HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Probleme digital-out bei 5.1 | |
Probleme digital-out bei 5.1+A -A |
cmoi
#1 erstellt: 01. Nov 2008, 01:31 | |
Hallo, ich besitze seit 1 Jahr Individual Compose L2700, Software 2.13.0 DVB 3.5.0 Satdish an DVB-S angeschlossen. Fernseh ist angeschlossen an NAD Receiver T761, digital-out TV an digital-in Receiver. Digital zwei-kanalig2.0 geht problemlos, sobald es 5.1 digital ist, der Sound ist "zerkrazt" (grrrrrrr...sound)! Am receiver liegt es nicht, der Sound der Sony Bluray ist perfekt, wenn direkt am Receiver angeschlossen. Der Sony Bluray über TV HDMI und danach über digital-out ans Receiver, ist der Sound "zerkrazt". Es sieht so aus dass das digital-out der TV nicht funktioniert bei digital 5.1 übertragung. Danke für Tips VG aus Frankreich cmoi PS: Komisch, das es ab und zu geht. |
Oli28
#2 erstellt: 01. Nov 2008, 01:34 | |
Dein Problem wird es vermutlich nicht lösen, wobei die DVB-Software ja auch damit zu tun hat. Einen Software-update würd ich mal machen! der Stand von 2.13 ist nicht gerade aktuell, um nicht zu sagen genau so alt wie Dein TV Grüsse Oli |
cmoi
#3 erstellt: 01. Nov 2008, 01:56 | |
Oli, Danke für die schnelle Antwort. Wenn du noch online bist, kannst du mir Suche-Zeit sparen und den Link wo ich die neueste S/W bekomme und wie ich die einspiele. VG cmoi |
olli_62
#4 erstellt: 01. Nov 2008, 02:27 | |
Oli28
#5 erstellt: 01. Nov 2008, 10:32 | |
Danke für die Vertretung Olli. Schreib uns doch mal obs was gebracht hat cmoi Grüsse |
cmoi
#6 erstellt: 01. Nov 2008, 13:05 | |
Danke an Oli und Olli, leider der update auf 6.3 und 6.12 hat nichts gebracht. Problem immer da VG cmoi |
Oli28
#7 erstellt: 01. Nov 2008, 13:30 | |
Hm.. Schade aber zu erwarten.. Woher hast Du eigentlich dein TV Signal? Satelit? Digital Kabel? Der Fehler kommt sobald der TV eine 5.1 Sendung hat? Bei 2.0 ists Ok? Kannst Du mal im Menu unter Anschlüsse -> Tonkomponenten schauen was Du da stehen hast? AV-Verstärker nehm ich an, sollte dies der Fall sein schau klick den mal an. Irgendwann sollte ein Punkt kommen wo Du wählen kannst ob Du ein Surround oder Stereo Verstärker hast, dies sollte auf Surround stehen. Grüsse oli ps: sorry für die lückenhafte Anleitung, ich sitz gerade nicht vor einem Loewe |
cmoi
#8 erstellt: 01. Nov 2008, 15:10 | |
Hi Oli, ich habe beides DVB-S u. DVB-T. Das problem ist gleich. Der Loewe ist richtig konfiguriert. HiFi/AV Surround, Digital transmission, alle 3: Dolby Digital, MPEG und dts sind vorhanden. Was ich noch nicht probiert habe. Ich habe den Aston Module 2.1700 für Canal+ und andere Französische HD Sender. Ich muss noch digital 5.1 bei Deutsche Sender probieren. Leider alle strahlen 2.0. Kennt einer wo in 5.0 gesendet wird? Merci cmoi PS1: Ja, bei 2.0 ist es i.O. PS2: Um das Problem umzugehen höre ich Digital 5.1 Sendungen über Analog out L+R [Beitrag von cmoi am 01. Nov 2008, 15:15 bearbeitet] |
cmoi
#9 erstellt: 01. Nov 2008, 19:29 | |
Habe Coax-Kabel gewechselt, hat leider auch nichts geholfen |
alfie
#10 erstellt: 01. Nov 2008, 19:35 | |
Hi cmoi, Versuch mal Astra HD+ auf Astra 19,2° E. Der strahlt immer in DD 5.1 aus. [Beitrag von alfie am 01. Nov 2008, 19:35 bearbeitet] |
cmoi
#11 erstellt: 01. Nov 2008, 20:47 | |
Leider nein, Astra HD+ strahlt in DD 2.0 aus! |
alfie
#12 erstellt: 01. Nov 2008, 21:34 | |
Hi cmoi, Hm, tja, ist mal so, mal so. Ok, dann warte mal bis 20:15 oder etwas später. Dann schau mal auf RTL, Pro7 oder Sat1. Dort läuft heute sicherlich noch ein Blockbuster in 5.1. |
cmoi
#13 erstellt: 01. Nov 2008, 22:25 | |
Hi Alle, DD 5.1 auf Sat1, gleiches Problem Ich vermute langsam dass es am Eingang 3 (Coax Digital) meiner Receiver liegt. Eingang 1 und 2 sind Optical. Ich muss mir erst einer Coax-Optical Wandler finden um das aus zu probieren. Empfehlungen? Herzlichen Dank an Alle VG aus Frankreich cmoi |
