HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU-C800U Vorverstärker - Selektor oxidier... | |
Technics SU-C800U Vorverstärker - Selektor oxidiert+A -A |
LAW
#1 erstellt: 13. Jan 2022, 16:46 | |
Hallo, bei meinem Technics Vorverstärker (aus ~96) ist der Selektor zur Quellenauswahl nicht mehr gut. Das Gerät springt während des Betriebs gerne einfach mal um. Ich hab den schon mal gereinigt, hat aber nicht lange gehalten. Daher würde ich gerne einen neuen einlöten, habe aber überhaupt keine technischen Eckdaten. Da das Problem bei den Geräten bekannt ist, hoffe ich das mir hier jemand weiterhelfen kann? Eine Beschreibung dazu habe ich im Netz gefunden: https://derreparateur.ch/tag/technics-su-c800u Gruß SW |
CarlM.
#2 erstellt: 13. Jan 2022, 19:30 | |
Bist Du denn sicher, dass es am Schalter liegt? Es könnte ja auch sein, dass ein anderer Fehler vorliegt - wie z.B. ein schlecht eingelöteter Widerstand - der durch das Hantieren zeitweilig beseitigt wurde. Zur Funktionsweise: Es handelt sich um einen 2x6 Drehschalter (im verlinkten Bild fehlt im grünen Teil der tweite Kontakt), der nicht das Signal selbst schaltet, sondern über ein Widerstandsnetzwerk unterschiedliche Spannungen am betreffenden Eingang des Quellenwahl-IC erzeugt. Immer, wenn diese Spannung am IC-Eingang geändert wird, bewirkt dies einen Schaltvorgang. Für den beobachteten Defekt kommen also infrage: - der Schalter - die Widerstände (insbesondere im Umfeld des Schalters) - die Lötstellen - das IC - die Verbindungen zwischen den Platinen - die Spannungsversorgung die für die Spannungsgenerierung am IC-Pin verantwortlich ist. Der Schalter ist eigentlich gut zu reinigen und sollte auch gut mit einem Multimeter zu prüfen sein. Mit der Prüfung der Übergangswiderstände am Schalter sowie einer Sichtprüfung (Lötstellen, Verbinder, ...) würde ich beginnen. |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 13. Jan 2022, 19:49 | |
Moin, Es liegt nur an dem Schalter (Selector-Switch) und diesen kann man relativ einfach zerlegen (auch ohne Entlöten) und reinigen. Einen neuen Schalter würde ich nicht einsetzen. Meiner spielt seit der Reinigung wieder seit etwa 20 Jahren. |
LAW
#4 erstellt: 13. Jan 2022, 19:53 | |
Und mit reinigen meint ihr: mit Glasradierer die Kontaktflächen säubern? Müssen die dann wieder versiegelt werden? |
Broesel02
#5 erstellt: 14. Jan 2022, 00:01 | |
Auf keinen Fall mit einem Glasradierer die dünne Kontaktbeschichtung wegradieren. Das wäre das Ende des Schalters. Mit sehr feiner Politurpaste, z.B. Sidol Silberpolitur oder Lackpolitur und einem weichen Baumwollappen oder einem Lederspatel die Kontaktflächen vom Schalter polieren. Mit einem Lappen sauberpolieren, mit einer alten Zahnbürste oder im Ultraschallbad die Politurreste entfernen, trocknen, mit Electrolub SGB dünn versiegeln und wieder zusammensetzten. Vor dem Zerlegen alles sicher markieren damit der Schalter wieder richtig zusammen kommt. Die Kontaktfedern auf der anderen Seite brauchtst du normalerweise nicht zu reinigen - es sei denn da hat jemand schon mal Ballistol reingejaucht. Dann müssen die auch gereinigt werden. Richard |
Lennart777
#6 erstellt: 14. Jan 2022, 10:41 | |
Die Kontaktfedern polieren wir immer gleich mit und vor allem biegen wir die etwas nach, damit die wieder sicheren Kontakt zu den Flächen haben. Grüße Lennart |
Technics SU-C800U Vorverstärker / Vorstufe auf 230V umbauen? naturnah am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 17 Beiträge |
Technics SE-A900S /SU-C800U schlägt durch Quantum_IV am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 3 Beiträge |
TECHNICS Vorstufe SU-C800U Auswahlschalter reinigen Hard-Röck am 09.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 6 Beiträge |
Grundrauschen Kombi SU-C800U / SE-800S HiFi-OCD am 20.05.2021 – Letzte Antwort am 25.05.2021 – 9 Beiträge |
Technics SU c909u - Wackelkontakt baubroiler am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 7 Beiträge |
Technics SU A60 Vorverstärker Kracht/Relais/Potis? springginckerl am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2022 – 19 Beiträge |
Technics SU-8600 mit kontaktfehlern isegal-niemand am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 3 Beiträge |
Technics Su-C 800UM2 misfits am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 05.05.2018 – 17 Beiträge |
TECHNICS SU 9600 Vorverst. ploppt alterjazzer am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 4 Beiträge |
Technics SU A60 macht ärger lulli73 am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2020 – 23 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.882
