HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Lautstärke bei DVD | |
Lautstärke bei DVD+A -A |
b.k.
#1 erstellt: 01. Nov 2008, 18:51 | |||
Hallo, haben heute zum ersten Mal mit dem neuen Loewe Indi 32 Selection eine DVD über unseren alten Panasonic DVD-Rec. gesehen. Was uns auffiel, war das etwas schlechtere Bild, was aber sicher daran lag, dass die Verbindung über Scart erfolgte. Nun habe ich wieder eine Frage. Lässt sich das irgendwie einstellen, dass die Lautstärke der Sprache und die Lautstärke der Effekte im Film gleich sind ?? Wir sind ständig am Regeln, da die Musik und Explosionen derart laut sind und es keinen richtigen Spaß macht, eine DVD zu sehen Danke für Eure Hilfe. |
Oli28
#2 erstellt: 01. Nov 2008, 19:22 | |||
Kommt natürlich stark auf die DVD an.. Was Du machen/versuchen kannst, wenn Du die Lautstärke verstellst im Moment wenn die Anzeige am TV erscheint kannst Du mit dem innern Kreis nach oben fahren und dort verbergen sich Einstellungen rund um den Ton. Vlt ein andere Modus oder mehr Höhen? Grüsse Oli |
franky177
#3 erstellt: 02. Nov 2008, 11:40 | |||
Hallo.. wenn nur der Individual angeschlossen ist und keine weiteren Lautsprecher oder eine Dolby-Anlage würde ich empfehlen beim DVD-Recorder (im Setup-Menü) die Dynamikbegrenzung (heißt glaube bei Panasonic Dynamikbereichkompression) einzuschalten. Damit werden die Effekte etwas zurückgenommen und die Dialoge sollten etwas besser zu verstehen sein. Beim Loewe-TV würde ich probieren was bei den Ton-Einstellungen besser geht... MfG Frank |
christophamdell
#4 erstellt: 02. Nov 2008, 19:46 | |||
Hi, welchen inneren Kreis meinst denn? Bei mir ist es mit nem Pionieer nämlich genauso. Cu |
Oli28
#5 erstellt: 02. Nov 2008, 20:40 | |||
Siehe Anhang, solltest Du nicht eine Assist Fernbedienung ists einfach der Kurser hoch/runter Grüsse Oli Anhang: Assist FB mit hübscher Paint Markierung |
christophamdell
#6 erstellt: 03. Nov 2008, 05:52 | |||
Moin, und wenn welche Anzeige erscheint? Steh bissel auf der Leitung Also das Umstellen Sprache etc bringt schon mal nix. Weiter kann ich optimal und Boxen 1-5 wählen, da DTS Modul. Wirklichen nutzen tut das Umstellen aber 0 Cu |
franky177
#7 erstellt: 03. Nov 2008, 16:10 | |||
@ Christophamdell... er meint wenn man am Loewe die Lautstärke geregelt hat kann man so lang noch die Einblendung auf dem Bildschirm steht mit der oberen Cursor-Taste ins Ton-Menü des Fernsehers... was aber denke mal keine große Verbesserung bringt... du solltest auch mal beim Pioneer im Setup-Menü probieren die Dynamikkompression/Begrenzung einzuschalten... denn wenn man keine Dolby-Anlage angeschlossen hat geht meistens die Sprache in den Effekten etwas unter... (beim TV-Menü würde ich unter Ton-Effekt -Stereo- auswählen, das klingt meist etwas klarer - ist aber Geschmackssache) MfG Frank |
Indi 40 Selection und Centros 1202 Frage aibljoe am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
Lautstärke / Ausgabe Sound bei DVD Betrieb andy298974 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 4 Beiträge |
Loewe Connect 37 + Panasonic DVD-Recorder 685 hk9999 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 11 Beiträge |
Loewe DVD Recorder womberhexe am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
Bildqualität DVD Wiedergabe Xelos A 32 HD+ 100 DR+ LeDriver am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 8 Beiträge |
Loewe Modus und Loewe DVD Recorder View Vision afranckm2619 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 3 Beiträge |
Centros 2102HD DVD Rec kein Audio über Scart an IC40 Loewejünger am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 3 Beiträge |
Lautstärkeregelung Indi 40 wonderer08 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 4 Beiträge |
Loewe Individual 32 Selection- Senderübersicht niwre am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 5 Beiträge |
LOEWE Individual 32 SELECTION (DR+) Aramo am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChristoph-Lucas
- Gesamtzahl an Themen1.557.958
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.836
