Indi + Aktivlautsprecher
b.k.
#1 erstellt: 27. Okt 2008, 05:49
Dank eurer Hilfe haben wir den Loewe Individual 32 Selection, gekauft. Aber nun habe ich schon wieder eine Frage. Ich will meine zwei Aktivlautsprecher am Indi anschließen, den Lautsprecher vom Ferns. möchte ich als Center benutzen. Brauche ich da das Dolby Digital / dts-Modul??
Pretch
#2 erstellt: 27. Okt 2008, 10:32
Wenn Du den TV als Center nutzen möchtest ja.
Loewengrube
#3 erstellt: 27. Okt 2008, 11:15
Was über das reine "Stereo-Vergnügen" hinausgeht, benötigt eine Modul-Erweiterung. Anders bekommst Du ja die Aufsplittung der Kanäle nicht hin. Sei es nun nur 3.1 (oder, wie von Dir geplant 3.0) oder eben 5.1. Wenn Du den TV als Center weglässt, kannst Du die passiven Boxen ganz normal in Stereo betreiben. Je nachdem, wie weit die vom TV entfernt stehen, kann das aber einwenig "gewöhnungsbedürftig" sein, weil die Sprache und andere zentrale Dinge plötzlich nicht mehr vom TV zu kommen scheinen.
jazzmanblue
#4 erstellt: 27. Okt 2008, 20:46
Ich habe eine andere Frage, die aber recht ähnlich ist: wenn ich aus einem Loewe optisch per TOS-Link in einen 5.1-Receiver gehe, gibt es dann eine Möglichkeit, dessen Center-Signal irgendwie auf die internen Lautsprecher des Loewe zu bekommen? Die bestehende 5.1-Anlage möchte ich ja weiter benutzen. Oder muss ich zwangsweise den Loewe decodieren lassen und dann dort nur den Center ausgeben, und dann trotzdem nochmal meinen Receiver decodieren lassen, damit er die restlichen Kanäle+Sub übernimmt?
[Beitrag von jazzmanblue am 27. Okt 2008, 20:46 bearbeitet]
Pretch
#5 erstellt: 27. Okt 2008, 21:32
Der Loewe hat einen coax. Digitalausgang, keinen optischen.
Nein gibt es nicht. Du müsstest ihm ja sagen er solle zum TV Bild den Ton eines Zuspielers wiedergeben. Das ist logischerweise nicht möglich.
Bei externen Zuspielern ginge das allerdings indem du dem TV das Bild von z.B. einem DVD Player gibst und den Ton des Center-Kanals vom Receiver. Dies setzt natürlich voraus daß der Receiver einen Pre Out für den Center hat.
Der Receiver muss nicht nochmal decodieren, was auch? Der Loewe gibt die 6 Kanäle diskret, analog aus, der Receiver bekommt sie über den analogen 6 Kanal in, sofern er diesen hat...
Loewengrube
#6 erstellt: 28. Okt 2008, 07:45
(...) wenn ich aus einem Loewe optisch per TOS-Link in einen 5.1-Receiver gehe, (...)
Pretch hat´s ja schon geschrieben: nixxx Toslink
(...) gibt es dann eine Möglichkeit, dessen Center-Signal irgendwie auf die internen Lautsprecher des Loewe zu bekommen?
Ich denke, dass das mit ein klitzekleinwenig Bastelei kein Problem ist. Welchen Loewe hast Du eigentlich?! Grundsätzlich dürfte es doch ein Einfaches sein, die Centersignale des Receivers abzugreifen auf die internen Lautsprecher zu legen. Du mußt dazu halt in den Loewe eingreifen.
Andererseits sprichst Du von bestehender 5.1-Anlage. Damit hättest Du dann doch einen Centerspeaker oder nicht?! Wozu also die Lautsprecher des Loewen dafür hernehmen?!
[Beitrag von Loewengrube am 28. Okt 2008, 08:02 bearbeitet]
jazzmanblue
#7 erstellt: 28. Okt 2008, 08:06
Na ich möchte mir den Centerspeaker gerne sparen. Mmh, einen 5-Kanal-Analogeingang hab ich am Receiver nicht, nur Digitaleingänge und Stereo-Eingänge. Also wird es wohl drauf hinauslaufen, dass ich den Loewe mit DD/DTS-Modul kaufen muss und beide decodieren lassen muss, Loewe und meinen Denon-Receiver, oder?
Momentan habe ich noch keinen Loewe, ich warte auf den Art SL 42.
olli_62
#8 erstellt: 28. Okt 2008, 08:44
@pretch
Wieso geht das nicht? Bei Anschluss eines AVR hat der LOEWE doch die Option
TV-Lautsprecher als Center-Lautsprecher
Du brauchst dann nur einen AVR der einen Centervorverstärkerausgang hat oder die Lösung mit einem Spannungsteiler, siehe auch hier. SK hatte mir mal so ein Kabel "basteln" lassen.
