HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Ersatz Hochtöner für Community MVP215HO | |
Ersatz Hochtöner für Community MVP215HO+A -A |
Lunatic82
#1 erstellt: 04. Nov 2013, 16:02 | |
Hallo zusammen, ich habe bei uns auf dem Dachboden zwei Community MVP215HO Lautsprecher gefunden. Leider sind bei beiden die Hochtöner durch Die originalen Hochtöner HF20 kann ich leider nirgendes mehr auftreiben. Könnt Ihr mir evtl. einen Tip geben, welche Hochtöner ich ersatzweise einbauen könnte? Verbaut sind die Hochtöner in einem Horn. (b 365mm x h 183 mm x t 225mm) Technische Daten: Model No: HF20 Impedance: 4 Ohm Power Handling: 20 RMS / 50W PGM Vielen Dank für eure Unterstützung. Gruß Flo |
*xD*
#2 erstellt: 04. Nov 2013, 23:55 | |
Hi und Willkommen im Forum Naja, bei dem gruseligen Frequenzgang würde ich auf eine Originalbestückung gar nicht so viel Wert legen (So richtig typisch alt-amerikanisch) Da da ein 3/4" Horn verbaut ist kommst du um einen Horntausch wohl auch nicht herum (Treiber in der Größe sind ziemlich rar und für eine Doppel 15" Box absolut ungeeignet). Das erfordert dann wiederum ohnehin eine komplett neue Weiche. Also mit einer "Mal-eben" Reparatur ist es nicht getan. |
Lunatic82
#3 erstellt: 05. Nov 2013, 14:33 | |
Hallo und Danke für die schnelle Antwort. Das hört sich ja nicht so cool an. Dann hatte das wohl doch nen Grund, dass die am Dachboden lagen Da ich nicht so wirklich nen Plan von Frequencweichen hab, wärs super wenn ich wüsste welche Teile ich neu brauche. Vielen Dank! |
P@Freak
#4 erstellt: 05. Nov 2013, 15:26 | |
Frequenzweichen muß man Entwickeln. Dazu braucht man ein Messystem, Wissen und Können damit was brauchbares entsteht ... is also nix mit "mal eben" Teile ansagen und so ... . |
*xD*
#5 erstellt: 05. Nov 2013, 19:26 | |
Naja, wenn ich dir jetzt die Teile sage die du dafür brauchst, versenkst du pro Box mindestens erstmal 200€ für Treiber und Horn. Und dann fehlt dir wie erwähnt immer noch die Frequenzweiche - die sich eben nicht von selbst entwickelt. Mit Fertigweichen kommt zwar irgendetwas raus was ungefähr dem Signal entspricht - mit Klang hat das aber eher selten wirklich was zu tun. D.h. du bist wahrscheinlich besser damit beraten, neue LS zu kaufen. Für die Communitys gibts eventuell in Ebay ein paar Euros. |
bierman
#6 erstellt: 07. Nov 2013, 13:55 | |
Oder man nimmt einen (günstigen) mechanisch passenden Treiber und probiert aus ob man mit dem Ergebnis zufrieden ist. Ich kenne die Community überhaupt nicht, hab aber mal für einen Kumpel sowas an ner ähnlichen JBL-Kiste gemacht und die "Übergangslösung" ist wohl heute noch in Betrieb, er somit zufrieden... Wenn man das Konstrukt dann nicht weiterverkauft oder sonstwie gewerblich agiert, also nur im privaten Bereich, finde ich das nicht verwerflich. In den wenigsten Kauf-Boxen der einfachen bis gehobenen Preisklasse steckt im Hochtonzweig mehr als ne passive 12dB Weiche mit 1-3 Widerständen zur Pegelanpassung. Um die Anpassung der Weiche an andere Komponenten wird m.E. stellenweise mehr Wind gemacht als nötig. |
derboxenmann
#7 erstellt: 07. Nov 2013, 14:00 | |
oder du setzt dich mit nem Spezi in deiner Umgebung zusammen und sinnierst ein paar Minuten Das sollte in durchaus lösbares Problem sein. Wer weiß denn ob die Hochtöner überhaupt durch sind? Vielleicht ist ja nur der Kondensator ind er Weiche verreckt? Wo kommst du denn her? |
