PA Endstuffe - Entscheidung
sanjok2005
#1 erstellt: 12. Feb 2014, 17:03
Hallo Gemeinde
Es wird eine PA Endstuffe für eine Party von 50 bis 60 Personen gesucht. Boxen gibt es in der Halle, welche kann ich aber nicht, der Vermieter macht selber Partys bis circa 100 Personen und stellt mir die Boxen zur Verfügung. Kann mich nicht zwischen den beiden entscheiden the t.amp E-400 oder the t.amp E800. Würde natürlich die günstigere nehmen, hab aber Bedenken dass sie von der Leistung her nicht ausreicht. Bitte um Hilfeeeeeeeeeeee!!!
Danke
andy_the_g
#2 erstellt: 12. Feb 2014, 17:21
ohne zu wissen, um was für Lautsprecher es sich handelt, macht es keinen Sinn diese Frage zu beantworten.
Du bekommst die Lautsprecher, aber keine EndstuFe dazu?! Wieso denn das?
(Ich würde einfach mal nachfragen, welche Lautsprecher da sind, bzw. mit was die derzeit befeuert werden.)
Grüße,
Andy
sanjok2005
#3 erstellt: 12. Feb 2014, 17:36
http://www.ebay.de/i...&hash=item2a37a8ef42
Wenn ich mir z.B. für später o.g. kaufe
Bummi18
#4 erstellt: 12. Feb 2014, 17:53
ups ... damit kannst du ne jugendsaufparty mit 20 leute zudröhnenund die ohren kaputt machen aber mehr auch nicht... mit PA Material hat das nichts zu tun sorry, aus den chinaböllern kommt nur geschrei und auch kein bass , das ist elektronikmüll .
miete dir ne kleine anlage mit 2x tops und 1x subs (oder auch 2, kommt auf die personenzahl an) und du wirst spaß haben und deine gäste werden es dir danken.mieten von solch kleineren kompaktanlagen ist recht preisgünstig
wozu kauft man sich ne endstufe für eine party
[Beitrag von Bummi18 am 12. Feb 2014, 17:55 bearbeitet]
sanjok2005
#5 erstellt: 12. Feb 2014, 18:02
Ich will auch später eigene Grill Partys schmeißen, früher habe ich das mit einem AV Reciver gemacht und 5.1 Lautsprecher, aber das hält nicht lange, deswegen möchte ich eine kosten günstige PA anlage zusammen stellen und möchte erstmal eine Endstuffe haben um halt die bevorstehende Party zu schmeißen und anschließend noch ein Paar Boxen dazu kaufen.
So ist mein Plan.
Danke für die Antworten
Bummi18
#6 erstellt: 12. Feb 2014, 18:37
noch mal ganz langsam, eine endstufe zu kaufen ohne zu wissen was für boxen drann sollen ist sinnfrei! ob für die von deinem vermieter oder die die du mal kaufen möchtest.
wenn die tops feststehen die man haben möchte kauft man ne passende endstufe die von der leistung her passt.
und vergiss solche 1000w blüllkisten, das zeug ist nur da um dir die kohle aus der tasche zu ziehen.
überleg mal selber, das zeug wird in china gebaut, der der das macht will was verdienen, transportkosten von china + zollkosten und dann will der händler der dir das verkauft auch noch was vom kuchen... was glaubst du denn was da verbaut sein kann...
richtig... müll. sorry ich sags lieber mal so direkt um dir geld zu sparen.
für deine party kannst du dir auch ne endstufe leihen.. sollte so 10 - 15 € fürn abend kosten je nach modell.
bei preiswerter PA lohnt sich der blick auf aktive 2.1 anlagen (2 tops ein sub) wo alles aufeinander abgestimmt ist und man keine endstufe benötigt.
z.b.
http://www.ebay.de/i...&hash=item58a790f0d3
[Beitrag von Bummi18 am 12. Feb 2014, 18:42 bearbeitet]
sanjok2005
#7 erstellt: 12. Feb 2014, 19:21
Bummi18
#8 erstellt: 12. Feb 2014, 19:48
nunja, ist auch nicht viel anderes holz als die die du schon verlinkt hast, kann man für ne saufparty mit 20 leute nehmen aber bass kommt da auch nicht raus.
wie sieht dein budget aus?
so was hier ist wohl unterste schmerzgrenze, ist aktiv und sollte sogar etwas bass bringen , für ne jugendgrillparty wohl geeignet.
http://www.conrad.de...-III-Aktiv-PA-System
sanjok2005
#9 erstellt: 12. Feb 2014, 20:33
Ist zu teuer auf ein mal, ich wollte erstmal ne Endstuffe kaufen und dann die Boxen dazu.
