetzt muss ich leider nochmal was hinterfragen^^ Ist der Verstärker nicht eigentlich zu schwach? Die Subs benötigen jeweils 400 Watt = 800 Watt Die Tops benötigen jeweils 300 Watt = 600 Watt Macht zusammen 1400 Watt Der Verstärker bringt ja aber nur 2*650 = 1300 Watt Der Verstärke ist ja folglich sogar 100 Watt zu schwach und er soll ja eigentlich stärker sein... Könnte mir das bitte nochmal einer erklären? |
Lukas-jf-2928
19:01
Nehm die, das passt! Du hörst einfach wann Ende ist, sollte jedes gesunde Ohr erkennen (entweder fängts an zu kreischen oder bei den Bässen hörst du auch wenn die nicht mehr können) Ist ja passiv getrennt oder? Dann wird die Impedanz wohl bei 4ohm liegen und da bringt die ihre 1,2kw |
Tobse97
19:05
Denke nicht, in den Produktinformationen steht: Minimum: 5,1 Ohm Nominal:8 Ohm |
Lukas-jf-2928
08:44
erstellt: 27. Jul 2013, |||
Die wird trotzdem reichen, nächste Möglichkeit wäre sonst ne Proline (teurer/größer/schwerer -> aber hier unnötig) oder das ganze mit zwei Endstufen und aktivweiche/Controller anzufahren (teurer, zwei Endstufen und weiche notwendig, aber wesentlich besserer Klang und Performance). |
Tobse97
08:48
Eine Proline wurde mir nun auch empfohlen und die bekäme ich auch gebraucht von einem Forumsmitglied. Das wäre dann wohl für mich die beste Lösung, denke ich ... |
Tobse97
15:41
erstellt: 29. Jul 2013, |||
Nun muss ich doch nochmal nachhaken... Ein Mitarbeiter von thomann hat mir auf Anfrage auch zur TA2400 geraten... Grund: Die Lautsprecher laufen auf 4 Ohm, da man ja nur 2 Lautsprecherausgänge am Verstärker hat und dann jeweils zwei Boxen ( ein Sub + ein Top ) auf einem Lautsprecherkanal des Verstärkers hängen. Folglich schickt die Endstufe pro Kanal 1200 Watt rein bei einem Bedarf von 700 Watt (insgesamt 2200 Watt bei einem Bedarf von 1400 Watt)... Aber wird nicht die Soundqualität auf diese Weise stark verschlechtert bei einer Impedanz von 4 Ohm? Außerdem gibt EV ja an, dass die Boxen minimal 5,1 Ohm benötigen, nominal 8 Ohm? Funktioniert das denn dann überhaupt, oder hat der thomann-Mitarbeiter mir einfach falsche Informationen zukommen lassen? |
cptnkuno
09:56
erstellt: 30. Jul 2013, |||
Lautsprecher benötigen keine Impedanz, die haben sie. |
Tobse97
10:05
Meine ich schon ![]() Sprich die Impedanz teilt sich bei einer Reihenschaltung immer um die Hälfte? Also, wenn ich an einem Endstufenausgang eine Box dran habe beträgt die Impedanz (Widerstand?) 8 Ohm. An einem Endstufenausgang 2 Boxen macht dann 4 Ohm. 3 Boxen dann 2 Ohm. ... Habe ich das so richtig verstanden? |
cptnkuno
10:14
Bei Reihenschaltung addieren sich die Impedanzen, sprich die Gesamtimpedanz steigt. Bei Parallelschaltung sinkt die Gesamtimpedanz gegenüber den Einzelimpedanzen.
nein. die korrekte Formel ist 1/impges = 1/imp1 + 1/imp2 + 1/imp3..... macht bei 3 Stk 8 Ohm Boxen parallel eine Geamtimpedanz von 8/3 = 2,66 Ohm [Beitrag von cptnkuno am 30. Jul 2013, 10:22 bearbeitet] |
Tobse97
18:27
erstellt: 31. Jul 2013, |||
Ok, nun wurde mir aber wieder was anderes eingeredet... Der Verkäufer des EV Eliminator Sets sagte, dass die Anlage nicht auf 4 Ohm laufen kann und das die TA2400 somit für die EV Eliminator zu schwach ist... Kann mir jetzt jemand mal sagen, der sich da auch wirklich top auskennt, ob die nun, wenn man das Signal vom Sub aufs Top durchschleift, auf 4 Ohm läuft, oder nicht? Der Verkäufer meinte, dass die EV Eliminator ausschließlich eine Impedanz von 8 Ohm haben, auch wenn man jeweils zwei Boxen (Sub+Top) an einen Output der TA2400 schließt... Wäre schön, wenn mir da jetzt jemand endgültig sagen könnte, ob die Eliminator dann auf 4 Ohm laufen oder nicht... Danke schonmal... |
bierman
07:46
erstellt: 01. Aug 2013, |||
Wenn das Top über die passive Frequenzweiche im Sub läuft sollte es bei einer Systemimpedanz von über 4 Ohm bleiben. Du kannst also die TA-2400 benutzen. |
Tobse97
08:03
Es geht ja nicht darum, dass die TA2400 zu viel Power hat, sondern zu wenig, wenn das System auf 8 Ohm laufen würde... Der Idealfall wäre, wenn das System auf 4 Ohm läuft und das müsste es ja eigentlich, wenn man von der Endstufe zu den Subs und von den Subs zu den Tops (Reihenschaltung) geht, oder? Bei einer Impedanz von 4 Ohm, wäre die Verstärker Leistung 2*1250 Watt und die Anlage verträgt ca. 800 pro "Seite", also perfekt... |
cptnkuno
08:18
Das wäre dann in 99% der Fälle eine Parallel- und keine Reihenschaltung. In Reihe haben zwei 8 Ohm Speaker 16 Ohm.