alfie
#14 erstellt: 01. Nov 2008, 22:48 | |
Hi cmoi, Z. B.: http://www.amazon.de...al-Out/dp/B00005UX2I Allerdings würde ich erstmal ein anderes Cinch(RCA)-Kabel ausprobieren, oder den TV an ein anderes Gerät mit SPDIF-Eingange anschließen, deinen Computer etwa. Gruß nach Frankreich, Alfie [Beitrag von alfie am 01. Nov 2008, 22:49 bearbeitet] |
cmoi
#15 erstellt: 02. Nov 2008, 00:46 | |
Habe den RCA Kabel-Wechsel schon probiert, erfolglos! Die Computers die ich besitze haben keinem SPDIF Digital Eingang. Merci cmoi |
9000h
#16 erstellt: 02. Nov 2008, 02:20 | |
cmoi
#17 erstellt: 02. Nov 2008, 03:28 | |
Danke Gute Nacht cmoi |
lonestarr2
#18 erstellt: 03. Nov 2008, 15:21 | |
Kleine Zwischenfrage: Ist der zerkratzte sound permanent da, oder immer n ur beim Umschalten? |
cmoi
#19 erstellt: 03. Nov 2008, 16:19 | |
Hi, der Zerkratzte Sound beim Umschalten hatte ich immer da gehabt, bei der Umschaltung von Analog auf Digital Sender. Hatte ich vor den Kauf vom Loewe TV auch. Jetzt ist der Zerkratzte Sound Permanent da. Ich vermute stark dass es der Receiver ist. Der NAD T761 ist 10 Jahre alt, und ich habe das Gefühl das er ab und zu (jetzt) spinnt. VG cmoi [Beitrag von cmoi am 03. Nov 2008, 16:20 bearbeitet] |
doctor-digital
#20 erstellt: 03. Nov 2008, 16:31 | |
Ist es ein AV Receiver kann er DD 5.1 (sollte es können, wenn Dolby Digital als Logo draufsteht, falls nur D SURROUND draufsteht kann er es nicht) Ist es ein Stereo Verst. erwartet er ein digitales PCM, nicht den 5.1 Stream, dann wundert es mich nicht.... [Beitrag von doctor-digital am 03. Nov 2008, 16:32 bearbeitet] |
cmoi
#21 erstellt: 03. Nov 2008, 17:58 | |
Hi doctor-digital, zwei Sachen die mir bestätigen das es am Koax Digital-Eingang der NAD-T761 liegt. 1. der NAD T761 kann DD 5.1 weil der Sound der Sony Bluray ist perfekt, wenn direkt am Receiver angeschlossen. DD 5.1 über TOS-Link. 2. der Sony Bluray über TV HDMI und danach über digital-out vom Loewe ans Receiver, ist der Sound "zerkrazt". DD 5.1 über Koax. LG aus Frankreich cmoi
lonestarr2
#22 erstellt: 03. Nov 2008, 18:17 | |
ja das klingt nach Problemen mit dem Dig input am receiver evtl. nur ein Wackelkontakt oder verdreckte, korradierte Kontaktflaechen evtl. mal einen Fachmann kontaktieren... |
cmoi
#23 erstellt: 06. Nov 2008, 19:01 | |
interessant! ich war zwei tage unterwegs. gestern abend schalte ich tv. alles funktioniert problemlos wie lange noch? vg cmoi |
cmoi
#24 erstellt: 08. Nov 2008, 15:52 | |
leider nicht lange es spinnt wieder. ich bringe der receiver zur reparatur cmoi |
Dolby digital am Digital-Ausgang? easyfreak am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 5 Beiträge |
L2700 und Digital Ton von HDMI nach Digital Out aibljoe am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 3 Beiträge |
Sound Out bei Loewe Individual 26 S MariaBitterlich am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 12 Beiträge |
Individual-Compose Probleme Karl1885 am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 8 Beiträge |
Xelos und Dolby Digital Chill0r1980 am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 8 Beiträge |
Connect 37 - DTS - analog OUT heu-beats am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 2 Beiträge |
ZDF digital verschwunden Störtebeker am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 15 Beiträge |
PCM 5.1 - Ind32Selection - HDMI - PS3 koyote76 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 4 Beiträge |
Probleme bei DVB-C Pretch am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 40 Beiträge |
Probleme bei zeitversetztem Fernsehen Maja9497 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.389
