HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Bildformat, mal wieder | |
Bildformat, mal wieder+A -A |
christophamdell
08:39
erstellt: 29. Jun 2008, |
Moin, wie schon öfters bemerkt hab ich eine Frage zum Speichern des Bildformates. Angenommen man hat einen Sender wie N24 der kein momentan kein 16:9 sendet. Diesen stelle ich dann manuell auf 4:3 Format und bestätige dies mit OK. Schalte ich dann irgendwann, wenn das Gerät aus oder mehrmal umgeschaltet ist wieder auf N24, steht das Format z.B. wieder auf Panorama. Wird das nicht dauerhaft gespeichert oder wo hängts? Conni 37 2710 neuste Soft. Danke |
aibljoe
08:51
Hallo. Versuche es mal indem Du die Automatische Formatumschaltung unter Einstellungen abschaltest. Gruss aibljoe |
christophamdell
08:59
Dieses mit dem Bildformat ist der letzte Mist, der regt sogar meine Frau auf ![]() |
alfie
08:59
Hi Christoph, Wenn du z. B. auf N24 bist, wähle das 4:3-Format mit der Bildformattaste aus, und bestätige nicht mit der OK-Taste. Das 4:3-Format sollte dann für alle 4:3-Sender beibehalten werden. Evtl. noch auf die korrekte proportionale Panoramadarstellung wechseln, indem du bei gedrückter M-Taste am TV, kurz die Bildformattaste drückst. edit.: Es kann sein, daß diese Einstellungen verloren gehen, wenn du dein TV nachts vom Netz trennst. [Beitrag von alfie am 29. Jun 2008, 09:01 bearbeitet] |
christophamdell
09:07
Hi, was wäre denn die korrekte Panoramadarstellung. Das mit dem vom Strom trennen, da könnte was dran sein. Hab alles am Hauptschalter hängen. Danke ![]() |
alfie
09:16
Hi Christoph, Bei mir gehen diese Einstellungen auch verloren, wenn ich meinen TV vom Netz trenne. Allerdings ist das nicht immer der Fall, mal bleiben sie erhalten, mal nicht. ![]() Bei der standardmäßigen Panoramadarstellung (formatfüllend) wird das 4:3-Bild etwas horizontal gestreckt, und aufgezoomt, so daß oben und unten etwas vom Bild abgeschnitten wird. Die Personen erscheinen etwas breiter. Man kann allerdings den Panoramamodus umschalten, so daß er proportional richtig darstellt. [Beitrag von alfie am 29. Jun 2008, 09:17 bearbeitet] |
christophamdell
09:26
Habs gerade probiert, wenn man komplett ausschaltet löscht er die Einstellung. Die Leute vom Zoo sollten sich der Sache mal annehmen und diese Einstellung irgendwo dauerhaft speichern, so dass es auch bei stromlos erhalten bleibt. Danke |
w_pooh
09:39
habe die erfahrung gemacht, dass wenn bildformat auf 4:3 eingestellt ist und zusätzlich autoformat, funktioniert alles automatisch ... 4:3 mit schwarzem rand andere formate werden auf bildschirmfüllend erweitert ... auf C52, software 6.7 mit dieser lösung kann ich gut leben! |
christophamdell
10:16
Hi, das Teil schaltet jedesmal auf ein anderes Format. Autoformat funktioniert mehr als miserabel und die Einstellung sollte man speichern und zwar dauerhaft. Sollte doch sicher machbar sein denke ich. Cu |
Spaßgesellschaft
11:24
Sprach denn jetzt etwas dagegen, die Autoformat Einstellung einfach zu deaktivieren? |
christophamdell
11:27
Hi, eigentlich nicht aber wenn man eine Funktion hat, dann sollte sie auch funktionieren. Andere Hersteller wie Samsung ![]() ![]() Cu |
Spaßgesellschaft
13:19
Hier gibts mit dem Autoformat keine Probleme. Aber auch wenn man es ausschaltet werden 4:3 Sendungen als solche erkannt und 16:9 auch wie es sein soll. Wenn man bei 4:3 reinzoomen möchte gibt es doch die ->[]<- Taste und dann < / >. |
dubdidu
13:41
vielleicht hat christophamhp ja auch noch die alte SW drauf, bei der -bei DVB-S- die Formatumschaltung nicht korrekt funzt. Bei mir funzt es mit DVB-C auch wunderbar. [Beitrag von dubdidu am 29. Jun 2008, 14:02 bearbeitet] |
Austrianer
14:00
Also ich habe Digi Kabel und bei mir funktioniert das Format perfekt. Habe ich so bei keinem anderen Fernseher noch gesehen. Gruß Austrianer |
olli_62
14:44
Auch ich finde, dass Autoformat bei analogen und digitalen Sendern gut und schenll funktioniert. |
Ecke55
15:23
bei mir funktioniert das Autoformat auch ohne Beanstandungen. Habe zur Zeit noch TV SW 6.2 drauf. |
christophamdell
16:33
Hi, Soft ist meines Wissens nach die neuste, 5.19 oder gibt es was neueres? Funtionieren tut sie ja, was mich nervt sind halt die NICHT 16:9 Sender, jedesmal hat man da ein anderes Format, mal Panorama, mal Cinema, mal 4:3. Vielleicht mach ich auch irgendwas falsch. Bis später |
w_pooh
16:54
stell' bildformat auf 4:3 ein und autoformat auf JA. software version sollte wirklich letzte sein! so sollte es sauber funzen. |
Connect 37 FullHD Bildformat Frage christophamdell am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 12 Beiträge |
4:3 Sender wird in 16:9 dargestellt thom_1947 am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 7 Beiträge |
Connect 37 16:9 dauerhaft christophamdell am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 20 Beiträge |
Umschaltung von 16:9 auf 4:3 Katzenfreund007 am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 3 Beiträge |
Bildformat Auto, 4:3, 16:9 Bohnensack am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 3 Beiträge |
Probleme bei Connect 37 mit Bildformat privat66 am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 8 Beiträge |
Connect und Bildformat die 2te roadRuNNeR] am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 4 Beiträge |
Connect und Bildformat roadRuNNeR] am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 7 Beiträge |
Bildformat Komponent Eingang fest auf 16:9 für Wii? guido66 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 10 Beiträge |
Einstellung 16:9 Spidi5 am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.705