Lunatic82
#8 erstellt: 11. Nov 2013, 13:03 | |
Danke für die Antworten @derboxenmann dachte auch, dass die Weiche durch ist... beide Anschlüsse/Weichen ausgebaut und tatsächlich waren die Anschlussedrähte bei den 2 Glühlampen kurz überhalb der Lötsellen gebrochen. Die hab ich wieder angelötet, da die Glühwendel bei beiden Lampen noch in Ordnung war. Danach hab ich den Verstärker angeschlossen, leider kam aus dem Hochtöner danach nicht wirklich was raus. (Rauschen & knarzende Hochtöne) Danach hab ich die Hochtöner ausgebaut und ohne weiche an den Verstärker angeschlossen, gleiches ergebnis nur leise knarzende hochtöne mit Rauschen. War jetzt wahrscheinlich nicht so professionell aber dacht mir, vielleicht bekomm ich's mal eben hin... @bierman das war eigentlich mein Anliegen, da ich mit meinen Mitteln (Budget/Wissen) wohl eh keine 100%ige Lösung hin bekomm würd ich mich auch mit nem einigermaßen passenden Ergebnis zufrieden geben. Wenn ich jetzt noch wüsste welche Eigenschaften der Höchtöner haben muss, wär ich echt dankbar. |
derboxenmann
#9 erstellt: 11. Nov 2013, 13:11 | |
Den HT so zu testen ist vollkommen in Ordnung... Mach mal Bilder von dem Dilemma! Damit man mal ne Vorstellung har, was du benötigte um wieder Töne zu entlocken |
Lunatic82
#10 erstellt: 11. Nov 2013, 17:56 | |
Bilder kann ich erst in zwei wochen machen. Aber danke schon mal für die Unterstützung. |
Lunatic82
#11 erstellt: 15. Mrz 2014, 17:50 | |
Hallo zusammen, jetzt hat es doch etwas länger gedauert bis ich hier wieder weiter machen konnte. Hatte viele andere Projekte am lauften.... Hoffe Ihr könnt mir immernoch helfen. Hier die Fotos: Hochtöner und Anschluss Komischerweise leuchtet auch die rote LED nicht wenn ich die Lautsprecher an den Verstärker anschließe... Gruß und Danke Flo |
bierman
#12 erstellt: 18. Mrz 2014, 12:46 | |
Die rote LED sollte nur bei Überlast aufblitzen. Die Spule des HT ist schlecht zu erkennen. Ist sie verfärbt / verbrannt? |
Lunatic82
#13 erstellt: 20. Mrz 2014, 10:37 | |
Hallo, die Spulen sind verfärbt, sieht wie oxidiert aus... Ob sie durchgebrannt sind kann ich nicht erkennen. |
The Box CL108 Hochtöner defekt, ersatz? Goingdown am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 5 Beiträge |
Suche 17 Zoll Hochtöner für PA-Box oder Ersatz Tasse2007 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 5 Beiträge |
hilfe für hochtöner kauf pleitegeiier am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 4 Beiträge |
Ersatz für Sky Beam Broken_Error am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 27 Beiträge |
Ersatz für 15" Bass painty am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 8 Beiträge |
IMG Stage Line Triton 500 - Hochtöner defekt; Ersatz gesucht -=mc=- am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 3 Beiträge |
Frequenzweichen Ersatz SporePlunder7 am 28.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3 Beiträge |
Hochton Ersatz Thecookie17 am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 04.06.2019 – 5 Beiträge |
Community Anlage Basshorn am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 3 Beiträge |
Raveland X 1538 Mittel/Hochtöner eLnomarlo am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.386
