HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 505 Belt Drive - Reperatur | |
Dual 505 Belt Drive - Reperatur+A -A |
*Wirt
10:46
erstellt: 14. Jun 2015, |
Hallo Leute, Hallo Leute, mein Vater hat zu Hause noch einen Dual 505 Belt Drive Turntable, welcher leider bei einem der beiden Cinchausgänge keinen Muchs von sich gibt. Nun meine Frage ob man so etwas reperieren kann oder ob das bei den Geräten eher problematisch ist?! Bin ich recht in der Annahme dass es warscheinlich an dem Kabel, den Lötstellen oder dem TA selbst liegt? Der Plattenspieler befindet sich ansonsten in einem noch guten Zustand weshalb es eine Reperatur eig. schon wert sein sollte. LG |
Radiowaves
20:27
Hallo, der CS-505 ist schon ein recht hochwertiges Gerät, meilenweit von vielem Schrott entfernt, den man heute so abseits der spezialisierteren Geschäfte als "Plattenspieler" bekommt. Welcher CS-505 ist es denn? Es gab -1 bis -4, der -4 wird noch heute gebaut und kostet um die 550 EUR! An Elektronik im Tonsignalweg dürfte da gar nichts drin sein: von den Anschlußstiften hinten am Tonabnehmer gehts über die Tonarminnenverkabelung vermutlich direkt auf die Ausgangsbuchsen. "Vermutlich" deshalb, weil ich den CS-505 nie unter den Fingern hatte. Es kann da also eigentlich nichts kaputtgehen, wenn nicht vorne am Tonarm die Kabel abgerissen sind, die mit den kleinen Steckschuhen auf die 4 Stifte des Tonabnehmers kommen. Drehe mal die Lautstärke fast ganz zu und fasse vorsichtig hinten am Tonabnehmer an die Stifte. Beim weißen Kabel sollte es links brummen, beim roten kabel sollte es rechts brummen. Wenn ein Kanal weiterhin nicht will: Gerät abkabeln von der Anlage und die 4 Stecker vom Tonabnehmer abziehen (vorher Nadelschutz aufsetzen oder Nadelträger entfernen, damit die Nadel keinen abbekommt). Dann kannst Du die 4 Leitungen mit einem normalen Durchgangsprüfer durchmessen: Weiß geht innen auf die linke Cinchbuchse, rot geht innen auf die rechte Cinchbuchse. Grün und blau gehen auf die Außenkontakte der Cinchbuchsen. Eventuell jeder auf nur einen oder beide sogar gemeinsam auf beide. Findest Du hier eine Unterbrechung, wäre das Gerät wohl umzudrehen (Teller rausnehmen und alles, was runterfallen kann sichern), zu öffnen und mal zu schauen, ob und wo was ab ist. Es sollte nicht viel sein. [Beitrag von Radiowaves am 14. Jun 2015, 20:31 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
20:43
Der neue 505-4 kostet immer unter 500,00 Euro inkl. Versand und wird bei Selbstabholung in Berlin-Schöneberg noch weniger kosten. Das Gerät wird nicht umgedreht, um an die Innereien zu kommen. Stattdessen werden nach präventivem Abbau aller lösbaren Teile die Transportsicherungsschrauben ausgeklinkt und das gesamte Chassis NICHT AM TONARM angehoben. MfG, Erik |
Radiowaves
20:55
Danke für den Hinweis mit dem Zugang zu den Innereien! Mit dem Preis hast Du freilich auch Recht, im Bergmannkiez ist in den 549 EUR noch ein OM10 drin. |
*Wirt
21:49
Ok, wir haben am Nachmittag das Problem gefunden! ![]() Vorne bei dem TA war bei einem der Stifte kein richtiger Kontakt hergestellt... Nun läuft er wieder einwandfrei. Wrs hol ich mir jetz dann auch einen aus der 505er Serie, für mein Studentenzimmer ![]() Vielen Dank für die super Beratung! PS: Welches Model es genau ist muss ich nachschauen wenn ich das nächste mal bei ihm bin. ![]() |
*Wirt
19:26
erstellt: 15. Jun 2015, |
Sollte übrigens ein 505-1 sein |
evilknievel
15:18
erstellt: 18. Jun 2015, |
Hallo, da würde ich lieber zu einem 505 mit Halbzollbefestigung raten. Damit bist du in der Tonabnehmerauswahl flexibel. Der 505-1 hat eine dualspezifische ULM Tonabnehmerbefestigung und ist auf den Dualtonabnehmer angewiesen. Originalnadeln gibt es zwar noch neu aus alten Beständen aber produziert werden die nicht mehr Daher nach 505-2 oder 505-3 suchen. Dual Alternativen im ähnlichen Preissegment: 510 521 604 621 Gruß Evil [Beitrag von evilknievel am 18. Jun 2015, 15:19 bearbeitet] |
hackmac_No_1
01:12
erstellt: 19. Jun 2015, |
Wenn Du was vernünftiges möchtest, am Besten 521 oder 621 von den vorgenannten, da hat man dann für wenig Kohle gleich mal ein vernünftiges LW, das auch mit "besseren" Tonabnehmern klarkommt. Gerade der 521 ist da noch ein echter Preis-Knaller. 1/2 tauglich, gute Lager, guter Tonarm, leicht zu warten und klanglich ein kleiner Geheimtip! ![]() Gruß Mac |
Dual 505 Belt Drive pachi am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 3 Beiträge |
Dual 505 Belt Drive hj_166 am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 3 Beiträge |
Dual 505 Belt Drive Cinch-Stecker rostig CoffinJoe am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 12 Beiträge |
Dual 506 Belt Drive Pablo1704 am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 7 Beiträge |
Belt drive oder direkt drive? LucasRieger_ am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 13 Beiträge |
Dual 510 Belt Drive Turntable Peyotl85 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 5 Beiträge |
Dual 504 Belt Drive schleift Bubgar am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 4 Beiträge |
Dual 704 Electric Belt Drive Philip_ am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 33 Beiträge |
Dual 1254 automatic belt drive kikala5 am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 3 Beiträge |
Dual 505-2 Belt drive fängt an zu RAUCHEN! Joshwa am 18.08.2021 – Letzte Antwort am 27.08.2021 – 21 Beiträge |
2015
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbi-il-yoil
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.675
