Festplatten-DVD - Brenner für Concept L32 C/T
Wolfgang48
#1 erstellt: 27. Mrz 2007, 15:55
Welche Erfahrungen habt Ihr mit den Loewe DVD - Brennern mit Festplatte gemacht ? Was ist der Unterschied zwischen dem Centros 2102 HD und dem Viewvision DR+. Mit meinem Concept L 32 empfange ich die Sender über DVB-C. Wie wirkt sich die Übertragung des Programmes vom TV zum Recorder über Scart-Kabel aus? Tritt dadurch eine spürbare Qualitätsverschlechterung des Fernsehbildes ein? Die Übertragung vom Recorder zum TV könnte dann ja bei beiden Geräten verlustfrei über HDMI erfolgen. Habt ihr Erfahrungen mit den Brennern von Drittanbietern an den Loewe - Fernsehern gemacht?
518iT
#2 erstellt: 28. Mrz 2007, 05:16
2102 ohne HDD, VV mit HDD. Steht alles hier www.loewe.de/dvd_de,589,53.html
Aufnahme über HDMI geht meines Wissens nach nicht. Die Aufnahme via Scart wird wohl ein wenig schlechter sein als das Original, da der TV das Signal ja erstmal nach analog wandeln muss. der Recorder wiederum wandelt es dann nach digital, um es zu speichern.
bei der Wiedergabe via Scart würde es dann wiederum hin- und hergewandelt, außer du nimmst wie du sagst, HDMI.
ja, ich hab nen Toshiba RX-XS 32 dran hängen mit vollbeschaltetem Scart. Da das Gerät schon ein wenig älter ist, funktioniert das nicht mit Quick Link, Digital Link o.ä., also muss ich das Teil separat programmieren.
Da mein TV nun aber ne Festplatte hat, wird der Recorder gar nicht mehr genutzt.
Nach meinem Wissen reagiert ein Panasonic-recorder auch auf die Loewe-FB, da er das Quick Link hat
Loewe L32 Concept Softwareupdate
moiney am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  2 Beiträge
Problem mit Concept l32
Thomas_Br. am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  17 Beiträge
Digitalfernsehen mit Loewe Concept L32 DVB-T/C
derholi am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  14 Beiträge
LOEWE Concept L32
Luxemburger am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  16 Beiträge
Xelos A32 oder Concept L32
Chrisxl am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  3 Beiträge
Loewe Concept L32 und Certos
hannesbl am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  7 Beiträge
Loewe Concept L32 um 899?
riocool1 am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  8 Beiträge
Loewe Concept L32 HDMI Problem
faspul am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  5 Beiträge
Loewe Concept L32 - DVB-C Frage und Ton Frage
Akkmann am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  4 Beiträge
CI-Modul in Loewe Concept L32
honeywilly am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedkickeriki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.742
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.531
