Auswirkung neue SW-L2710 auf Auro ?
peterpan3010
#1 erstellt: 01. Okt 2008, 09:19
Hallo, ich hatte die Frage zwar schon im SW-Thread gestellt, aber da ist sie wohl "untergegangen".
Lt. meinen ersten Test's traten bei meinem TV keine Fehler mit der der neuen SW auf.
Musste mich aber leider korrigieren.
Beim Abspielen von DVD über die Auro habe ich an der unteren Bildkante ein nervendes Bildzittern (Zeilenflackern?). Betrifft nur die untersten Bildzeilen. (ca.5mm) In einigen Bildformaten der Auro wird die unterste Bildzeile auch nur zur Hälfte dargestellt. Tritt auch bei Standbild und wechselnden DVD auf, liegt also wohl am TV. Jedenfalls trat das mit der alten SW nicht auf. Beim Abspielen der DVD über den BluTech ist das Bild o.k.
Hat jemand schon ähnliches bemerkt?? Oder liegt es an der Auro? Wäre aber schon ein seltsamer Zufall.
CCC antwortete auf meine Anfrage lediglich folgendes:
Nach Rücksprache mit der Fachabteilung konnten keine Veränderungen mit aktueller Software festgestellt werden. Möglicherweise wurde das Bild vertikal verschoben, was bei PANORAMA über die Cursortasten hoch/runter einstellbar ist und auf HDMI (Blutech) keinen Einfluss hat.
Verschieben des Bildes liegt nicht vor bzw. ist beim Abspielen einer DVD über Auro m.E. auch garnicht möglich.
Ist mir jedenfalls nicht gelungen, wobei das Zeilenflackern auch nur bei TV-Format 16:9 zu sehen ist. Bei allen anderen Formaten sind die unteren Zeilen sowieso verdeckt.
Neue SW für die Auro gibt es auch nicht und es trat , wie gesagt auch vor dem SW Update des TV nicht auf. Hat jemand eine Idee.
Danke und Gruß
[Beitrag von peterpan3010 am 01. Okt 2008, 09:20 bearbeitet]
aibljoe
#2 erstellt: 03. Okt 2008, 05:35
Danke und Gruß
Hallo.
Dann spiel doch zum Test einfach mal die alte Software wieder drauf. Wenn es dann weg ist liegt es an der Soft, wenn nicht dann ist es ein anderes Problem.
Gruss
aibljoe
peterpan3010
#3 erstellt: 03. Okt 2008, 09:52
Hallo aibljoe,
hatte "gehofft"(bzw. befürchtet), dass jemand ähnliche (negativ) Erfahrungen mit der neuen SW gemacht hat.Da dies aber anscheinend (zum Glück) nicht zutrifft wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben.
Da ich das allerdings noch nie gemacht habe und meine Einstellungen im SM noch nie geändert habe (dass ist wohl nötig), werde ich das mal lieber den Händler meines Vertrauens machen lassen. Vielleicht bringt der auch gleich eine Austausch-Auro mit, und testet das auf diese Weise. Solange danke und Gruß
Peter
christophamdell
#4 erstellt: 03. Okt 2008, 10:14
kannst Du ruhig selbst machen, ist für wen der lesen kann kein Problem. Ausserdem sollte man den heutigen Feiertag sinnvoll nutzen
Cu
peterpan3010
#5 erstellt: 24. Okt 2008, 08:54
Nach einiger Zeit nunmehr neue Erkenntnisse mit neuen Fragen
Das Rückspielen der alten Software hat keine Verbesserung gebracht. Vermutung also - Auro defekt.
Test mit anderer Auro ergab aber - Zeilenflimmern bei 16:9 Darstellung immer noch da. Vermutung - TV-Board defekt.
Nach dem Tausch des Board's war das Zeilenflimmern weg - Hurra.
ABER JETZT KOMMT ES !! :L
Da auf dem Board ein alter SW Stand drauf war (6.8) habe ich wieder die neueste SW draufgespielt.
UND - ZEILENFLIMMERN war wieder da!!! :KR
Das Rückspielen aller möglichen alten SW Stände brachte wieder keine Besserung
Mein Händler und Loewe sind erst einmal an Ihre Grenzen gestoßen. Jetzt wird erst wieder ein neues Board bestellt und eingebaut. Dann Test ob Zeilenflimmern wieder weg. Dann nochmal Test ob mit neuer SW Fehler wieder da!!
Wenn ja, hat Loewe ein neues Problem!
Mich wundert nur, dass dieser Fehler nur bei meiner Anlage auftritt. So eine absonderliche Konfiguration habe ich ja eigentlich nicht??
Gebe dies als Frage an alle weiter.
Gruß Peter
[Beitrag von peterpan3010 am 24. Okt 2008, 09:35 bearbeitet]
peterpan3010
#6 erstellt: 12. Jan 2009, 13:26
Hat wirklich keiner aus dem Forum das gleiche Problem??
Nach den neuesten Erkenntnissen meines Händlers liegt das Zeilenflimmern nämlich an der Verbindung Auro -IC46. Mein Händler hat die gleiche Geräte Konfiguration in seiner Werkstatt nachgebaut und hatte das gleiche Zeilenflimmern bei der 16:9 Darstellung von entsprechenden DVD über die Auro.
CCC ist informiert, hat aber noch keine Erklärung bzw. Lösung. Mein Händler will jetzt zusätzlich zum Scart Kabel noch ein Kabel für die direkte Bildübertragung Auro - IC46 legen. Damit ist das Flimmern lt. seiner Feststellung erst einmal zu beseitigen, auch wenn die Ursache noch unklar ist.
Gruß Peter
dubdidu
#7 erstellt: 12. Jan 2009, 13:28
Verwendest Du für das Bildsignal das Scart-Kabel oder ein YUV-Kabel? YUV-Kabel ist besser. Falls Du Scart verwendest solltest Du unbedingt auf YUV switchen.
peterpan3010
#8 erstellt: 13. Jan 2009, 10:10
Hallo und danke dubdidu,
ich denke, dass ist auch das Kabel, welches mir mein Händler noch installieren will. Er meinte aber, dass das Scart Kabel trotzdem noch notwendig bleibt, für die Steuerung über die FB.
Gruß P.
dubdidu
#9 erstellt: 13. Jan 2009, 10:33
Yepp. Muss leider "dabei" bleiben. Der Kabelwust der Auro geht mir auch auf den Zeiger. Gehe davon aus, dass das YUV-Kabel Dein Problem lösen wird. Bei mir funzt es ohne Probleme.
Softwareupdate auro 8116 DT
Blauauge1963 am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  7 Beiträge
Loewe L2710 Einstellungsthread
ASBMorsi am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  15 Beiträge
Auro 2216 PS + Individual Sound
koyote76 am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  5 Beiträge
Chassis L2710
fullhdtv am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  3 Beiträge
L2710 und CI+ möglich?
mwiemikel am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  2 Beiträge
PROBLEM MIT COMP 46 + AURO
Shai88 am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  16 Beiträge
L2710 new FRC-Module software
Friedchicken am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  27 Beiträge
LOEWE-SW-Update von SW 9.6.0 / 9.5.0 auf SW 8.3.0 rücksetzen ?
raffal am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  5 Beiträge
Compose 40 +Auro 2216 Verkabelung
derfla am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  54 Beiträge
Loewe Auro 8116 / Fernbedienung
dr_loewe am 23.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWilsonAudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.766
Top Hersteller in Loewe Widget schließen