Funktioniert aber mit diesen Lautsprechern offensihtlich nicht. Du brauchst also was, das an 8 Ohm 2*1000W kann. |
Tobse97
08:26
Und wieso funktioniert das bei diesen Lautsprechern nicht? Thomann sagt nähmlich, dass das sehr wohl geht und die Anlage auf 4 Ohm läuft...Wem soll man den da jetzt noch glauben? |
cptnkuno
08:55
Lies einmal hier in den EV Data Sheets. ![]() Laut denen hat der Sub in Verbindung mit den Eliminator Tops 4 Ohm. Wer ist der Verkäufer und welche Tops sind das überhaupt? Bei den Elis gibts da mehrere Varianten. Ich würde mir aber trotzdem überlegen, das ganze aktiv anzufahren. [Beitrag von cptnkuno am 01. Aug 2013, 08:57 bearbeitet] |
Tobse97
08:59
#25
Die Subs sind die alten Eliminator... Die Tops sind Eliminator I... |
cptnkuno
09:08
#26
Hier ![]() wird auch erwähnt, daß das Gesamtsystem 4 Ohm haben soll. |
ceny
13:12
#27
Die Endstufe ist nicht zu schwach. 4 boxen mit 8 ohm kann an einem kanal logischerweise 4 oder 16 ohm ergeben. Möglichkeiten: 1. Kanal a -> Subwoofer 1 -> Subeoofer 2 Kanal b -> Tops 1 -> Tops 2 Vorteil: Alle Komponenten bekommen die Leistung die sie brauchen Nachteil: Kein Stereo 2. Kanal a -> Subwoofer 1 -> Top 1 Kanal b das gleiche Vorteil: Stereo Klang Nachteil: Top verträgt weniger Leistung als Sub. Falls Fehler bitte korrigieren ![]() |
cptnkuno
13:54
#28
das geht mit 2 8 Ohm Speakern an einem Kanal und nicht mit 4. Mit 4 Speakern an einem Kanal kann die Gesamtimpedanz z.B. 2, 8, 32 Ohm sein. Ob es noch andere Varianten gibt, darüber will ich jetzt nicht nachdenken ;o) Und wenn z.B. der Sub angefahren wird und eine Weiche hat an der das Top hängt, dann kann die Gesamtimpedanz auch 8 Ohm sein. |
ceny
14:24
#29
sorry, ich meinte 2 8ohm an jeweils einem Kanal! ![]() |
Tobse97
14:31
#30
Abschließend... Variante zwei, die Ceny6 angesprochen hat, wird auch die sein, die ich anwende und die läuft auf 4 Ohm, richtig? |
ceny
15:47
#31
ja genau. Deine Tops haben 8 ohm und die Subs auch. Also gibt das 4 ohm. lg |
Lukas-jf-2928
17:21
#32
Muss aber wie gesagt nicht so sein wenn es über die passivweiche im sub läuft! Bei dem hk Pr:o glaub ich das gleiche. Ein topteil mit nem 8 oder 16Ohm ht und 8ohm tmt hat auch seine 8ohm dank der weiche... Ohne irgendwas na klar 2x8ohm parallel = 4ohm. |
Tobse97
17:24
#33
Also ich verändere nichts am Sub und schließ die Anlage paralell geschaltet an, dann läuft sie auf 4 Ohm? Mehr will ich gar nicht wissen^^ |
ceny
17:54
#34
klemm beim sub die Weiche ab dann hast du die Sicherheit. |
Tobse97
18:00
#35
Wozu soll ich die Weiche abklemmen, wenn ich auch so weiß, dass die PA auf 4 Ohm läuft... Ihr habt mir doch gesagt Paralellschaltung=4 Ohm Wieso soll ich als "Anfänger", was Boxen angeht, einen Sub aufschrauben und dran rum basteln, bis womöglich noch was kaputt geht, wenn es das garnicht braucht? Wenn die Anlage, wie bei Paralellschaltung beschrieben, auf 4 Ohm läuft ist alles prima^^ |
ceny
18:11
#36
Achso sorry mein Fehler, ich dachte du trennst aktiv. Bestelle dir die ta 2400, schließe alles an und teste es ausgiebig. Sollte was stören melde dich wieder hier ![]() |
Tobse97
19:48
#37
Die TA2400 hab ich schon ![]() |
ceny
20:27
#38
Dann los ![]() |
Tobse97
20:45
#39
Die Eliminator fehlen noch^^ |
ceny
21:38
#40
Warum grad diese? dein Motto passt nicht zu der Marke der Endstufe. Und ich will auch nicht dein Lebensmotto zerstören aber es gibt in Hinsicht auf Preis/Leistung besseres! ![]() |
Patrick3001
22:00
#41
Hab ich in ner PM auch schon geschrieben... Aber ich habs aufgegeben mit dem Hin- und Her. |
Tobse97
22:38
#42