Du brauchst weder einen 5-Kanal-Analogeingang am Receiver noch das DD/DTS-Modul. Wie schon richtig geschrieben wurde gibt der LOEWE das Digitalsignal über Koax aus. Bei meinem Xelos funktioniert das problemlos, Center kannst du dir auch imho sparen, siehe oben.
Gruß Olli
Pretch
#9 erstellt: 28. Okt 2008, 11:16
Au Backe, Olli hat natürlich recht ... war wohl schon etwas durch gestern Abend... Sorry.
doctor-digital
#10 erstellt: 28. Okt 2008, 11:27
Olli hat eigentlich schon alles gesagt...
TV Dig Koax out in den AVR, falls der keine koax hat gibt es Wandler von koax auf opt für ca 30-50 €
AVR Center out als Cinch in den TV Center In, falls der keinen Cinch out hat dann gehts mit diesem SK Kabel das es auf Anfrage auch in B&O Läden geben soll.
Neu einpegeln das System und gut.
olli_62
#11 erstellt: 28. Okt 2008, 11:37
Kein Problem
jazzmanblue
#12 erstellt: 30. Okt 2008, 23:23
Also einen Cinch-Center-Ausgang habe ich leider nicht. Könnt ihr mir sagen, woher ich so ein Kabel bekomme, einen B&O-Laden gibt es leider hier weit und breit nicht. Wenn ich einen Schaltplan hätte, bekomme ich das mit Hilfe von Reichelt.de sicher auch selber hin. Kann mir da jemand helfen?
olli_62
#13 erstellt: 31. Okt 2008, 15:43
Das Kabel aus Post #8 liegt noch bei mir, bei Bedarf PM. Schaltplan habe ich leider nicht.
Gruß Olli
b.k.
#14 erstellt: 05. Nov 2008, 17:58
Hallo Pretch,
das heißt ich kann mit der Fernbed. des Loewe alle drei Lautsprecher in der Lautstärke regeln. Richtig ??
b.k.
[Beitrag von b.k. am 05. Nov 2008, 18:00 bearbeitet]
Stefan260582
#15 erstellt: 05. Nov 2008, 18:25
Genau so ist es.
Die Frage ist nur noch wie die LS angehen? Thema: Schaltsignal ... was sind es denn für LS?
b.k.
#16 erstellt: 06. Nov 2008, 05:55
Hallo Stefan,
es handelt sich um zwei ADAM A5 und die haben einen separaten Netzschalter.
b.k.
b.k.
#17 erstellt: 11. Nov 2008, 17:55
Stefan260582 schrieb:
Genau so ist es.
mein Händler sagt das würde nicht gehen, nur in Verb. mit dem Sub. Wer hat nun recht
alfie
#18 erstellt: 11. Nov 2008, 19:11
Hi b.k.,
b.k. schrieb:
bei mir auch.
Natürlich kann man Aktivboxen an den analogen Vorverstärkerausgängen des DD/dts-Moduls inkl. Adapterkabel (LOEWE-Best.-Nr.: 89954.001) betreiben. Oder auch an dem Audio Out L/R des TV. Da braucht man keinen Sub für. Welchen Sub meint der denn, den von LOEWE? Wäre auch Quatsch.
Die Frage ist natürlich, wie sich deine ADAM-Boxen einschalten, d. h., haben sie eine Einschaltautomatik, wenn am Line In ein Signal anliegt. Sie wären dann quasi im Standby. Die Netzschalter schalten ja die Boxen komplett ein/aus. Vielleicht haben sie diese Einschaltautomatik aber auch nicht, was mich allerdings wundern würde. Eine BDA der ADAMs konnte ich im Netz nicht finden.
[Beitrag von alfie am 11. Nov 2008, 20:12 bearbeitet]
Teufel an Indi Selection?
GoldenClaw am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  23 Beiträge
Indi 32 Selection DR+ und OmegaCrypt?
FrankJae am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  4 Beiträge
Klirrgeräusche Surroundlautsprecher Indi Selection
compose_selection am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  4 Beiträge
Loewe Individual 32 Selection DR+
anabel2 am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  14 Beiträge
Indi Sel. als Center,Vorraussetzungen
belzebull am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  6 Beiträge
Ausstattung Individual 40 Selection Full-HD+
thomfelge am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  10 Beiträge
Indi 40 Selection und Centros 1202 Frage
aibljoe am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  4 Beiträge
5 Aktivlautsprecher an Individual Selection 40/46 ?
VolleHose am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  9 Beiträge
Kauf Indi 32 - Worauf achten?
teson am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  3 Beiträge
Loewe Individual 32 Selection- Senderübersicht
niwre am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedkickeriki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.467