Bummi18
#10 erstellt: 12. Feb 2014, 20:52
wenn die tops/Boxen feststehen die man haben möchte kauft man ne passende endstufe die von der leistung her passt.
ich gebs auf
im übrigen sind tips hier kostenlos, niemand verdient an dir wenn man dir einigermaßen brauchbares material vorschlägt.
es sind gut gemeinte ratschläge denn du bist nicht der erste der lehrgeld zahlt und das bischen an geld was da ist in verschenkt.
[Beitrag von Bummi18 am 12. Feb 2014, 20:55 bearbeitet]
sanjok2005
#11 erstellt: 12. Feb 2014, 21:08
Nein Leutz! Danke für Eure Mühe! Sorry wahrscheinlich habe ich zu weit geschaut mit meiner Frage, will auch keinen nerven oder so.
Ich stell mal die Frage ganz anders, ich habe zu Hause 5.1 System Infinity TSS Sat 800 und möchte gelegentlich 2 Lautsprecher und Subwoofer an eine Endstuffe anschließen um eine Grillparty zu schmeißen. Habe letztes Jahr mit den selben Lautsprecher und Sub. das gleiche gemacht mit einem AV Reciver, der sich leider zu schnell überhitzt hat und lief nicht mehr. Ich will eine Endstuffe haben die länger für eine PArty zur Verfügung steht als mein AV Reciver. und wollte wissen ob die o.g genannten Endstufen so eine Party bedienen können?
Bummi18
#12 erstellt: 12. Feb 2014, 22:32
dann musst du das ganze noch mit einer aktivweiche trennen... an 1 kanal hängst du die tops auf den anderen kanal den sub.
hifi endstufen sind nicht für dauerlast und dauerpegel ausgelegt, da sind pa endstufen die richtigen dafür.
wenn das signal vom laptop kommt sollte noch ein kleiner mixer davor der vorverstärker im kanalweg hat damit du die pa endstufe voll aussteuern kannst.
schubidubap
#13 erstellt: 13. Feb 2014, 07:22
wie wäre es damit: http://www.conrad.de...=1868929579784589312
ist billig, reicht aber für deine Grillpartys.
rechne mal:
altive Weiche, 1 Sub, 2 Tops, 3 LS Kabel, AMP
und schon bist du bei dem gleichen Preis...
toll ist das alles nicht, aber es reicht!
[Beitrag von schubidubap am 13. Feb 2014, 07:22 bearbeitet]
sanjok2005
#14 erstellt: 13. Feb 2014, 09:11
Danke für Eure Antworten
Ein Sub mit Aktivweiche und Lautsprecher habe ich schon (das wird erstmal reichen). Einen Xenyx 502 habe ich mir auch schon vor kurzem gekauft, also fehlt nur die richtige Endstuffe. Klar ist vielleicht nicht die beste Lösung, aber so viel Kohle auf ein mal kann ich nicht ausgeben für eine verfnünftige PA Anlage.
schubidubap
#15 erstellt: 13. Feb 2014, 09:13
was hast du denn für Material?
sanjok2005
#16 erstellt: 13. Feb 2014, 09:17
infinity tss sat 800
100 Watt je Lautsprecher und 150 Watt Sub
schubidubap
#17 erstellt: 13. Feb 2014, 14:22
ich fürchte die grillst du wenn du da einen 100Watt Amp rauf jagst...
entweder du machst das weiter mit dem 5.1 gerät oder aber du überlegst dir ein komplett neues konzept für deine Grillpartys...
nicht umsonst gehören solche mini kisten ins wohnzimmer...
sanjok2005
#18 erstellt: 13. Feb 2014, 16:47
Alles nach einander, erstmal Endstuffe dann kaufe ich mir die Lautsprecher
corell95
#19 erstellt: 13. Feb 2014, 17:01
dann empfehle ich eine
höllstern delta 14.4 dsp.
damit sollte dann auch in zukunft alle lautsprecher betrieben werden können
sanjok2005
#20 erstellt: 13. Feb 2014, 17:11
Ich habe gerade mit dem Saalvermieter telefoniert, seine Boxen haben 4 Ohm und je 200 Watt, habe jetzt The t. amp 400 gekauft und werde mir später passende Boxen kaufen
PA-Verleih Entscheidung
stephen1234 am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  25 Beiträge
Last Not Least - Entscheidung
dco am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  11 Beiträge
Beamer entscheidung!
hansi44899 am 26.04.2022  –  Letzte Antwort am 26.04.2022  –  3 Beiträge
PA-Tops Kaufberatung
fitschi1292 am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  41 Beiträge
Beratung für Party-PA
Royale-Tuning am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  6 Beiträge
PA für PA Verleih
Klausi745 am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  26 Beiträge
pa kaputt - neue pa
master_of_pa_nochmal am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  31 Beiträge
Party-PA / WM2010-PA
Barney1977 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  4 Beiträge
FAL PA suche Pa Boxen
pivi01 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  3 Beiträge
PA Verstärker und PA BOX
znerol13 am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.866