Es gibt auch weitaus schlechtere Amps, als die TA2400 ![]() Unters solide Mittelfeld der Verstärker fällt die ja auch allemal... Außerdem will ich auch !kein! mobiler DJ werden, sodass diese Kombi höchstens 10-15 mal im Jahr laufen wird... Eine Crown wäre also maßlos übertrieben. Anfänglich wollte ich nicht mehr als 1000€ für meine "neue gebrauchte" PA ausgeben... Nun bin ich schon wieder bei 1500€ angelangt... Dazu gerechnet noch ein S4, CDJ, MHs, Nebelmaschine, Pars... Edit: Bedenkt, ich bin kein Millionär, sondern ein 15-jähriger Schüler, der auf die Idee gekommen ist DJ zu werden, da in meinem Kaff eine rießen Disco steht und ich durch diese in das DJ-Geschäft einsteigen will! [Beitrag von Tobse97 am 01. Aug 2013, 22:39 bearbeitet] |
Patrick3001
23:03
#43
Sagt ja keiner, dass die TA 2400 schlecht. Für Pars und Nebelmaschine kannst du auch nochmal 2000 Euro Rechnen. Dann noch Stative und Kabel: Nochmal 1000 Euro. Bleib lieber dj in der Disco und miete zu, wenn du mal mobil was brauchst. Zu mir kommen auch einige DJs, und das nicht nur einmal pro Monat. Trozdem ist das noch günstiger für die als selbst kaufen. Keine Wartung, keine Prüfung, keine Raparatur, kein Lagerplatz, evtl. keine Transportmittel. |
Tobse97
07:40
#44
erstellt: 02. Aug 2013, |||
Nebelmaschine,Pars,MHs, etc. hab ich alles schon ![]() |
cptnkuno
08:26
#45
Laut Datenblatt von EV stimmt das meiner Meinung nach. Wenn aber jetzt jemand die Weiche verändert hat, kann es natürlich sein, daß es bei deinen Speakern anders sein, wobei du in Wirklichkeit ja kein großes Riskio eingehst. Das ganze funktioniert auch mit 8 Ohm und ist dann auch nur um 2-3 dB im Peakbereich leiser, was meiner Meinung nach nicht wirklich auffallen dürfte. Schlimmstenfalls schaffst du dir eine zweite Endstufe und eine Aktivweiche an und der Fall ist erledigt. |
Tobse97
18:51
#46
erstellt: 04. Aug 2013, |||
Mir wurde vom Verkäufer noch mitgeteilt, dass die Subs vorher über "DBX" aktiv getrennt waren und nun auf 5,1 Ohm laufen ![]() Hat dieses "aktive Trennen" zuvor nun eine Auswirkung auf die Impedanz? |
Patrick3001
19:19
#47
Nein, das hat keine Auswirkung. Ich verstehe sowiso nicht, was er dir da verkauft hat... 5.1 Ohm. Ist wohl der gemesse Wiederstand mit nem Multimeter... |
Tobse97
19:24
#48
Genau, er sagte, dass das der Wert von der Messung bei diesem System war... |
Patrick3001
19:56
#49
Die Inpendance ist aber was anderes. Die Inpendance beträgt ca. 8 Ohm. |
Tobse97
20:25
#50
4 Ohm ![]() Hast du sogar selbst gesagt ![]() Bei Paralellschaltung... |
ceny
20:43
#51
Ich versehe nicht was du jetzt wissen willst. Bestelle dir die tollen boxen, schließe sie an und teste. wenn dir was nicht passt dann schreib wd ![]() |
Preislage bei gebrauchten EV Eliminator Tobse97 am 27.07.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 39 Beiträge |
EV Eliminator Bin wo trennen? SoundReaktor am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 19 Beiträge |
EV Q99 vs. Crown XTI 2002 Tobse97 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 173 Beiträge |
ev s15 daftsaft am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 3 Beiträge |
EV DL18MT bleibt stumm! Zandy am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 3 Beiträge |
Genauer Bauplan vom Eliminator II für den EVM-15B? AnarchistenHiFi am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 9 Beiträge |
EV ELX 112 eichertiger am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 4 Beiträge |
Subwoofer für EV SX 300 Kreo am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 8 Beiträge |
Set up für EV Pa press-for-music_ am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 6 Beiträge |
Basserweiterung für EV Elx 115P MyRuMig am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
