HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » EPG Analog RTL fehlt | |
EPG Analog RTL fehlt+A -A |
Lüdder
#1 erstellt: 23. Aug 2008, 16:44 | |
Hallo bei meinem Connect fehlt das EPG für den analogen Kabelempfang bei RTL (es ist auch kein "E" im EPG Menue hinter RTL). Ich habe versucht eine neue Erstinstallation durchzuführen, ohne Erfolg. Jedoch ist folgendes merkwürdig: RTL erscheint 2* bei den Sendern, einmal "richtig" RTL einmal als RTL Shop... Auch ein umbenennen des RTLshops hat keinen Erfolg gebracht. Im EG steht der Spheros... dort geht EPG für RTL analog problemlos.. Ideen ? |
Lüdder
#2 erstellt: 23. Aug 2008, 19:43 | |
Ergänzung... an der Senderbezeichnng kann es nicht liegen .. auch der Spheros hat 2* RTL (davon 1* RTL-Shop.. aber die Senderbezeichnung ist RTL...) UND: beim Umschalten erscheint ja jeweils der blaue Balken mit Sendernummer, Sender und aktuelle Sendung.. ich vermute mal, dass die aktuelle Sendung aus dem EPG kommt.... Interessant ist Folgendes: Wenn ich über die Senderübersicht (nicht Favoriten) gehe und über gelb "Sender ändern" für RTL mache, dann taucht irgendwann am unteren Ende des Blauen "Senderübersicht" Feldes Uhrzeit und Titel der Sendung auf - ja bei RTL - Beende ich Senderübersicht und schalte auf RTL kommen keine Titel.. auch taucht RTL nicht im EPG auf.... Ich vermute EPG ist "da" wird aber nicht richtig vom Connect erkannt. Ein bekanntes Problem ? |
tokon2000
#3 erstellt: 23. Aug 2008, 20:32 | |
Hatte mal ein ähnliches Problem bei unseren Röhren-LOEWEN (Aconda + Cantus). Auf dem einen fehlte RTL, auf dem anderen war's da, dafür fehlte hier PRO7, welches beim anderen vorhanden war. Reset, erneuter Sendersuchlauf brachte alles nix, es ging erst wieder als unser Kabelanbieter (KabelBW) die Belegung komplett änderte und dadurch wieder ein Sendersuchlauf nötig war. Könnte es sein, dass das was manchmal angezeigt wird aus dem Videotext stammt? |
Oli28
#4 erstellt: 23. Aug 2008, 22:10 | |
Bei mir weiss ich, wenn der Sender nicht genau richtig angeschrieben ist z.B. S-RTL für SuperRTL. Der musste genau SuperRTL heissen sonst packts der Loewe nicht.. Daher mal verschieden probieren wobei jedoch bei RTL aus meiner Sicht keine grossen änderungen sein können.. Oli |
TK6
#5 erstellt: 25. Aug 2008, 12:48 | |
Hallo, ich habe genau das gleiche Problem: Bei mir fehlt Analog RTL und Pro7, sonst geht alles. Ich suche dann immer im Videotext. Allerdings habe ich ein IC46 L2700! Sehr ärgerlich. |
Lüdder
#6 erstellt: 25. Aug 2008, 14:54 | |
Pro7 geht ... nur RTL nicht.. wobei es definitiv am Loewe Connect liegt.. da ja der Spheros bei gleichem Signal EPG hat Weiß jemand ob die Einblendungen beim Umschalten über die aktuelle Sendung aus dem EPG kommen ? Videotext glaub ich nicht ! Denn: in der Senderübersicht habe ich die Informationen über die aktuelle sendung .. sehr merkwürdig.. mal schaun was ccc sagt |
doctor-digital
#7 erstellt: 25. Aug 2008, 16:11 | |
Ich hatte das mal mit N3 weil der Sender selbst Ndr 3 Txt als Kennung ausstrahlte aber der EPG Anbieter N3 oder NDR3 anbot und quasi keine Übereinstimmung gefunden hat. Nach umbenennen wie es der EPG in seiner Liste haben wollte und manueles Häckchen setzen in der Senderauswahlliste ging alles wieder wie es soll. Die Umschaltinfos kommen aus dem EPG und RTL analog und RTL dvb können kompl. unterschiedlich sein da analog Kabel 1 für alle Infos sendet, bei DVB aber jeder Sender seine eigene Info ausstrahlt. |
TK6
#8 erstellt: 29. Aug 2008, 08:37 | |
Ich habe jetzt den Sendernamen manuell geändert von PRO7 auf Pro7: Jetzt geht EPG. Also liegt es tatsächlich an der Bezeichnung. Bei RTL funktioniert es aber noch immer nicht. Hier wird mir in der Übersicht der von Kabel1 zur verfügung gestellten EPG-Daten auch RTL in genau dieser Schreibweise angezeigt. Hat noch jemand ein Tip? |
fullhdtv
#9 erstellt: 29. Aug 2008, 08:38 | |
Bitte diesen Fehler an LOEWE mailen. Die korrigieren dann die DVB-SW. |
Lüdder
#10 erstellt: 29. Aug 2008, 11:55 | |
Laut Loewe soll (!) es mit TV 6.8 und DVB 5.22 für den Connect gehen ... da die Software bei mir noch nicht geändert ist .. kann ich noch keine Rückmeldung geben.... |
EPG bei DVB-C guido.m am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 18 Beiträge |
EPG Probleme ASBMorsi am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 16 Beiträge |
Connect EPG & Softwarestand / Erstinbetriebnahme lemoon01 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 4 Beiträge |
Probleme epg Bild 1 Der_große_Bär am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 3 Beiträge |
Sat 1 EPG Daten fehlen Lüdder am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 6 Beiträge |
EPG Problem mit Indi 32 elchdergrosse am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 2 Beiträge |
EPG Problem im KabelBW Netz durdom am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 18 Beiträge |
EPG problem cruisecontrol am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 2 Beiträge |
EPG probleme MUN am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 4 Beiträge |
EPG - Aufnahme ralph-ffm am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.172
